admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 376 сообщений в этой теме
bogob    0
Добрый день. Подскажите тип/марку/модель провода наиболее подходящий для монтажа например от платы к БП, всяким коннекторам, межплатные соединения. В основном слаботочка. А то китайские провода очень ломкие.
Гость МГТФ
Гость МГТФ
57 минут назад, bogob сказал:
МГТФ. На все случаи. Дороговато. Но достаточно надёжно. И термостойко - от света рядом стоящей настольной лампы изоляция не оплавится.
Bear2011    22
15 часов назад, bogob сказал:
Вообще-то от платы к БП это одно, а межплатные соединения - другое. Токи разные
И если для межплатных соединений МГТФ самое то, то вот для питающих.... Я просто не встречал МГТФ с приличным сечением чтобы ток 3-5А нормально держал. Для питающих лучше использовать "многожилку" (она же МГШВ)
В общем посмотрите тут http://elmica.ru/assets/files/listovki/provoda-montazhnye-marok-mgshv-mshv-nv-nvm-2016.pdf
Dr. West    3 562
МГТФ-ы разные бывают, другое дело, что купить  их не везде легко. А уж монтажных проводов в любом магазине электрокомплектующих полно. Имеем в виду, только, что реальное сечение может быть частенько занижено процентов на 10-20 от заявленного.
colorad    459
МГТФ - удобно , можно многоразово использовать  , но их в жгуте надо маркировать (можно колечками термотрубок ) . Для жгутов удобней многоцветные или ленточные . В интернет-кабеле 8 многожильных разноцветных проводков .  можно оттуда дернуть .
Можно, но пока залудишь да припаяешь витую пару, изоляция расплавится. Без пайки делал из одной пары удлинитель по низкой стороне для питания оптического модема. Не знаю какой там ток потребляется (блок питания 1,5 ампера с запасом на зарядку УПСа предусмотренного конструкцией модема, но отсутствующего), но работает нормально и стабильно.
Изменено пользователем Гость друг китайца
KomSoft    377
Х.з., многожильные не встречал. Видел только монолит, а он достаточно жесткий. Кроме того, сейчас экономят и делают из омедненого алюминия (или какого-то го#на) - лудится плохо, т.к. снимается омеднение и ломается посе пары перегибов.
1 час назад, KomSoft сказал:
Железо, магнитится. Покрыто не помню чем, но я покрывал матом когда обжимал эти непослушные кончики, которые никак не хотят фиксироваться в одной плоскости и перепутываются при надевании коннектора. Это был заводской готовый кабель, надо было сделать из него коротенький хвостик, и еще кабель из того что останется. А так в свободной продаже на метраж попадался только с одножильными медными проводниками, их удобнее обжимать. Сейчас не знаю, давно не покупал.
ЗЫЖ 512 сообщений юбилей по двоичной системе.
Bear2011    22
1 час назад, Dr. West сказал:
Поэтому и написал что толстого МГТФ на большие токи не встречал
А также не забываем что сечение и диаметр это разные вещи
colorad    459
32 минуты назад, KomSoft сказал:
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Железо, магнитится.
Покупал лет 5 назад  с коннекторами , многожильный , гибкий, не магнитится , паять правда не пробовал , но скрутки вполне надежные получаются .
23 часа назад, colorad сказал:
Худшее из всех предложений. Одножильный, изоляция полиэтилен, часто алюминиевые. Даже встречал многожильные гибкие алюминиевые. Я все дергаю из старой аппаратуры.
Bear2011    22
3 часа назад, Александр2 сказал:
Может аппаратура не такая уж старая?
Просто я понимаю "старая" это что-то made in USSR. Так у меня в ней от старости вся изоляция у проводов потрескалась. ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО неисчерпаемый запас проводов компьютерные БП типа Sparkman, KH и им подобные на 300-350 Вт. Чинить их резона нет вот и пускаю донорами
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Не смешите.
"Хорошие" провода, пластика много, меди (или фиг знает чего, что не паяется) мало.
vg155    558
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Дешевая изоляция трескается от перепада температур мне кажется.
Нет, не от температуры. Трескается от солнца, точнее от УФ излучения. В светильниках с ЛДС в том числе. И еще в меньшей степени от кислорода воздуха.  Да, и от качества конечно. СИПы висят на солнце десятилентиями и ничего.
Dr. West    3 562
Да, в люминисцентных светильниках пластиковые детали вблизи цоколя просто рассыпаются в руках. А там как раз и нагрев и УФ немного есть.
vg155    558
Просто видел автомобильные жгуты с потрескавшейся изоляцией.
Гость ППроводник
Гость ППроводник
16 минут назад, vg155 сказал:
На ГАЗ-21 и "Москвич-412" год назад таких не видел. Особенно внутри салона. Ну разве что такие их части, которые подвергались воздействию масла или бензина. В электрошкафах пятидесятилетней давности монтажа тоже не видел. На иномарках - так это да - везде и всюду.
Bear2011    22
19 минут назад, Александр2 сказал:
Какими десятилетиями???
СИП применять-то начали в 2000-х чтобы бороться с охотниками за цветметом
Цитата
По ГОСТ 31946-2012 - «ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»:
Считаете это российское изобретение? Просто они раньше назывались по другому, П-274 вроде, если правильно помню.
Попался USB кабель шнурок с диагнозом "не заряжает".
Скрытый текст
Отрезал USB мужчина, начал зачищать провода, а земляной провод из этого мальчика взял и вытащился, вот и обрыв. Весь остальной шнурок, включая микро USB мужчина, исправный. Ладно, разрезал штекер USB мужчина, буду паять когда время будет. Проводники сами мягкие, пластичные, гибкие, не ломаются после трех загибонов, не магнитятся, на вид похожи на медь.
Из чего может быть изоляция внутренних проводов? Такая же жесткая как в телефонном абонентском шнуре плоском, но без намека на прозрачность, и по упругости похожа, и такие же лохмотья торчат при срезании ножом.
А что за пластик? Полиэтиленовые кульки, пакеты и крышки для банок, полипропиленовые трубы и полистироловые бутылки вроде как тоже пластиковыми называют.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
    • Ну алгоритм тут прост как пробка - напряжение меньше опорного - включаем ШИМ, больше опорного - ВЫКЛЮЧАЕМ. И вот и вся недолга. Есть тут только одна особенность - всё это в комплексе называется САУ(система автоматического управления) и нужно убедится что с вашим быстродействием АЦП и программной обратной связи система будет устойчивой.
      Какая тут есть опаасность? Ваш регулятор может перейти в автоколебания от малейшего возмущения по выходу - изменилась нагрузка, это уже возмущение и пока регулятор отработает выход напряжение будет прыгать и весьма забавно. А ещё весело бывает когда возмущения идут с такой частотой что предыдущие не успевают заканчиваться и на выходе имеем офигенно большие пульсации, хотя по математике в статике точность удержания напряжения будет порядка 10мВ. Да и с этим ещё один ньюанс связан. Нет в мире идеального регулятора, везде надо идти на компромиссы. А сам ньюанс связан с тем что точность удержания выходного напряжения - лютый враг стабильности регулятора, и чем он точнее тем длиннее переходные процессы. Жертвуете точностью - получаете стабильность. Поэтому на выходе должен быть фильтр не допускающий высокочастотных колебаний напряжения от нагрузки, а в программе в цепи обратной связи надо будет реализовать ещё и интегральную составляющую, у которой подбор идеального значения коэфициента пропорциональности и постоянной времени и составляет основную сложность настройки под конкретную нагрузку.
    • SD спецификацию читайте. Вся нужная служебная информация о карте есть в соотвествующих регистрах.
    • Наличие Дед-тайма.  Оно занижает выходное напряжение. И чем выше частота осцилляции, тем ниже выходное напряжение. Потому-что дед-тайм фиксированный.
    • А чем работа выходного каскада усилителя на 2184 отличается от других усилителей класса Д? Почему именно для 2184 Вы предлагаете рассмотреть табличку?
    • @Dinisko Денис! У Вас та проблема, о которой я упоминал постом выше. Не согласован  низкоомный выход с телефона с более высокоомным входом УНЧ. Надо добавлять согласующий каскад. Но для начала, хочу заметить, выход с телефона, наверное стерео, а Вы используете только один канал. Нужен простейший  пассивный сумматор.
      Попробуйте такую простейшую схему:  L+R ---> Mono
    • А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?
