Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 hour ago, Андрей Н said:
просто засветится,
Значит ищите КЗ. Как перестанет засвечиваться - можно включать без нее
6 часов назад, Андрей Н сказал:
у них высокий ESR.
Не было бабе забот - купила поросенка... У конденсаторов на 2 мкФ и ДОЛЖНО быть высокое ЭПС.
19 минут назад, Falconist сказал:
Если бы ремонт состоял только в том,что согласно таблицы,менять емкостя в 100% рабочем аппарате,только из-за того,что там в 1,5-2 раза завышено ЭПС-всю технику можно было-бы *перепахать*.По ходу у нас 90% техники-*нерабочей*!!!:lol:
7 минут назад, Андрей Н сказал:
Что то не вижу что бы тут в таблице ESR был 50 оМ
Да будет он работать с таким ESR.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Ладно не буду толку все равно никакого нет
Он и не появится с таким подходом, не даром, видно, минусов понаставили.
Изменено пользователем vg155
17 минут назад, Андрей Н сказал:
обведи
А когда это мы успели на брудершафт выпить?
Как это "не про ESR"? Поменял с бухты-барахты конденсаторы и усилитель стал гореть. А если бы не менял - что было бы?
И, наконец, вот это читали?
А что делать надо доламывать
Ломать не нужно, так же, как и горячку пороть. Неисправность, уверен, плевая. Только напролом, через кусты ее не найти.:rolleyes:
14 часа назад, Андрей Н сказал:
вставил предохранитель на 4А от телевизора и не надолго включил
Эх.... А ведь сколько еще идей было.... Но теперь всё, приехали, сливай воду.
А тут какие идеи не предлагай, результат будет один - мусорное ведро. Ибо никаких осмысленных действий по поиску причины от "ремонтника" так и не видать.
17 часов назад, Андрей Н сказал:
очень сильно конденсаторы С10 и С9
Значит или конденсаторы пробитые, или впаяны неправильно, или напряжение на них превышено, или на них идет переменка. Других причин вроде нет. Не положили же Вы на них паяльник нечаянно.
Есть подозрение, что вы их выпаивали, чтобы померить ESR и впаяли неправильно.
Если бы была переменка, то в первую очередь бы банки нагрелись.
Они на 50 В и даже если подать полное напряжение 57 В, то греться вроде не должны - технологический запас.
Если бы были пробитые, Вы бы заметили, когда мерили ESR.
Нет с10 и с9 не выпаивал, отпаял трансформатор от платы стабилизатора результат тот же. Видимо потянул за провод и погнул клеммы на трансе, их не видно так как трансформатор под крышкой.
Там же на схеме указаны напряжения. Измерьте их (причем на постоянке и на переменке, увидите куда переменка пролазит) и сравните, что не так.
Не на чем уже мереть хана трансформатору.
Трансформатор - то фигня, зато те пару конденсаторов теперь с хорошим ЭПС. Теперь с чистой совестью можно аппарат на помойку нести. Сломал сделал все что мог.
— Готово, мастер!
— Сделал?
— Сломал...
— Сколько?
— 5
— Как 5? Заготовки же всего 4 было?!
— И образец тоже сломал...
Что-то больно уж быстро ушатал аппарат. Я думал, еще хоть пару страниц будет "ремонтировать".
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Всем (форумчанам)назло.:lol:
Изменено пользователем Serjmaster
38 минут назад, Dr. West сказал:
Ну так аппарат то поди не первый: уже "опыт" есть :lol2:
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
