Большой открытый проект по разработке профессионального 100% аналогового микшера. Здесь обсуждение схемотехнических решений, полное описание будет в цикле статей на сайте.
Характеристики аппарата:
  • 10 стерео каналов с балансными входами на TRS разъемах.
  • В каждом канале 4х полосный эквалайзер, с перестраиваемой второй серединой.
  • Обрезные фильтры 80Гц по каждому входу, с возможностью отключения.
  • 2 стерео канала с корректорами RIAA для вертушек и диджейскими эквалайзерами.
  • Индикатор пиков в каждом канале.
  • Стерео инсерты в каждом канале с переключением до/после фейдера.
  • 2 стерео шины с инсертами.
  • Кнопки Mute, Solo, Pfl, направление на одну из 2х шин или на мастер шину.
  • Прямые выходы с каждого канала после фейдера.
  • 2 балансных стерео выхода.
  • 2 не балансных стерео выхода.
  • Выход на наушники со встроенным предусилителем.
Схемы буду выкладывать по мере разработки. Внимание- на первичных схемах многие элементы не просчитаны, так что если стоит что-то типо 1кОм или 100нФ, значит элемент еще не расчитывался, а номинал проставлен Splan-ом стандартный.
. Общая блок-схема примерно такая, без подробностей:
У каждого канала своя плата поканальной обработки:
Примерная схема общего микшера с кнопками соло. Тут то самая сложная коммутация:
Выходные каскады c балансными и обычными выходами:
А вот корпус планируется такой:
Получается около 400 Оу, или 100 микросхем TL074 :)
Уже есть наброски первых частей статьи для сайта, весь цикл будет опубликован ближе к завершению проекта.
И в какой бюджет Вы собираетесь уложиться?
И сколько микрофонных входов? Или их совсем не будет?
30 000р
Микрофонных не будет. Микшер предназначен для лайв выступлений, 10 каналов для всяких железок- синтезаторов, по 2 возврата на канал для внешней обработки, два диджейских канала для вертушек. Микшер мне заказали, точно не знаю куда сигнал пойдет дальше, но предполагаю что на другой микшер, обычный и унылый :) со всеми стандартными входами, включая микрофонные.
Изменено пользователем Рязанцев Владислав
А по мне при нормальном подходе делается быстро и просто. 100 микросхем ничем особо не отличается от 100 резисторов. Главное панельки и горсть запасных ОУ, если не будите использовать защиты, а то частенько между одним усилителем и другим микшером, когда заземлять не умеют, разность потенциалов присутствует. :bye:
30000р = 1000 у.е. "Унылый" заводской микшер стОит вдвое дешевле. Смысл?
Припоминаю свою эпопею 12-летней давности по изготовлению микшера для Владимира Быстрякова (для группы "Альтана"). Вот этого: http://bystryakov.artist.ua/
В итоге вышел почти по нулям. Разве что опыта набрался. После чего зарекся делать подобные глупости. Оставил только изготовление каких-то уникальных сабжей, не выпускаемых промышленностью.
Покупной заводской будет дешевле, качественней, красивей, быстрее (по времени приобретения)... + будет еще куча функций бонусом.
Юрий. cxem.net
Покупной с такими функциями и характеристиками будет стоить от 120 000р. Мне его заказали потому-что я уже делал аудио начинку превосходящую топовые модели за 2000 евро.
Мне эти функции дал человек, который будет непосредственно пользоваться, и именно этими функциями.
Все обсуждаем смысл разработки. Давайте уже по схемотехнике советы, или у меня все так безупречно? Например схема сумматора и громоздкая реализация кнопки Соло, может можно как-то заменить?
Если нажать на кнопку соло, вся группа отрубается, путем замыкания входа первого оперционника, а канал к которому принадлежит кнопка отправляется прямиком на следующий каскад. При нажатии 2х кнопок соло, соответственно работают 2 канала. Я вот думаю возможно ли как-то отказаться от такой громоздкой схемы.
Имеются ошибки в схемотехнике входных усилителей и отключаемых ФНЧ.
ЗЫ 24хканальный Бехрюндер обойдётся дешевле железной реализации такого проекта. О внешнем виде умолчу. В нём можно спокойно поменять все ОУ, о чём говорили люди выше, и это правильно.
Ну хочет ТС заморочиться - пускай морочится. Хозяин-барин. Только по собственному опыту (который, конечно, не является абсолютом, но...) могу сказать, что предполагаемые финансовые, трудовые и временнЫе затраты нужно сразу же умножить на 3,14.
А теперь по делу. TL072/074 были "звуковыми" лет 30 назад. Сейчас есть множество дешевых ОУ с существенно лучшими параметрами. Не на порядок, но раза в 2...3 точно. Например, сдвоенный NE5532 (NE5534 - одиночный, с цепями балансировки). За исключением более низкого входного сопротивления (на входе стоят биполяры, но для аудиоприменений это не существенно), все остальные параметры - просто великолепные.
NE5532\5534 разрабатывались изначально как "звуковые" ОУ в 70е годы. Насчёт параметров согласен. По звуку из дешёвых ОУ интересен МС33078, сдвоенный малошумящий ОУ.
Да, понял, ФНЧ уйдет в возбуд, это исправим. А буферный каскад вроде нормальный, расчитан на балансный вход
Некорректно отрисовано отключение ФНЧ + выбраны "нетехнологичные" номиналы плёночных конденсаторов. В буферном каскаде не предусмотрено защиты от радиочастотных наводок (конденсаторы+резисторы) с частотой среза выше 20...50кГц, это плохо.
30 000р
http://www.zzounds.c...em--YAMMG3214FX Покупайте.
Если прибор нужен для реальной работы, то лучше купить готовый, чем заниматься самопальством. Лучше заводского ты не сделаешь, особенно если планируешь использовать "100 TL074"...
Илья
Дык это же балансный вход, все однофазные наводки исключаются.
КОСС ОУ падает с ростом частоты. Не исключаются.
0.47uF вполне технологичный номинал
Дешевле и компактнее использовать 0,1мкФ.
ЗЫ. Интересно, какой умник тут минусов ставит.
Изменено пользователем waso
Кхм, я эту кнопку вообще никогда не нажимал.
Это собственно не такой уж и самопал. Микшер разрабатывается при содействии одной компании с "нехилыми" тех возможностями по оформлению. Платы закажу в китае, у меня собственно 40 штук на соседнем столе лежит, дешего и качественно. Опыт в создании таких вот умудреных устройств есть, к сожалению не могу сказать каких именно, согласно договору конфиденциальности.
Это ленивый подход- купить готовое и давится теми функциями что тебе дал "бренд", без какой-либо возможности модернизации. Если музыкант сказал что его не устраивают эти беринжеры и ямахи, значит они его действительно не устраивают.
Хватит уже советов типа- проще купить готовое.
На одних переменниках только разориться можно :)
Можно помудрить с мультиплексорами... :ph34r: Точнее, с коммутаторами какими-нибудь.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Или просто вы@бывается музыкант.... Возможностей современных пультов хватает " за глаза" любому музыканту, звуко-режу.... - Это я не выдумал....сам из этой оперы...
Юрий. cxem.net
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
  • Похожий контент
