Помогите! Подскажите! Help!
admin
Написано. Еще написано "для механических узлов оргтехники и HI-F электроники". HI-FI знаю, группа такая есть, а что такое HI-F? Если вдруг придется снова разбирать, для привода зеркала подойдет?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Значит я всегда ошибался. Это действительно одно и то же просто разная вязкость. ПМС с высокой вязкостью мы применяли в демпферах кассетных магнитофонов, а низкую вязкость, когда занимался вакуумной техникой при производстве магнитофонных кассет. Такие разные свойства, что и в голову не пришло, что это одно и то же.
14 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
что такое HI-F?
Что тут непонятного? Это сокращенное HI-FI. :D Типа, зачем много букофф тратить, кому надо поймет.
А если серьезно - не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Нашел на одном сайте чем смазывать воздушный подшипник:
Для многогранного зеркала обычно используется магнитный воздушный подшипник. Это означает, что нельзя применять густые (силиконовые) смазки – они забьют воздушные каналы подшипника. Мы рекомендуем использовать жидкие смазки, например, автомобильную WD-40 или индустриальное веретенное масло. Небольшое количество смазки наносится на ось подшипника, после чего остатки удаляются безворсовой салфеткой. При этом достигается цель создать тончайшую масляную пленку на трущихся поверхностях. (ссылка на источник)
Значит с веретенкой я не ошибся. Остается пожелать принтеру долгой и верной службы.
Значит Вы ошиблись с сайтом. Особенно с WD. Она обладает не только смазывающими свойствами, но и формирует защитную пленку, которая при высыхании не уступает (по трению) канифоли.
А про "силиконку" я говорил не ту, что в тюбиках, а про ту, которая в баллонах с распылителем.
11 минуту назад, Геннадий сказал:
Где об этом почитать? Только не интернет-пользователя, а серьёзные исследования. Очень нужно!
45 минут назад, Гость гость сказал:
:D Многие хотели бы об этом почитать во всем мире. В общем то ничего сложного. Всего навсего минеральное масло (та же веретенка) остальное летучие спирты и углекислый газ, которые испаряются. А вот про последние 10% никто однозначно сказать не может. Секрет как у Колы. Одни предположения. А досада в том, что Калифорния могла бы остаться российской.
55 минут назад, Гость гость сказал:
В той же википедии. ТЫЦ.
Узреть состав продукта и сделать логический вывод, на что этот продукт способен.
Только что, Александр2 сказал:
Не-не-не! Это ни о чём!
ПС. Недавно разобрал механический тахометр чтобы смазать, который не разбирался лет 30. Был сильно удивлён, что на подшипниках (и около) были следы ЖИДКОЙ смазки! И в маслёнке - здесь же, в коробе для хранения тахометра, была очень жидкая светлая смазка. Неужели секрет "невысыхания" утерян?
3 часа назад, Гость гость сказал:
Его уже 30 лет назад утеряли. :) На днях принесли раритетный "Шарп" - один из первых японских кассетников. Вся смазка засохла, пришлось всю протяжку разбирать и отмачивать. Зато все пластмассинки как новые. А протяжка вся пластмассовая. Подобную работу приходилось как то проделывать с нашей "Весной", которая все лето провела на пляже. Но там был песок.
Доброго времени!
Помогите, пож-та, определить выводы силовика из Ригонды-102.
Вот такая схема БП:
Вот что по результатам замеров напряжения (Ом):
Цветом указаны выводы соответствующих цветов; рядом величина сопротивления, черным -  соединение выводов при замерах. Там, где сопротивление не указано - нет контакта ни с одним из других выводов.
Выводы справа - однозначно первичная обмотка, т.к. были подключены к эм... такой, эмм, штуке, которая по-видимому дает выбор входного напряжения 127 или 200 В (круглая на схеме). Нижние выводы, между которыми сопротивление 0.8 Ом - с самыми толстыми проводами.
Итого, 4 вывода (серый и три белых) неизвестно откуда и куда. Возможен там обрыв какой-нибудь внутри?
Спасибо.
12 минуты назад, qu4zz4r сказал:
На самую толстую обмотку подайте 6,3 вольта переменки.
И вы все остальные обмотки вызвоните тестером
@Трансформатор 220В
Здорово, спасибо! А если 5В подать, пойдет?
В наследство от деда прибор какой-то самодельный достался типа БП с розетками под разное напряжение переменки (подозреваю, что там трансформатор тоже внутри какой-то просто стоит), там 7В, 5В есть, остальные выше. Думаю, с него подать.
Изменено пользователем qu4zz4r
Если нет источника переменного напряжения 6,3 В то можно и 5 вольт подать.
По пропорции посчитаете напряжения на остальных обмотках
Главное чтобы вы подали напряжение переменого тока
А с зарядки от телефона нельзя подавать напряжение
17 минут назад, Трансформатор 220В сказал:
- Какая разница что мерить сопротивление или напряжение?
- При измерении напряжения можно получить хороший удар током, а два (ток и напряжение) всегда лучше, чем один! :D
А если серьезно, нужно взять омметр, бумагу и карандаш и нарисовать схему трансформатора. Потом аккуратно подать напряжение на выводы предназначенные для 220 В (можно через лампочку) и для интереса померить напряжение на всех обмотках.
Разница есть.
Сразу и трансформатор будет проверен
Получить удар током возможно
Но человек ведь знает что делает
37 минут назад, qu4zz4r сказал:
Серый скорее всего экран. А вот полный обрыв всех трех выводов второй накальной обмотки - это парадокс. Может плохо зачистили?
Вопрос: Стабилитрон.. допустим на 7 вольт: все что ниже 7 вольт пропускает, все что выше - обрезает. Какой элемент (группа элементов) работает наоборот? То есть все что ниже 7 вольт не пропускает, а все что выше - пропускает полностью.  На входе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и тд вольт, на выходе 0 0 0 0 0 0 7 8 9 и тд.  Ну и соответственно на входе 9 8 7 6 5 4 3 2 1, а на выходе 9 8 7 0 0 0 0 0 0.
Всем спасибо!
Схема-то транса есть выше, осталось понять, где какой вывод. Сопротивления, кстати, не сходятся с заявленными для этого транса в официальной табличке (но трансформатор точно от ригонды, сам вытаскивал)
10 минут назад, Vlad90 сказал:
Как раз наоборот  все что выше 7 вольт пропускает, все что ниже - обрезает.
14 минуты назад, Vlad90 сказал:
Не, если на входе 1-2-3-4-5-6-7-8-9-... и т.д, то на выходе - 1-2-3-4-5-6-7-7-7...и т.д. , до тепловой смерти стабилитрона...
Соответственно и "наоборот": На входе 9-8-7-6-5-4-3-2-1, на выходе 7-7-7-6-5-4-3-2-1.
(Учтите, что стабилитрон включается "в обратном" направлении .)
Изменено пользователем Крашер
14 минуты назад, qu4zz4r сказал:
Конечно, каждая половинка по 9 Ом, а вместе всего 2 Ома. Поэтому и нужно нарисовать с цветами выводов, если нет номеров.
25 минут назад, Vlad90 сказал:
Элемент вряд ли - характеристика довольно сложная. А вот открывать транзистор в схеме ОЭ при достижении на входе определенного потенциала можно легко и не сложно.
Схема и подразумевает информацию где какой вывод. Если этого нет, то это не схема, а абстракция. Но она позволяет легче нарисовать схему. На схеме есть нумерация, если и на трансформаторе есть, то какие проблемы? Схема скорее всего неправильная. У Вас на трансформаторе две одинаковые обмотки с возможностью включения в 110 В. Там в каждой из них 110 В и 17 В последовательно. Вместе 127 каждая. Чуть разное сопротивление потому что вторая намотана поверх первой и поэтому длиннее витки.  Нужно найти выводы половинок на 110 В и включить их последовательно но не встречно, а согласно. Выводы 17 В изолировать и забыть про них.
Чтобы определить встречно или согласно, нужно включать через лампочку - если горит ярко, значит неправильно, если тускло значит последовательно и можно лампочку убирать и мерить, что на выходе.
24 минуты назад, Крашер сказал:
Нет,  Это про стабилизатор. У стабилитрона если на входе 1-2-3-4-5-6-7-8-9-... и т.д, то на выходе - 0-0-0-0-0-0-0-1-2-3-4-5...и т.д. , до тепловой смерти стабилитрона...
А вот у динистора
37 минут назад, Vlad90 сказал:
Но обратной дороги нет.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Я неточно выразился: пропускает дальше, а не через себя. То есть график вот такой нужен:
а у стабилитрона вот такой:
Нужен элемент, который до определенного уровня сигнал не пропускает, апотом - "ворота нараспашку и все что вошло то и вышло." И наоборот: при снижении напряжения на входе сначала все пропускает. а ниже определенного уровня "двери закрываются".
Изменено пользователем Vlad90
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Это не у стабилитрона, а у стабилизатора.
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
Это график спрямления динистора, но обратный ход у него с гистерезисом, то есть обратно он линейно пойдет в ноль без ступеньки.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
