Помогите! Подскажите! Help!
admin
AGM это вовсе не геелвый аккум и даже рядом мне стоял. Просто между пластинами там губка из стекловолокна и электролит тот же самый кислотный впитан в нее. Это дает только один бонус - батарейку можно эксплуатировать лежа. В остальной это самый обыкновенный свинцово-кислотник со всеми вытекающими
@mail_robot Спасибо за поддерку! Мы их по 20-30 штук в 2-3 года раз получали! И брак попадался! Нашёл паспорт в подтверждение мною сказанного.
Характеристики: Аккумуляторная батарея MERLION AGM GP12120F2 12 V 12 Ah (6011) Производитель: MERLION (Китай)
Тип: AGM
Номинальное напряжение, В: 12, Емкость, А.ч: 12, Высота, мм: 101, Ширина, мм: 151, Глубина, мм: 98
Гарантия, мес: 12
Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания является неотъемлемым элементом, благодаря ей, оборудование продолжает работать при отключенной электроэнергии. Аккумуляторные батареи встраиваются в ИБП и практически не требуют никакого обслуживания. MERLION  - это свинцово-кислотная, необслуживаемая батарея с номинальным напряжением соответствующим заявленному. Также данная батарея характеризируется низким уровенем саморазряда. Назначение: источники бесперебойного питания, централи, охранные сигнализации. Дополнительные характеристики: электролит имеет гелеобразное состояние, не боится наклона и переворота. В зависимости от функционирования ИБП, аккумуляторные батареи MERLION  при необходимости автоматически подзаряжаются в любое время, когда источник подключен к сети.
у этих батарей обычно ограничено верхнее напряжение заряда, хотя по сути они есть Ca/Ca. Думаю это связано с тем, что при правильном заряде полюбому будет газообразование и всей необслуживаемости придет капут. Хотя на самом деле батарейки можно использовать и с напряжением до 15,6 вольта на заряде как стационарные, если регулярно доливать воду. Это вполне возможно
Здравствуйте. Имеется проблема, при использовании внешних колонок для компьютера( питание для них от USB порта) они играют громко(ну, не ах конечно, но все же), а если подключить их к телефону, то они играют уже намного тише, даже сам телефон на их фоне не сильно тише играет, только что звучание телефона хуже. Можно ли спаять усилитель к колонкам, чтобы от телефона играло хотя бы так же как от компьютера? Имеется микросхема APA3541 от старого сидюка, манит своей простотой схема из даташита, класс АВ, для наушников сопротивлением 16-32 Ом, пойдет ли она для этих целей?. В интернетах ее хвалят, даже у нас на сайте статья имеется про нее тык. И придется ли этот усилитель использовать только с телефоном, или можно будет запрятать его аккуратно в корпус колонки и использовать и с компьютером так же? Заранее благодарю за ответы
1 час назад, Mayder сказал:
А от чего питаются при п0дключении к телефону?
В UPS они ещё и поддерживаются от саморазряда током около 100-300mA. Считаю, что 300mA слишком большой ток подзаряда. Полностью его убрать нельзя, а перезаряд изнашивает свинцовые пластины аккумулятора и укорачивает срок его жизни. Вот в UPS после 3-х лет непрерывной эксплуатации пластины просто рассыпаются.В какой то литературе читал рекомендацию о поддержании саморазряда током подзаряда 0,05 c В блоках охранной сигнализации типа "Орин-4Т", "Орион-8Т", в случае обесточки, работа блока поддерживалась аккумулятором 12v, 7Ah не менее 24 часов, если аккумулятор полностью заряженный и небольшая его степень износа. Полное восстановление его после полного разряда - 40 часов. Согласно описанию, cначала он заряжается током 300-450mA, потом ток постепенно падает и постоянно поддерживается на уровне 30-35mA. Ток, на полностью заряженном, сам измерял. Блок Орион вместе с кучей объёмных датчиков потреблял мизер и, от сети весь комплект тянула ЕНка. Маленький ток подзаряда совсем безопасный для аккумулятора. Он не вызывает его нагрев и практически не изнашивает. Думаю, что для АКБ 12v 7Ah хватит и 20-25mA. Сколько тока потребляет преобразователь UPS при пропадании сети не замерял. Всё зависит от нагрузки и мощности преобразователя. Хотелось бы иметь такую статистику по UPS разной мощности при средней нагрузке. Хотя бы: Led монитор + системный блок с БП 450 W.
P.S. В YouTube много пишут о их реанимации. Снимают верхнюю, защитную крышку. Под ней, для каждой банки пробочка. Вскрывают и добавляют по 2-3 миллилитра  дистиллированной воды в каждую банку. Когда за проделанную работу мне подарили абсолютно новый 12v 7Ah. После 7-8 лет бездействия он пришёл в негодность. Я его тренировал ( заряд-разряд ) и номинальным током и маленькими токами. Лампочку автомобильную держит. А в UPS только 2 минуты. Наверное, износ в связи с возрастным старением. В полную реанимацию АКБ, отработавших какой то ресурс, не верю!
2 часа назад, vg155 сказал:
Пробовал как оставлять питание от USB(переставлял только штекер-джек звуковой в телефон), так и от отдельного зарядника для телефона двух амперного
Ради интереса попробовал к своему телефону подключить  похожие колоночки - играют также громко .
Не понятно - неужели выход на наушники в телефоне дает меньшее напряжение , чем выход с компьютера .
Наушники  подключенные к  телефону  громко работают ?
1 час назад, rocker60 сказал:
Где вы такое видели? В UPS напряжение заряда ограничено ~13,8 Вольт. На заряженный аккумулятор ток уже не течёт.
@rocker60 , мы же вроде бы этот вопрос уже обсуждали (средний прямоугольник)?
Или это было не с Вами?
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
А сделайте замер тока при этих 13,8 вольтах! В байпасах Ориона, полностью заряженный аккумулятор круглосуточно подзаряжался током 30-35mA. при 13,5 вольтах. Сам мерил, при профилактических работах. Схема его не совершенная. Полный цикл заряда после разряда до 10 вольт длился 40 часов из-за маленького тока заряда. При большом зарядном токе, аккумуляторы начинают нагреваться и их раздувает. А иногда они даже трескаются. Были 3-4 случая. Не забывайте, что они закрыты герметично. Технология очень далека от свинцово-кислотных автомобильных. И если реакция протекает более бурно, выделяющиеся при этом пары должны найти выход. Технологически предусмотрен внутренний баланс при соблюдений правил эксплуатации.
P.S. Гриша! Нашёл у себя замечательную книгу Хрусталева. Там подробно описан процесс (струйной зарядки ) Читайте стр.58-66 Как происходит основная зарядка и переключение на подзарядку в UPS. Думаю, что книга Вас заинтересует! Где то у меня ещё была информация на английском языке. Мы на работе её переводили. По книге подзаряд 0,05 C. Для Аккумулятора 12v 7Ah ( 7000mA x 0,05 = 350mA ) Я считаю, что это велико! Поэтому и служат они в UPS, в среднем 3 года. А некоторые производители гарантируют работу своих моделей 5-12 лет. Я бы уменьшил этот ток в 10 раз. Если есть возможность, проведите замер. Буду благодарен!
С уважением Вадим
Д.А.Хрусталёв.rar
Гость заменяльщик
4 часа назад, Григорий Т. сказал:
а у меня упса заряжает аж до 14,02 вольта это много? 5 лет старый акомулятор проработал из них пол года простаивал в связи с ремонтом упса
если снизить напряжение до 13,8 вольта акомулятор прослужит дольше? или наоборот при одинаковом времени автономной работы при выключении компьютера будет разряжаться глубже и быстрее сдохнет?
и как лучше с напряжением 14 вольт выключать упса на ночь или оставлять круглосуточно? он заряжает акомулятор только когда включен со всеми своими выходами и индикаторами которые светятся днем и ночью
для меня допустимо оставлять включенным сетевой удлинитель и есть возможность встроить в упса что нибуть чтобы акомулятор постоянно заряжался постоянно когда упса просто включен в розетку но не активен
для круглосуточной подзарядки 13,8 вольта лучше или есть риск более глубокого разряда по сравнению с 14 вольтами?
и если встрою модуль для круглосуточной подзарядки в упсе штатные 14 вольт тоже снизить или лучше не трогать? боюсь я трогать эти резисторы особенно если нужно крутануть совсем чуть чуть
@Falconist Алексей! Это китайская рекомендация! В фонариках похожие 6 вольтовые используются. Через пол года - год при интенсивном использовании, лампочка после 5 минут переходит в режим тлеющего свечения. А в UPS аккумуляторы 12v 7Ah управляются схемой струйной зарядки. Что это за метод, ознакомьтесь в книге Д.А.Хрусталёва (стр.58-66) Я её здесь выложил постом выше.Там очень подробно описана методика заряда и подзарядки в UPS (буферный режим эксплуатации). Подаётся напряжение 14,4-15,0 вольт. По мере заряда, ток заряда уменьшается, и когда он достигнет определённой величины, силовой ключ переключает аккумулятор  в режим постоянной подзарядки, током 0,05 c. Это где то 350mA. Этим током и предотвращается саморазряд аккумулятора и его износ. На Вашей ссылке, почитайте внимательно, начальный ток зарядки менее 1,50А. Напряжение напряжением, но ток тоже надо контролировать, хоть эти понятия взаимосвязаны. Этим и занимается двухступенчатая схема струйной зарядки. Эти аккумуляторы не любят, как не дозаряд, так и перезаряд! Когда то я с этим боролся! Было их 35 штук. И целая партия китайского брака попадалась. Даже года не дотягивали. Начальство гнались за дешевизной!
C уважением Вадим
8 часов назад, colorad сказал:
Именно - другого объяснения и нет.
Подготавливаю контактную сварку для аккумуляторов. Использую трансформатор с микроволновки, вторичка в два витка из кабеля Ф25 мм2. Включение вторички через твердотельное реле 25 А.
При пробном включении через лампу и замкнутом реле, лампа загорается (на мой взгляд, в полный накал), трансформатор не "гудит", на вторичке менее вольта. При включении без лампы трансформатор начинает "гудеть" не сильно и перегорает пред на входе 6 А. Напряжение на выходе не успел померить.
Может ли без нагрузки трансформатор потреблять более 6 А? Сопротивление первички 1,5 Ом, L=122 mH.
@rocker60 вы пишете слишком много букв. Если напряжение на АКБ стабилизировано на уровне 13.8 В, то ток подзарядки как раз и будет равен току саморазряда.
@VVSr14 , вы написали:
4 часа назад, VVSr14 сказал:
хотел, чтобы вы обратили внимание на величину тока во вторичке,- если же вы твердотельным реле коммутируете первичную обмотку трансформатора- то да, пусковой ток может превышать заявленные 6 ампер и предохранитель будет успевать "сгорать" при включении трансформатора в сеть. Поставте вместо него автомат ампер на 10 группы С, электронику это не спасет, но от пожара избавит.
48 минут назад, VVSr14 сказал:
Там, совсем другая задача
Задача то другая, но процессы те же. Трансформатор МОТ имеет огромный ток ХХ и насыщенное железо.
@Serrad В том то и дело, что пред перегорает при не замкнутой вторичке. Реле коммутирует первичку.
@o_l_e_g  Спасибо. Но меня смущает сопротивление первичной обмотки - 1,5 Ом... Много читал, что на этих трансах бывает от 2 до 4,5 ОМ.
1 час назад, VVSr14 сказал:
1,5 Ом
Чем измерялось? Мультик, запросто наврет на 0,5-2 Ома. Да еще, сильно зависит от жадности производителя меди.
ESR-метром, работающим на частоте около 100 кГц, да обмотку трансформатора?
Миль пардон, но НЕ ВЕРЮ! (© Станиславский)
