Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 час назад, motoandrey14 сказал:
Если хочешь от одного источника запитать, то ставь конденсатор на входе питания (от 2200мкФ) и только от этого конденсатора запитывай эти три блока.
Конденсатор электролитический нужен или керамический ? Если получится запитать  приёмник отдельно от 3 в (2 АА) батареи конденсатор на входе от двух параллельных 18650 нужен?
@Ctx По принципу звезды подключи и всё.
Нужно четыре керамических 0.1мкФ и один электролит на 2200мкФ. Три на двигатель, остальное питание. Собственно, общая нога должна быть этой "звездой".
По такому принципу:
Я не вижу отдельное питание на моторы. Или ты хочешь от одного источника с тонкими и длинными проводами, последовательно запитать и схему управления, и приёмник, и ключ силовой в самом конце? Так ни один нормальный человек никогда не делает.
Как должен сделать нормальный человек? Если я запитаю приёмник от 2-х батареек АА, а моторы (с припаянными к ним конденсаторами) от 2-х параллельно соединённых 18650 это будет намного нормальнее-правильнее? Или надо как-то по другому?
19 часов назад, Владимир Белов сказал:
Уважаемые джентльмены, отвлекитесь на минутку. Кто помнит в какой теме обсуждали переделку вольтметра с Али в амперметр.
Вот может эта, сможет помочь!?
С уважением, Сергей
2 часа назад, Ctx сказал:
Если приёмник немного потребляет, зачем тебе отдельное питание в таком случае? Поставь П-фильтр, этого хватит. Главное соблюдай принцип "звезды" и всё.
9 часов назад, rocker60 сказал:
не выжимайте максимальную мощность... с выхода звуковой карты
С точностью до наоборот! Звуковая карта воспроизводит оцифрованный сигнал через ЦАП. Больше 0 дБ (полная разрядность) всё равно не будет. Зато вся разрядность ЦАП будет использована, а значит, искажения будут меньше, чем если использовать только часть разрядности.
52 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Благодарю за ответы. Ещё начитавшись форумов возникла необходимость сделать такую схему: от 2-х акб 4-4,2 вольта идёт питание через TP4056 с защитой от переразряда (для предотвращения переразряда), затем приёмник+транзисторный ключ с диодом, далее платка для повышения  напряжения (хочу чуть увеличить вращение моторов) до 5-6 вольт (MT3608 DC-DC Step Up или аналог) к ней подключать один или оба мотора (суммарное потребление 200-300 мА) в . Вопрос:
1.как всё это правильно собрать принцип звезды (нужно вообще со всех моих компонентов землю в одной точке собрать или только некоторые?) или уже по другому?.
2. Плата DC-DC Step Up при повышении напряжения на 1-1,5 в сильно будет влияет на расход аккумуляторов ? Или не нужна она, так как больше вреда чем пользы, малая прибавка в мощности, а чего-нибудь ненужного добавит?
3. Надо ли ставить 2200 конденсатор в такую схему, если надо то до TP4056  или после?
4. Что добавить или убрать исходя из описанной задачи?
Изменено пользователем Ctx
3 часа назад, Ctx сказал:
Что-то мне подсказывает, что 50% улетит в трубу. По возможности стоит отказаться.
Тем более, применение полевого транзистора с логическим уровнем поднимет напряжение!
Вот так вот попробуй:
Надеюсь, понятно будет.
Конденсатор все помехи от мотора и переключений транзистора должен загасить.
На ардуинку должно пойти чистое питание. Параллельно электролиту ещё пару керамических конденсаторов можно припаять. Ну и по питанию приёмника тоже.
Приёмник много не потребляет, так что тут я рекомендую подключить к плате напрямую, это уменьшит наводки от двигателя.
Я не выспался...
18 минут назад, motoandrey14 сказал:
Благодарю, очень наглядно ! А к мотору через диод подходят два красных т.е, два плюса, так и должно быть?
Это не два плюса. От транзистора идет "управление", просто цветов не хватило. И не через диод. Диод стоит для гашения выбросов самоиндукции при запирании транзистора. Катодом к плюсу!
А без модуля ардуино будет схема работать, подключать только модуль RF приёмника +, - и управление (коричневый провод)? Мне просто данный модуль не нужен и я ограничен с местом размещения всей этой схемы, нужно покомпактнее. И второй мотор подключать последовательно к первому?
Так а зачем тебе нужна была повышайка? Последовательное соединение уменьшит скорость в 2 раза...
То ты повысить хотел обороты, то теперь понизить... что-то неопределённое ты хочешь:D
Мне тебе и это нарисовать что ли? Ну на такие банальные вещи и свои мозги можно бы включить.
Банально к выводам первого мотора подключить второй, вроде же не сложно...
9 минут назад, Ctx сказал:
Ну ты конечно загнул...:huh: Я должен знать, как выполняется твоя программа?:blink:
Напрямую с транзистором сможет работать только реле (дистанционное реле).
А модуль на 433Мгц, насколько я знаю, это данные.
А подавать цифровые данные на мотор, очень сомнительное и странное решение... Он будет лишь пикать "101010101 11111 0101010 0000 1011001" при нажатии на кнопку... причём, даже когда сосед захочет открыть свою машину...
Если тебе нужно было при нажатии на кнопку включить мотор, то для этого не нужен цифровой приёмник частоты 433МГц... достаточно дистанционного реле. Хотя, дистанционное реле, это есть приёмник с исполнительным устройством (дешифратором).
Да,
34 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Да, мне нужно с пульта привязанному к данному приёмнику запускать и выключать моторы и всё .А приёмники (на микросхеме pt2262) такие выбрал, потому что на  Алиэкспрессе нашел только эти работающие от 3-5 вольт, остальные с реле от 12в. В изначальной схеме которая с npn транзистором , я её собирал она работала (без всяких ардуин )) т.е было так:
<Хочу подключить к приёмнику 433  два параллельно соединённых моторчика общим потреблением тока 200-270 мА. Питание от 3.3 до 5 вольт. К выводу D2 по схеме  через транзистор S8050 подключаю моторы. Если подключаю один мотор, то вроде всё работает, моторчик (потребление 50-100 мА) крутится, приёмник реагирует на команды передатчика вкл-выкл. Беру соединяю моторчики параллельно приёмник запускается, но моторчик с меньшим потребление еле-еле крутится, а второй мотор не вращается (если его крутнуть пальцами, начинает медленно вращаться). Также приёмник перестаёт реагировать на команды передатчика вкл-выкл (думаю помехи от моторчиков)>
Я так понимаю и новая схема должна работать без блока ардуино, если сам приемник при нажатии на пульт даёт команду транзистору через вывод D2.
Повышайку хотел добавить, чтобы повысить обороты обоих моторов путём увеличения напряжения.
Можешь попробовать управлять logic- полевиком. Ну смотри, так как я предполагаю, что D2 даёт не команду, а цифровой "101010 10101 101010", то и срабатывать будет вообще на любой пульс с 433, сигналки, рации и т.д. и скорость будет зависить от количества нулей и единиц:D
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Если так, то будет :(:D.  Попробую. Еще раз спасибо !
Я, конечно, извиняюсь, Москва - это деревня? Не знал... А по сути -  стрелочным прибором можно. Амперметром, если дополнить его добавочным сопротивлением. Но боюсь, задающий такой вопрос сильно рискует....
