11 час назад, csobrrr сказал:
извините за беспокойство,  уже подсказали, что работает в режиме Б, и транзисторы открываются только при подаче сигнала, для сабвуфера мне пойдет и такой режим)
я для своего Сабвуфера  вообще убрал Ток Покоя.
Тестировал звучание Сабвуфера с Током Покоя  "0" и с "выставленном" на разных частотах, вплоть до 200 Гц -
- разницы в звучании вообще не почувствовал.
Сейчас мой Саб работает до 80 Гц.
Как я понял для Сабов без разницы какой Ток Покоя в Ланзаре.
Качество звучания - не изменяется.
12 часа назад, csobrrr сказал:
ток покоя только не дает покоя
Отличный Каламбур ))))))))))))))))
Изменено пользователем motordnepr
Понимаю что вопрос банальный для 800 страниц текста, но рискну спросить.
Входные резисторы R1 и R2, здесь они 27k и 1k, на видео по сборке миниланзара 27к и 100Ом. Их подбором можно вроде как уменьшить постоянку на выходе. вопрос: в каких пределах допустимо изменение номиналов этих резисторов и в какую сторону менять, чтобы уменьшить постоянку?
12 минуты назад, Валерий Осипов сказал:
А вот такое видео смотреть не надо
Ну и подумать,а? Каким местом они к выходу?
видео на сайте интерлавки приведено, не я придумал. таймкод 3:14. з.ы. и да я знаю, что там говорится, в каких пределах можно менять номиналы резисторов, я просто интересовался, почему тут на форуме 1к. а, их ах да, ссылка из FAQa из шапки темы
Изменено пользователем Валерий Осипов
24 минуты назад, Валерий Осипов сказал:
Понимаю что вопрос банальный ...
Вопрос очень даже не банальный. Для традиционного дифкаскада через оба входа течет небольшой ток и этот ток создает падение на резисторах один из которых на землю. а второй на выход, где тоже ноль. Если эти резисторы одинаковы, то падение напряжения одинаково и перекос минимальный. С другой стороны если есть перекос по другим причинам схемы, то этими резисторами можно создать встречный перекос и скорректировать нуль на выходе.
А вот у Ланзара совсем другое дело. Здесь на эти резисторы "нагружено" два дифкаскада, у одного ток втекающий, у другого вытекающий и они компенсируют друг друга. Поэтому резисторы могут быть разными и скомпенсировать ими ничего не получится. Эта теория подтверждена практикой. Только заводить в базы посторонние токи. Например с коллектора. А в видео, я считаю по этому вопросу наврато.
3 минуты назад, Валерий Осипов сказал:
Один килоом на входе это фильтр вместе с конденсатором С6. Их номиналы определяют частоту среза. Там большой запас можно вдвое поменять номиналы и ничего не будет. А если синхронно менять оба, то и большие допуски могут быть. Фильтр нужен для того, чтобы не пропустить на вход "иголки" или резкие коммутационные помехи, на которые не смогут среагировать последующие каскады получив сквозной ток.
Один килоом, который R11 задает усиление вместе с R14. Грубо усиление это их соотношение. Ну и соответственно чем больше усиление, тем больше искажения. И еще если сильно снизить номинал R11, то начнут влиять С7 срезая низкие частоты. Но 100 мк это тоже хороший запас, а то можно и двести поставить.
Подскажите по катушке L1: сколько витков проводом 0,85мм (с изоляцией) надо намотать и на каком диаметре? А то, что-то данные в разных источниках отличаются. И какая вообще индуктивность ее? Спасибо
Разнобой определяет назначение этой катушки. Ее задача нейтрализовать емкость шнура до динамика. Например если усь стоит в активной колонке, то вообще можно обойтись без нее. А например как то ставил прфессиональный киловаттник без трансформатора в трансляционную сеть, так он из-за емкости линии работать отказался категорически пока я не включил последовательно в цепь дополнительную катушку. На Ланзар для дома достаточно одного слоя намотки, а вот в DJ200 я для надежности мотаю два слоя - там шнуры бывают подлиньше.
В 24.07.2017 в 15:28, vimay сказал:
Стало быть 2,23 А. Тогда предохранитель на 2,5 А, видимо.
ставьте минимум 3 А.
если сгорит один предохранитель - сгорит Усилитель.
9 минут назад, motordnepr сказал:
Я вообще-то всегда думал, что предохранители должны гореть специально, чтобы не сгорел усилитель...
9 часов назад, vimay сказал:
Вы ошибаетесь. Всегда задача предохранителя, чтобы не было пожара.
В 14.10.2006 в 10:18, Гость Nico сказал:
можноли транзисторы прикрепить к радиатору а к плате через провода
транзисторы (выходные) не впаивать в плату
качество не уменьшится
просто есть корпус от старого авто усилка
туда хочу вставить этот
Можно, но проверить нет ли между коллектором и теплоотводом (Радиатором) контакта.в большинстве случаев это приводит к замыканию и выход из строя мощных транзисторов.
что потянет вслед за собой еще обвязку,и.т.п. Лучше отделить каждый транзистор от теплоотвода - Прокладкой тепло проводящей.паста же играет роль только проводимость тепла.а не отделения самого соприкосновения. " Есть исключения в паре оба коллектора разных каналов лк.и пк имеют соединения коллекторов но не имеют соединения с другой парой у которых тоже может быть соединен коллекторный вывод"" длинна проводников не очень влияет на данный вариант., скорее само соединение транзисторов.с теплоотводом.
В 05.08.2017 в 07:39, Александр2 сказал:
и чтобы спасти БП из-за повреждения Ланзара при перегрузки.
от желающих по пьяни добавить звука  ))))))))))
В 11.08.2017 в 00:32, motordnepr сказал:
Не, сначало улетят транзисторы, потом сгорит предохранитель, если нужна защита делайте токовую защиту ВК, остальное бесполезно, а что бы предохранитель горел раньше транзистора, нужно оставлять большой запас по ОБР ВК, что не эффективно.
С уважением, Дмитрий
Здравствуйте. Собрал ИИП по схеме из статьи, дошло дело до реализации питальника +-15В на стабах (7815, 7915) для ФНЧ. Столкнулся с такой проблемой, что если не подавать нагрузку на выходы стабилизатора то в положительном плече напряжение нормально стабилизируется до 15В, в то время как в отрицательном плече (там где стоит L7915CV) без нагрузки около 21В(!) что явно не есть хорошо, думал стаб дохлый, но если подключить на выход этого плеча сопрот = 1кОм то напряжение чудесным образом стабилизируется до 15В. Я в курсе что стабы нужно включать под нагрузкой, но мне не дает покоя одна мысль. ФНЧ, собранный на ОУ в холостом рабочем режиме (при отсутствии сигнала) по идее потребляет микроамперы, которых не достаточно для того что бы в качестве нагрузки для стаба, что бы на его выходе было 15В вместо 21.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Это особенность работы 79ХХ серии или стабы с таким необычным браком? Поделитесь мыслями. Просто очень боюсь сжечь ОУ.
ОУ который я использую http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4558.pdf
Absolute Maximum Ratings: VCC+ 18 Supply voltage(2) V VCC– –18
Это особенность данных стабилизаторов. На выход их просто припаяйте по резистору 1кОм к земле и всё
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Подскажите, а где там брать 24В для релейного блока защиты АС? На печатке есть отвод (указан красной стрелкой), но у меня с каждого плеча выходит по 50В. Если использовать стабилитроны после однокилломного резистора, то они не потянут такой большой ток для стабилизации и сгорят.
Приветствую спецов по этому известному усилителю! )
Помогите пожалуйста в доработке схемки.
Немного предыстории, я собирал уже однажды Ланзар на саб, все работало нормально, а тут решил не возиться
с платами и заказать на фронты себе готовые платки Ланзара. Но номиналы резисторов и конденсаторов несколько
отличаются. Я вот голову ломаю теперь, может стоит чего изменить? А то мне отлаживать такой усилитель нечем, осцилографа
не имею. Да и опыта особо нет в этом деле, я самоучка, звуковоспроизводящая аппаратура это мое хобби, а не работа )
Прилагаю фото платок и схемы (одна моя сабовая, вторая которую мне прислали с платками, Ланзар 3.3 подписана).
Сразу говорю, что постараюсь максимально заменить все кондеры на пленку, кроме тех которые большой емкости.
Особенно С12 и С14. Стоят какие то древние электролиты.
Еще, немного смущают незнакомые мне предвыходные транзисторы VT8-VT9. Это же не комплементарная пара даже кажется?
Или так задумано в этой версии Ланзара?
В общем подскажите кто что знает, что на что сменить лучше, чтобы повысить качество и возможно надежность.
@Александр2 слушайте, а я не у вас случайно платки заказал?! ))
Я в Новосибирске заказывал, и тоже у Александра, если я не ошибаюсь.
Было бы интересно услышать ваши советы, как создателя сего чуда, что в нем можно улучшить :)
Не подскажете на скорую руку с чем может быть связан избыточный нагрев VT5, VT6 при низком уровне входящего сигнала(нагреваются плавно минут за 10)? если делать громко то вполне нормальная температура. Радиаторы есть, но маленькие на них. Постоянка на выходе, ток покоя всё в пределах нормы, музыка играет чисто без помех, срезов и фона, на другом канале аналогичные комплектующие и сборка, но греются не так сильно. Фото и другую инфу могут выложить завтра, подскажите только какую.
Изменено пользователем Унылый
1 час назад, Унылый сказал:
ток "тикЁт" ... и греет ... и греет ... и снова греет ....
