По нумерации из первого поста- это межбазовый ВК. Где такие емкости ставят? Не видел ни разу.
Изменено пользователем finn32
Да, именно про эту ёмкость я и спрашивал, нумерация из 1го поста.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
4 часа назад, finn32 сказал:
... Где такие емкости ставят? ...
Где лишнее место на плате остается, тогда и ставят.
Вот в апноуте даже 47 мкФ и еще керамикой шунтируют.
AN-1850.pdf
1 час назад, finn32 сказал:
 в первом посте. Речь за С14.
Больше 2uF-ой "плёнки" там ёмкость н...й не спёрлась.
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Но какая между ними большая разница?
В смысле? Один шунтирует двухполюсник смещения, а второй сглаживает переключение плеч. Или Вам все равно? Тогда ставьте хоть 1000 мкФ
R 21 фактически тоже двухполюсник смещения.
22 минуты назад, Black-мур сказал:
Речь не о том. Речь о том нужен он вообще или нет? Какая его роль кроме гипотетического сглаживания чего-то?
18 минут назад, Александр2 сказал:
Гипотетического сглаживания чего?..
Хм... Решать тебе - чего "чего-то".
Смотри на картинку и решай ;) - 5a50cff59b388_5014141uF.thumb.JPG.4c5d8b46d432a2402352643194ae31cb.JPG
"Квадрат" 50 кГц без С14 и с С14=1uF
Вроде бы мелочь... Ну так и усилитель - "тормоз".  В другом, в не "тормозе", эта мелочь высвистит ВК к ё... матери, и всего лишь. :) Мелочей, Александр, в электронике, в частности в аудиотехние, в усилителях мощности(если конкретнее) не бывает - чревато, как выражается один известный товарищ. ;)
Это как раз то что требовалось доказать! Если было бы можно поставил бы два плюсика. А если бы еще была картинка для 1,5 нФ, то и трех бы не пожалел.
Точно! Как то я не доглядел, что низкоомный резистор по теории нельзя считать двухполюсником.
А вот если с конденсатором, то это уже будет двухполюсником? Или еще нет?
Считать можно, шунтировать огромными емкостями- нинада. А вот тот, что на транзисторе- мона.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Это как конденсатор подключите. :)
Запустил "Шайтан Машину".... Запустился с первого раза сразу оба канала , даже обидно... есть некоторые вопросы конечно... Хвалится пока нечем весь этот кошмар с проводами надо еще в корпус какой нибудь запихать....Звук понравился...
Господа, представляю схему Ланзар с инвертирующим включением и буфером на входе. Прошу высказывать свое мнение и замечания по схеме. Готова и ПП, но пока не выкладываю, может чего надо будет подправить. За помощь в проектировании схемы огромная благодарность @finn32
@vimay нихарашо. После RX6 поставь еще один на 1кОм, резистор и RX7 увеличь до 20кОм. Параллельно RX7 поставь RC цепочку из рез 100 Ом и емкость 6-10пФ.
Да, про опережающую я забыл.
5 минут назад, 25602 сказал:
Чтобы опер не грузить? Дык килоом вроде нормально. Если 5534 поставить на вход, она и не заметит.
Для таких ОУ рекомендуется не менее 2к нагрузка.
Ещё 11мА для ОУ и ДК не маловато? Ещё ведь стабилитрону мА 3 надо...
В ВП помнишь, сколько? 21мА. Там так же питание.
Серег.
Балластниками не озадачивался, питание не брал в расчет. Тогда и Кус. можно подрехтовать.
Да я потому и посоветовал кинуть схему в народ.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
Да лан, 600 Ом тянет легко.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
