Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Владимир Белов Видимо поэтому осадок и выпал у меня, ведь современный спирт не ахти, и к тому же 95 процентов. Осадка выпало не мало, думаю в дальнейшем уже не будет так выпадать.
Добрый вечер, друзья!
Помогите у китайцев или у нас на Родине в России, подобрать адаптер питания для вот такого жёсткого диска: WD5000BPKT Собираюсь использовать его  в качестве внешнего накопителя.  Спасибо за помощь!
Изменено пользователем Oleg_M
9 часов назад, pasha4728 сказал:
как проверить его?
Как ни странно - тестером. Проверить наличие напряжений на вторичке  и целостность обмоток (в режиме измерения сопротивлений).
Ребята, подскажите, есть регулируемая LM217 у которой в справочнике "Minimum load current" = 3.5/5mA (Typ/Max). При классическом подключении R1=240 Ом создает гарантированную нагрузку в 5.2мА. Вопрос, насколько неправилен подход, если я заменю R1, например, на 1кОм (1.2мА нагрузочный ток), но в нагрузке при этом (для одной из цепей) будет стоять стабилитрон, который будет постоянно находиться в режиме стабилизации (5мА)? Не хочется лишнюю мощность просто так рассеивать, когда LM-ку могу нагрузить тем же стабилитроном. Насколько данное включение будет нестабильным/неправильным?
Ток в цепи обратной связи R1R2 должен быть намного выше, чем ток ток управляющего вывода Iadj, который по даташиту достигает 100 мкА. Точное значение и стабильность этого тока не нормируется, а значит он будет влиять на стабильность выходного напряжения стабилизатора. Поэтому увеличивать сопротивление цепи R1R2 нежелательно.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
3 часа назад, KRAB сказал:
термофузик
В тороидальном трансформаторе?
Ещё ни разу не встречал...
15 часов назад, pasha4728 сказал:
трансформатор тороидальный
Скорее какой-то изьвыводовбыл к плате подпаян, а уж на плате - предохранитель.
18 часов назад, Oleg_M сказал:
5 Вольт, 1 А.  Любой адаптер.
31 минуту назад, Крашер сказал:
Бывает такое дело.  В какой то акустике 5.1 лично "вскрывал тор", в поисках  термика. Гад - производитель сунул его в середину обмотки.
49 минут назад, fant сказал:
Бывает такое дело
Даже имею такие в наличии. Но термопредохранители там обычные многоразовые, как, например, в батареях шуруповертов.
Мне одноразовый попался. Пока добрался до него, закоротил, заизолировал.. Но, самый фейл случился, когда я этот аппарат включил.  Из пяти динамиков живыми оказались только саб и один их каналов. :wall:
Три динамика под замену. Русские пьянки..
1 час назад, Крашер сказал:
да сколько хочешь, например - ДК ELENBERG HT-111, ELENBERG HT-115
Может и потянет, если китайцы не соврали по току, и напряжение стабилизированно (надо протестить), и электролитов на выходе добавить. Вот только на долго ли -- например на компах в дежурке, стоит транзистор на 800 Вольт, а на зарядках на 400-600.
Значит на первичку не приходит напряжение...
6 часов назад, KRAB сказал:
термофузик в нем сгорел
нету там термофузика,я его сам мотал
3 часа назад, Крашер сказал:
я его без платы  и без всего подключал просто в сеть
Вспомнил.
Пару раз видел у китайцев - предохранитель был в кембрике и подпаян к выключателю. (Сливался с проводом) и обнаружить его сразу было нереально
3 минуты назад, pasha4728 сказал:
я его сам мотал
Тогда и напряжение на первичной должен проверить сам.
И, если на первичной ...
9 минут назад, pasha4728 сказал:
первичка звонится
- напряжение присутствует, да ещё и
вторичка звонится
То не может быть
по напряжению пусто
Просто по всем законам природы.
Чтобы убедиться, что первичная обмотка подключена к сети и через неё протекает хоть какой-то ток - достаточно включить трансформатор через маломощную сетевую лампочку (от подсветки в микроволновке или от холодильника).
Если тока нет - придётся ещё раз мотать.
Изменено пользователем Крашер
39 минут назад, Oleg_M сказал:
fant
Есть от смартфона ASUS, на 5,2 VDC  1,35 А.
Подойдёт. У жёсткого в пике 0,5 А.  ASUS "фирменный". Не должны обмануть.
2 часа назад, pasha4728 сказал:
по напряжению пусто
Мультиметр-то в порядке?
Вообще странный вопрос от человека, самолично намотавшего трансформатор.:blink:
