9 461 сообщение в этой теме
тимвал    711
Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Схема:
Схема в sPlan:схема.rar
В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях:
Плата в Lay: на3конденсатора.rar
Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
Несколько фоток:
post-128353-0-57349100-1389380594_thumb.jpgpost-128353-0-09189000-1389379859_thumb.jpgpost-128353-0-76757800-1389379883_thumb.jpgpost-128353-0-89816400-1389379889_thumb.jpgpost-128353-0-55891000-1389379898_thumb.jpg
Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
  • Одобряю 34
тимвал    711
Данные второго сварочника. Трансформатор эпкос Е65 N27.(можно Ш20х28 2500НМС) первичка 27 витков d1.5мм* 2 слоя. "размагничивающая" обмотка тоже 27 вит., но тонким проводом (не нагружена) 0,5 мм*, в один слой. (По возможности растянуть на всю высоту). Вторичка 9 витков. шинкой 2х4 мм, вдвое. (лучше мотать пучком проводов, общей площадью сечения 14..16мм*. Шинку тяжело гнуть). Вторичное питание 2,5 витка. d0.5 мм*.
Каждый слой тщательно пролачить. Между слоями малярный скотч
Мотал в таком порядке как написано.
Зазор в сердечнике 0,1мм. (калька или чек банкомата 0.05мм. в 1 слой под всеми кернами)
Каркас склеен из стеклотекстолита толщиной в 1 мм. Вот размеры:
Выпилил, подточил стыки под 45* и склеил "суперклеем"
Можно сделать сборный с "крылышками". Дальше один из форумчан выложил программки для расчёта.
Подробная инструкция по намотке СТ выложена здесь: http://forum.cxem.ne...pic=139786&st=0
Изменено пользователем тимвал
тимвал    711
Если у Вас другой феррит, можно рассчитать трансформатор самостоятельно. Вот отменные программы: http://forum.cxem.ne...showtopic=70885
К примеру допустим такой результат:
Уменьшив коэффициент заполнения цикла на ХХ и добавив зазор, получаем меньше витков. Если имеется хороший феррит, например Е65 N87, то можно получить мощность и побольше.
Для очень распространённого кольца, моточные данные такие:
Далее в теме есть вариант намотки трансформатора, даже на "строчниках". Читайте. ;)
  • Одобряю 4
motoandrey14    675
Можно ли применить IRG4PSH71U?.и получить 200ьАмпер?. Чем ток у IRG4PSH71U в 50А(против 28) не удвоение? Для 200 должно же хватить впринципе, частота 30кГц всего, в чём подводные камни?
тимвал    711
Смотрите даташит :
Видите как сильно падают его характеристики с ростом частоты? На 30кГц он едва осиливает 4А!!!
А вот наш 28 амперник:
Его параметры на 30 кГц гораздо лучше. Где то 14А! :yes:
А вот IRG7PH50 очень даже можно применить и выжать из Е70 хоть 200А!! Только он в 2 раза дороже, так что выбирайте.
  • Одобряю 5
oleg1ma    618
а то как то не заметили, похоже. . :crazy:
:) немного больше деталек но зато гальванически развязан, по сравнению с Вашим вариантом.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=7126&view=findpost&p=259619 Изменено пользователем oleg1ma
тимвал    711
Спасибо, Ваш опыт тоже бесценен. Только лишние узлы, это лишние возможные поломки.
Ставилась задача, сделать максимально просто и дёшево.
Гальваническая развязка потянет за собой лишний моточный узел, а надобность в нём не очень то нужна.
В этой схеме даже отдельного БП для генератора нету!. И работает!! :shok:
Может быть есть смысл сделать теплозащиту на транзисторах и "таблетке", но это как говорится дополнительная опция. если надо, пририсую. ;)
Трансформатор тока, обычный, как в любом "косарике". Ферритовое колечко сечением феррита 5х10мм. примерно и на нём 100 витков d 0.2...0.3 мм* Наверное можно и с дохлой "материнки" кольцо использовать.
Тимвал а ничего что нет обратной связи на РС123?
Не очень понимаю назначение такой связи.. При кТр. 1х4 как у меня получилось в первом аппарате, размах напряжения на вторичке не более 80в. в ТБ укладывается. Дуга немного коротковата, не всякие электроды идут. Но может оно и к лучшему, меньше ток через ключ.
oleg1ma    618
Лучше коэфф 1/3, мотани и почуствуеш разницу сразу, а то на дохлой сети совсем все плохо будет.
  • Одобряю 1
тимвал    711
На следующем непременно попробую.
Так же кальку удобно использовать не только в зазоре, но и в лазерно-утюжном методе.. Для него калька, самое оно. :)
post-128353-0-62831300-1370270272_thumb.jpgpost-128353-0-55936400-1370270299_thumb.jpgpost-128353-0-20254800-1370270311_thumb.jpgpost-128353-0-86715700-1370274344_thumb.jpgpost-128353-0-65854200-1370270434_thumb.jpgpost-128353-0-88334000-1370270451_thumb.jpg
  • Одобряю 4
KT117    386
Сделал я платку, соберу аппаратик и будем тогда обсуждать и обмениваться опытом. Для начала все таки необходимо прикрутить контроль за температурой. По Вашим наблюдениям что греется больше-радиатор транзистора, выходных диодов, трансформатор? Какими электродами работали?
zato4nik    136
тимвал , посмотрите на FGH40T100SMD, по параметрам гораздо лучше,и в статике и в динамике, правда не везде есть пока. А про те , что вы смотрели на сайте www.fairchildsemi.com пишут -" не для новых разработок".
тимвал    711
Хорошо, уже есть выбор. Я вижу у них есть ключи на 650в Если сеть не завышена, то они тоже пойдут в этот аппарат, а у них параметры ещё луччи. Можно будет подумать и про 200А
КТ117 Маленько поварил, потеплел радиатор выходных диодов и вторичка, (она тонковата вышла, где то 10 мм*) Мост на входе тоже теплеет.
Сильно не напрягал, палил электроды 2,5. (Без крышки, обдув хуже.)Регулятор посередине. Максимум пробовал только на балласте, кратковременно. Терпит, никаких посторонних звуков не издаёт. (Говорят если что то не так, появляются всякие скрипы.)
На днях погоняю побольше, корпус надо докрутить, ручка осталась.
Присоединяйтесь к испытаниям, вместе скорей до ума доведём если что не так.
Транзисторы у нас на рынке 120...130 руб. EBUки примерно так же.(доллер30р). Platan.ru шлёт по 100р, но там за пересылку дерут.
cuzikov    391
Куллер маловат, вторичка тонковата и как по мне термо реле обязательно наверное градусов на 60 ИМХО.
  • Одобряю 1
тимвал    711
В даташит рабочие графики до150 С* Однако ключ теряет характеристики с нагревом довольно быстро. На него можно поставить 50...60С* А вот выходные диоды терпят нагрев вплоть до кипения не теряя проводимости. Так что 80...90С* на них вполне пойдёт. Куллер добавляйте по вкусу.
тимвал    711
Привет. Забежал с работы в гараж, навесил всякие стрелки и вот что кажет:
Который кажет миллиамперы, должен быть шкалой на 150А но сдаётся мне что он всё же врёт(кажет меньше чем есть, потом исправил)
3мм. электродом, на максимуме тока, режет 4 мм. лист. При этом ток из сети 15А.
Спалил пару электродов 3мм., радиаторы горячие но рука терпит, а дроссель и обмотки транса рука не терпит. Не дымят но лаком попахивают.
Так что если кто будет делать, сразу мотайте меди потолще (прога для расчетов есть) И дроссель делайте побольше, например такой:
Ну и вентиляторов добавьте. :D
Потенциал у аппарата есть и это радует. Удачи в постройке.
  • Одобряю 2
Serg SP    204
Валерий, а к.з. на полном регуляторе не пробовал делать? Интересно, какой у аппарата ток к.з.?
KT117    386
Для контроля температуры можно применить такое включение УСки, на схеме и антистик есть. ТТ имеет 50 витков, нагрузочный резистор до 7,5 ом . Схема сварочника из журнала Радиохобби №4-5 за 2009 год.
У меня на том аппарате ток КЗ превышает рабочий на 30-50А
ШИМ+антистик(без платы).pdf
Изменено пользователем KT117
Serg SP    204
Дроссель на выходе 80-90 мкГн как балласт ограничивает в какой то мере ток к.з. до более-менее безопасного уровня. Имхо, с 15-20 мкГн диодерам выходным было бы гораздо тяжелее.
slavyan75    7
Тимвал, а спецификация есть по деталям ? какие диоды VD1,2,3,5
Изменено пользователем slavyan75
тимвал    711
В смысле мелкие? Диоды VD1, VD2 из "энергосберегаек" HER, MUR, FR. Пойдут любые. На место VD5 можно IN4007 поставить. VD3 стекляшка, вроде КД522. Стабилитроны стеклянные VD4-0,5Вт , VD6-1 Вт.
Можно подсмотреть в любом "косом" мосту. генератор один в один.
zato4nik    136
У Валерия ток регулируется величиной Кзап шим контроллера, тт начинает работать при приближении к максимальному току
ТТ работает во всем диапазоне, усиление сигнала с ТТ регулируется крутилкой.Грубо как-то так. Есть схемы регулировки по 3 ноге, но они более чувствительны к помехам. При поцикловом ограничении тока важно быстродействие схемы - со входа (3 нога)- задержка распостранения до выхода + задержка в драйвере + задержка в ключе, да и в дросселе при КЗ ток нарастает быстрее.
Starichok    1 305
суть работы 3845 (и всего семейства 3842/45) в том, что импульс выключается по 3 ноге. поэтому никаких бешеных токов при кз быть не может.
но тогда становится непонятно, почему потребление при кз равно потреблению при горении дуги...
тимвал, что-то я не понял, что такое у тебя в схеме С11 и R10? и должны ли они быть вообще?
zot08    11
схемка сварки.rarУважаемые, прилепил термо и антистатик от AVT-200 с электрика, управление по 4 ноге 3845, как думаете нормально?
R7- частота, да и осцил, думаю нужен.
Изменено пользователем zot08
тимвал    711
По схеме с осцил...ом не лазил, что происходит при кз сказать не могу. Цепочка С10, С11, VD6, R10 служит для создания отрицательного плеча в управлении силовым ключём. Управление получается от +18 до - 6 в. Идея не моя, видимо ключ так лучше работает. Ну и к тому же развязка схемы в случае пробоя ключа. Максимум перешибёт стабилитрон стекляшку.
KT117    386
Вот хорошая таблица для подбора конденсатора и резистора в US3845 , задающих частоту и заполнение
Подробнее в файле по настройке косого.
Косой_настройка.pdf
  • Похожие публикации
    • Автор: nemo63
      Здравствуйте! Помогите может кто определит по фото что за аппарат.Надписей на корпусе нет
    • Автор: Anton Didovich
      Доброго времени суток.
      Имеется инкубатор "Наседка", где работают 4 лампы 220 на 60 ват, управляется пластинчастым металическим термостатом ( мембранным)
      Как только весна и инкубатор в работе, начинаются внезапные отключения электричества, часов на 4-6. Увеличивется процент дохлых зародышей.
      Прошу посоветовать схему для питания инкубатора от АКБ автомобиля. Искал схемы, но они стремные ( слишком много негативных отзывов)
      У меня есть плата инвертора, на 300 Вт на двух тл494, но там отломаны транзисторы, какие были -хз. Есть идея трансформатор оттуда взять.
      Заранее благодарен
    • Автор: 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Автор: Kraud SЁ
      Приветствую уважаемые форумчане. Как обнулить инвертор Sanch s1100 Данный преобразователь Установлен на Станке, при запуске выдает ошибку F10. Кто нибудь сталкивался с подобным ? Что значит F10 ?
    • Автор: Omikon
      Приветствую. В ремонте мультиварка BORG UR800 с проблемой не включается. При диагностике нашёл 3 пробитых компонента в плате индукции, транзистор RJH60F5, мост D15X B80 и трёхногий smd компонент под маркировкой ANX J2 (на фото обвёл) и собственно с ним возникла проблема, не могу опознать что это за деталь, прошу у знающих совета, может вы чем то поможете?
