Помогите! Подскажите! Help!
admin
29 минут назад, Sasha00 сказал:
самого датчика на вашей схеме я так и не увидел
Пунктиром он обведен. Пироэлемент обозначен D1 плюс еще полевик там и резистор с конденсатором
Если память не изменяет они в самой головке стоят. Головку ни разу разбирать не приходилось пока в Отделе охраны работал
Только вместо 22Ком ставил 27,а переменник поставил Сп-1 1Вт 10Ком.( не знаю как его подключать) взял эти три контакта и центр к центру,как по схеме в общем.
По плюсу резистор ПЭВ 39 ом,питал от небольшого БП 12в 500 ma,просто хрип из динамика,транзистор вроде чууть тёплый,а ещё потом оказалось в этом бп нет конденсатора,только диодный мост..может дело в этом?
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Что показывает мультиметр, подключенный параллельно питанию при работе усилителя?
Я разобрал это всё,ехал на мотоцикле 130 км в жару до дома,потом паять сел,может в торопях что перепутал,не заработало психанул,завтра повторю и отпишусь,только подскажите как подключать этот переменник в схему
"Поручик! Опять вы все опошлили!"
@Гость Артём Я уже заказал КТ829. Протер от пыли 6АС1 "Маяк". Я уже был готов порвать в клочья разложившийся гофр! А у Вас конденсатора в БП нет! Поставьте хоть что-нибудь! Без него не то что 5,33Вт не залудите, а даже 1,33Вт не накосячите! Только не медлите с восторженным отзывом (или наоборот) - я могу успеть отменить заказ КТ829.
ПС. Не хрипите громко в динамик - ему это не нравится.
ПС. Читайте хорошие книжки - их в интернете все еще есть. И не смотрите ютубу. Совсем.
Завтра будет дубль 2,зачем отменять заказ,они так и так пригодятся,и конденсатор который на фото платки транзистора от Б к Э я не убирал,только резистор,но он поди не повлияет на работу
1 час назад, Гость Артём сказал:
Фото платки не нашел. И на схеме от Б к Э тоже не нашел конденсатор. Это что, в личной переписке радиокосячник посоветовал таковой прилудить? Лучше не надо.
ПС. Ждем дубль-2 завтра. Заранее скажу: лучшего звука, чем от самых-самых дешевых-дешевых компьютерных колонок от этого чЮда ждать не стоит. А заказ уже отменил: мелковаты они для меня.
Подскажите в чем может быть причина.Имеется двигатель кд-50-у4 он рабочий(наверное уже был рабочим)я его разобрал,мне было интересно втулки там или подшипники но не суть,собрал обратно,включаю и он не работает,а точнее он гудит,ротор примагнителся ,рукой не свернутьи очень медленно крутится,еле заметно и греется,обмотки звонятся,обрыва и короткого нет.Я с таким явлением ещё не сталкивался,объясните что может быть.
Либо подключил неправильно, либо повредил обмотку при разборке. Или он был уже убитый.
16 часов назад, Гость Артём сказал:
В интернете есть  программы превращающие компьютер в генератор и осциллограф . Прибегнете к их помощи  в нелегком задаче проектирования усилителя высокой верности на одном транзисторе .
В наличии есть трансформатор от муз.центра с короткозамкнутой медной фольгой и такой вопрос,можно ли его перемотать и использовать для блока питания.Я трансформатор замерил,он примерно 250вт или он годится только для ауди усилков?
2 минуты назад, Гость Негода сказал:
:D "Чернила для шестого класса"? (© М.Жванецкий)
8 минут назад, vg155 сказал:
И что оказалось?
Оказались втулки и в них был косяк,когда я крышку движка снимал,вместе с крышкой вылетела втулка и чтобы ее обратно поставить пришлось разгибать лапки крепление втулки,центровка втулки нарушалась и нарушалась центровка ротора и он стал примагничеваться  к статору и стопориться.
11 минуту назад, Гость Негода сказал:
только для ауди , даже для жигулей не подойдет
А зачем? Там скорее всего вполне себе годная для БП обмотка уже есть.
22 минуты назад, Гость Негода сказал:
Это экран между сетевой и вторичными обмотками. Он не может быть короткозамкнутым.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
