Помогите! Подскажите! Help!
admin
29 минут назад, Sasha00 сказал:
самого датчика на вашей схеме я так и не увидел
Пунктиром он обведен. Пироэлемент обозначен D1 плюс еще полевик там и резистор с конденсатором
Если память не изменяет они в самой головке стоят. Головку ни разу разбирать не приходилось пока в Отделе охраны работал
Только вместо 22Ком ставил 27,а переменник поставил Сп-1 1Вт 10Ком.( не знаю как его подключать) взял эти три контакта и центр к центру,как по схеме в общем.
По плюсу резистор ПЭВ 39 ом,питал от небольшого БП 12в 500 ma,просто хрип из динамика,транзистор вроде чууть тёплый,а ещё потом оказалось в этом бп нет конденсатора,только диодный мост..может дело в этом?
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Что показывает мультиметр, подключенный параллельно питанию при работе усилителя?
Я разобрал это всё,ехал на мотоцикле 130 км в жару до дома,потом паять сел,может в торопях что перепутал,не заработало психанул,завтра повторю и отпишусь,только подскажите как подключать этот переменник в схему
"Поручик! Опять вы все опошлили!"
@Гость Артём Я уже заказал КТ829. Протер от пыли 6АС1 "Маяк". Я уже был готов порвать в клочья разложившийся гофр! А у Вас конденсатора в БП нет! Поставьте хоть что-нибудь! Без него не то что 5,33Вт не залудите, а даже 1,33Вт не накосячите! Только не медлите с восторженным отзывом (или наоборот) - я могу успеть отменить заказ КТ829.
ПС. Не хрипите громко в динамик - ему это не нравится.
ПС. Читайте хорошие книжки - их в интернете все еще есть. И не смотрите ютубу. Совсем.
Завтра будет дубль 2,зачем отменять заказ,они так и так пригодятся,и конденсатор который на фото платки транзистора от Б к Э я не убирал,только резистор,но он поди не повлияет на работу
1 час назад, Гость Артём сказал:
Фото платки не нашел. И на схеме от Б к Э тоже не нашел конденсатор. Это что, в личной переписке радиокосячник посоветовал таковой прилудить? Лучше не надо.
ПС. Ждем дубль-2 завтра. Заранее скажу: лучшего звука, чем от самых-самых дешевых-дешевых компьютерных колонок от этого чЮда ждать не стоит. А заказ уже отменил: мелковаты они для меня.
Подскажите в чем может быть причина.Имеется двигатель кд-50-у4 он рабочий(наверное уже был рабочим)я его разобрал,мне было интересно втулки там или подшипники но не суть,собрал обратно,включаю и он не работает,а точнее он гудит,ротор примагнителся ,рукой не свернутьи очень медленно крутится,еле заметно и греется,обмотки звонятся,обрыва и короткого нет.Я с таким явлением ещё не сталкивался,объясните что может быть.
Либо подключил неправильно, либо повредил обмотку при разборке. Или он был уже убитый.
16 часов назад, Гость Артём сказал:
В интернете есть  программы превращающие компьютер в генератор и осциллограф . Прибегнете к их помощи  в нелегком задаче проектирования усилителя высокой верности на одном транзисторе .
В наличии есть трансформатор от муз.центра с короткозамкнутой медной фольгой и такой вопрос,можно ли его перемотать и использовать для блока питания.Я трансформатор замерил,он примерно 250вт или он годится только для ауди усилков?
2 минуты назад, Гость Негода сказал:
:D "Чернила для шестого класса"? (© М.Жванецкий)
8 минут назад, vg155 сказал:
И что оказалось?
Оказались втулки и в них был косяк,когда я крышку движка снимал,вместе с крышкой вылетела втулка и чтобы ее обратно поставить пришлось разгибать лапки крепление втулки,центровка втулки нарушалась и нарушалась центровка ротора и он стал примагничеваться  к статору и стопориться.
11 минуту назад, Гость Негода сказал:
только для ауди , даже для жигулей не подойдет
А зачем? Там скорее всего вполне себе годная для БП обмотка уже есть.
22 минуты назад, Гость Негода сказал:
Это экран между сетевой и вторичными обмотками. Он не может быть короткозамкнутым.
