Помогите! Подскажите! Help!
admin
40 минут назад, Алексей123 сказал:
... импульсный блок 13 В 400 мА на схеме [tea1521p]. Так вот , напряжение на выходе у него реальное 17 В . Подскажите как уменьшить напряжение.
У него нет четкой стабилизации по выходу. Под нагрузкой немного просядет. Если поставить ровно 13, то под нагрузкой будет недостаточно. Попробуйте подключить эквивалент Вашей нагрузки может будет 13 В. Возможно в Вашем потребителе есть внутренняя стабилизация. Можно попробовать уменьшить резистор к пятой ноге он отвечает за ОС.
Доброго времени суток! Покритикуйте пожалуйста обвязку esp8266. Нужны ли токоограничивающие резисторы на шинах данных или это пустая трата пространства на текcтолите?
не нужны. Можно напрямую подключать
@max255 это я вам
резисторы эти не токоограничительные, а скорее предохранительные. Если на одной из сторон что-то сгорит, чтобы больше никто не пострадал
6 часов назад, Алексей123 сказал:
Что нужно изменить в схеме
Печатка - это не схема. Неужели это трудно уяснить?
Отрисуйте часть схемы (пусть она и стандартная), тогда будет о чем говорить.
Всем добрый день! Собрал простенькую ЦМП, все работает, хочу пойти дальше, мне очень не нравится что с изменением громкости меняется так же и яркость приходится подстраивать ее на ЦМП, возможно ли сделать преобразователь, чтобы он нормировал уровень на определенном значении? лет 10 назад встречал подобную схему на терморезисторе, собирал, толком ниче не добился, а сей час даже и вспомнить не могу где я ее тогда нашел.
Не судите строго)
Вам необходим компрессор. Или, на худой конец АРУ. Компрессор - лучше.
Изменено пользователем fant
Можно взять за основу, как пример реализации АРУ: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
А можно и не за основу, а так и применить, как есть, если сигнал брать не с линии, а с микрофона. Зато блымалка будет автономной и мобильной.
Гость друг китайца
а что скажете по ару с парой светодиод фоторезистор? на выходе выпрямитель интегратор светодиод а фоторезистор в цепи обратной связи или во входном делителе напряжения будут ли собственные шумы у пары светодиод фоторезистор или вместо светодиода лучше использовать лампочку накаливания?
10 часов назад, Гость санек сказал:
народ всем привет ! подскажите как просто и надежно сделать регулировку оборотов 12 вольтового двигателя .
Я бы купил в магазине запчастей ШИМ регулятор от аккумуляторного шуруповерта. Т.е. кнопку на которую нажимают пальцем. Или как вариант можно применить регулируемый источник питания.
1 час назад, Александр2 сказал:
Дешевле БУ шурик купить, даже не один:huh:
Заказывал вот такой регулятор. Нормально работает.
скажите пожалуйста . Можно ли хранить приготовленный раствор для травления плат (Перекись водорода + лимонная кислота + соль). Что бы не разводить , а налить сколько нужно раствора и травить плату? Или от такого раствора будет малый КПД за счет длительного хранения ?
@Гость друг китайца Такая АРУ (светодиод-фоторезистор) вполне работоспособна. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/131569-генератор-меандра-и-синуса-нч/  Главное при этом не источник света, а приемник (именно фоторезистор).
По поводу шумовых характеристик - HZ. Нужно исследовать.
@Алексей123 Перекись в растворе выдыхается и он не травит. Даже в интернете везде пишут что этот раствор не хранится, даже в закрытой таре, даже в Плотно закрытой, даже в темноте и недоступном для детей месте. Сам пробовал хранить- бесполезно.
Гость друг китайца
провел небольшое исследование подключил к микрофонному входу китайский фоторезистор с али послушал в наушниках сравнил с микрофоном в тех же наушниках фоторезистор оказался не шумнее электретного микрофона вместе с акустическим шумом компьютера то есть самый дешевый китайский фоторезистор по шумам оказался тише такого же китайского электретного микрофона в обычной комнате
пошел дальше включил компьютерный вентилятор и фоторезистор поймал колебания отраженного света от крыльчатки о идея датчик движения на фоторезисторе у меня в голове сразу же нарисовалась схема электрическая принципиальная
посидел в наушниках послушал вентилятор от голографической наклейки на крыльчатке звук как от вертолета отраженный от лопастей свет такой более высокочастотный но мягкий а пропущеный между лопастями свет на слух более резкий ближе к прямоугольному
от светодиодного фонарика с драйвером на фоторезистор наводится белый шум как от микрофона но на слух громче специально перетыкал сравнивал
от светодиодного фонарика без драйвера с одним резистором или без оного на фоторезистор тоже наводится белый шум и тоже громче чем собственный шум микрофона
лампочка накаливания не шумит вообще никак но если стучать по самой лампочке ногтем либо задевать иным твердым тупым предметом слышно как спираль звенит
из сего делаю вывод что имеющиеся у меня фоторезисторы по шумовым характеристикам меня устроят по сравнению с ними светодиоды настоящие генераторы беглого шума а в качестве источника света буду использовать маломощную лампочку
Гость друг китайца
6 минут назад, Falconist сказал:
Зачетно!
развеселил? едим дальше
включил телевизор с метровым экраном до него метра два а фоторезистор ловит колебания света от экрана слышно такой ровный гул это нормально?
теплый ламповый звон вольфрамовой спирали мне больше понравился
хочу еще послушать фоторезистором экраны телефонов экран монитора компьютера и сберегайку стоит?
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
развеселил?
Удивил.
3 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
послушать фоторезистором ... стоит?
Ну, если делать нечего...
@Falconist , а кааак фотка моего кота у Вас оказалась? :)
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Ну, вроде как в закрытом корпусе работать будет.
Исследуйте лучше временнЫе показатели. Вот здесь будет интересно.
Только что, mvkarp сказал:
фотка моего кота
Места знать надо...
Гость друг китайца
2 минуты назад, Falconist сказал:
Удивил.
просто из любопытства интересно что удивительного в моем наборе букв? их количество или то что слушаю свет фоторезистором? я не кот мне так не согнуться хотя если удалить нижние ребра говорят можно дотянуться когда уже швы рассосутся
А почему Вы воспринимаете всё только в негативном плане?
Меня действительно удивила и обрадовала дотошность проведенного исследования. Одно дело, когда школота вопит: "Дай! Дай!", не удосуживаясь применить даже минимум собственных телодвижений для решения вопроса и совершенно другое, когда вижу, что человек реально что-то делает САМ.
Вот и зачел отчет о проведенном исследовании, как положительный.
P.S. Кстати, прекращайте задалбывать необходимостью утверждения своих постов, стоящих на премодерации, регистрируйтесь по-нормальному.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
