Доброго времени суток!
Итак, имеется две схемы защиты. Вторая схема имеет все, что мне нужно (защита от постоянки, задержка включения, моментальное выключение), но не устраивает ее себестоимость,уж простите но это важно.
Первая схема, простая, деталей немного и легкодоступны, но эта схема не отключает АС сразу, а после того как разрядятся кондеры БП.
В общем, хотелось бы интегрировать узел из второй схемы(обведен) в первую схему, это как раз мгновенное отключение АС.
Или дополнить первую схему, каким то иным узлом мгновенного отключения, то есть при пропадании 12v (rem) отключается АС сразу.
p.s. В первой схеме нужно использовать реле с катушкой на 24в?
И по поводу защиты от Радиотехники, можно ли ее подключить от клеммы REM на магнитоле? будет ли работать она от ~11.4 вольт, надеюсь на помощь, заранее Спасибо.
) Возможно, просто посмотрел, в этой теме тоже рассматривали защиту, и эта тема обсуждаема, а в других темах лежит мертвым грузом:( Подскажите пожалуйста кто знает, явно не трудно, нужно воткнуть обведенный узел, в первую схему, между чем и чем боюсь ошибиться (
2-
wooshe
делай простейший однополупериодный выпрямитель взяв напряжение ДО диодного мостика на котором висят *банки*-включай мозг! ведь если подключать к одному из плеч питания,то и защита вырубится только после их разрядки(больших ёмкостей).
а так у тебя считай свой блок питания который не зависит от ёмкости основного блока питания,диод бери на напряжение не менее 100в*1а,конденсатор на 1000мкф(не более!)
Кт315 можно на BC547, кт3107 можно на BC557, кт961 можно на BD139, диоды можно 1N4007, а печатку ищи в этой теме, где-то выкладывали.
Изменено пользователем Techn
ПП как таковой у меня нет, делаю в зависимости от конструкции усилителя, да и схема несложная, можно развести быстро, и без каких либо трудностей.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
итак. Включаю черех лампочку 95вт, при включении она вспыхивает и тухнет. Вход закорочен на массу, на выходе 34мВ. Стабилитроны вроде правильно включены, на каждом есть по 15В. Падение напряжения на паре эмиттерных резисторов постоянно растет, и лампа начинает светиться, постепенно все ярче и ярче,выходные начинают греться.. При подаче сигнала вроде слышен оооочень тихий звук, и то, если к колонке ухо приложить... При увеличении сопротивления подстроечника лампа также разгорается, при уменьшении- гаснет, то есть ток покоя регулируется нормально...пары 2sc4793 и 2sa1837 тоже греются. Что может быть не так? Выходные транзисторы поставил на место, на фото они на проводах к радиатору
точно такаяже проблема. вход закорочен. на выходе 30 мв. на стабилитронах 15,3в. все точно также , при попытке настроить ток покоя, растет падение напряжение на эмиторах, лампа начинает плавно накаливаться (транзистры стоят на обшем радиаторе, пара 1837 4793 стоят на медной пластинке)
медленно разогреваются транзисторы (те кторые в центре, на медных пластинках) и по мере их разогрева, увеличивается ток потребления и растет падение напряж на эмиторах. стоит чуть чуть подуть на медные пластины, ток потребления, и падение напряжения снижается. питание 35в, резисторы r3 r6 стоят 2,7к. проблема в неправильно подобранных r3 r6 ?
и не страшно если транзистор 2sc5200 фирмы UTC а не тошиба ??
фото http://linkme.ufanet.ru/images/3c871070c11430768d082aad53b653cb.jpg
Изменено пользователем 4ivasRegal
фото http://linkme.ufanet...aad53b653cb.jpg
UTC вообще очень много подделок как и тошибы...так что будьте осторожнее
не могли ли вы их перепутать местами????
не помню где ,но было указано ,что в первом посте на рисунке они не правильно стоят!!!
сравните со схемой подключение транзисторов на печатной плате.
на вашем фото не видно ,
сопротивления R3, R6 они не ограничивают ток дифкаскада ,являются гасящими лишнее напряжение V= Vпит - 15V(v стабилитрона).
при питании 35 V примерно 1,5 кОм.
посмотрите как у вас стоят VT5 VT6
Изменено пользователем Vladimir P
Приветствую, форумчане! Вобщем поменял я резисторы как мне сказали, R17-4,7KOM, R15-2.2KOM, МНОГООБОРОТНИК 1КОМ, НА ОДНОМ КАНАЛЕ ВЫСТАВИЛ ТП 43мв, другой всё равно греется как кипятильник, поменял многооборотник на 2.2ком -вроде перестал греться, начал выставлять тп- он вроде ставиться , но как то странно прыгает то 40мв то 50 мв !!! Это нормально? или где то косяк? помогите пожалуйста!
САМОУЧКА
прыгает то в одном месте 40-50 или при вращении .может контакт плохой в подстроечнике (тестером не проверял перед тем как ставить?)
подстроечник проверял естественно перед установкой, и выкрутил на полное сопротивление! просто я его чуть крутану, он до 50 дойдёт и до через секунду до 40 опуститься. как то странно! ладно, ещё понаблюдаю за ним! мож и правда подстроечник!
Очень сильно фуфлом попахивает, рекомендую их не ставить!
Да это понятно, правый канал то я выставил, и проблем не было!
40мВ - это много очень, посчитай какой ТП у тебя получается при этом
Я выставил около 10мВ - все ок, на слух искажений типа "ступенька" ты все равно не услышишь)
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
а как его посчитать? Можно по подробней пожалуйста?!
http://interlavka.na...rarh/Lanzar.htm
Там есть таблица по выставлению тока покоя. Вот по ней и настраивай если считать не хочешь!
А вообще считается по закону Ома I=U/R
