С Днём Победы! ×
Проектирование качественных печатных плат
Добрый день! Решил развести двух стороннюю плату для корректора. получилось примерно так дороги питания сверху, а всё остальное на нижнем слое. Если применить скоростные оперы, засвистят ли они с такой платой?
корректор.lay6
Я бы конденсаторы питания развернул на 180 градусов. Тогда их минусовые клеммы будут соединяться между собой полигоном по кратчайшему пути.
И керамику у ног микросхемы так же.
Ну и вырезы в полигоне вокруг контактов разъемов добавьте.
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • 1 год спустя...
Немного литературы по разводке печатных плат:
А. Риази. Как избежать ошибок при разводке дифференциальных сигналов.pdf
А. Рич. Экранирование и защита..pdf
Б. Восс. Разводка высокоскоростных разъемов..pdf
Д. Брокман, А. Вилльямс. Правила заземления для высокоскоростных схем..pdf
Д. Грант, С. Версер. Устранение недостатков пассивных компонентов..pdf
Д. Нэгл. Разводка дифференциальных пар..pdf
Дж. Томпсон. Стратегии развязки для PCB..pdf
Л. Х. Зумбален. Некоторые вопросы заземления.pdf
Рекомендации по включению быстрых ОУ.pdf
С. Патерсон. Улучшение качественных характеристик при работе с дифференциальными АЦП..pdf
Т. Хьюбинг, Т. Ван Дорен. Проектирование с учетом ЭМС 4 главных правила..pdf
Э. Богатин. Понятие возвратного тока в дифференциальной паре..pdf
Э. Богатин. Уменьшение электромагнитных помех 5 подсказок..pdf
Брюс Картер. Техника разводки печатных плат.pdf
Выравнивание задержек сигнала.pdf
Джон Ардизони. Практическое руководство по разработке печатных плат для высокочастотных схем.pdf
Джонсон Г., Грэхем М. - Конструирование высокоскоростных цифровых устройств, начальный курс черной магии - 2006.pdf
Защита от помех датчиков и соединительных проводов систем промышленной автоматизации.pdf
Защитные проводники на печатной плате.pdf
Как снизить электромагнитные помехи при проектировании.pdf
Повышение качества пайки.pdf
Проблемы заземления и трассировки плат.pdf
Рекомендации по проектированию печатной платы для микросхем.pdf
Специальные требования к разводке печатных плат.pdf
Как уменьшить перекрестные помехи между проводниками на плате .docx
Руководство по проектированию печатных плат от Генри Отта .docx
Уменьшение паразитной индуктивности проводников на печатной плате .docx
Практическое руководство по разработке печатных плат для высокочастотных схем.doc
Когда нужна заливка полигонами.docx
Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры Л.Н.Кечиев 2007-600M.djvu
Волин М.Л. - Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре.- 1981.djvu
Дж. Барнс. Методы борьбы с помехами.djvu
Отт Генри У. Методы подавления помех в электронных системах.djvu
  • 8 месяцев спустя...
Делал небольшую шпаргалку для vadzen по печатным платам для усилителей на микросхемах и не только.
Для начинающих самые необходимые и ключевые моменты, проверенные на собственной шкуре.
Рассмотрены основные ошибки при разведении печатных плат усилителей, которые необходимо знать при выборе готовой платы усилителя или создания собственной платы.
Печатные платы для усилителей на микросхемах.pdf
Изменено пользователем a74
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте дорогие форумчане.
У меня вопрос про заливке ПП земляным полигоном.
Не однократно заливал печатные платы земляными полигонами, даже сделал отдельный слой из земляного полигона, но как то всегда хотелось сделать полигон сеточным, даже сделал некоторые но только в цифровых схемах.
Так вот в чем вопрос, никогда не сделал сеточные полигоны в ПП аудио аппаратуры, можно ли так сделать? И какая будет разница шумов? Может кто то из мастеров знает ответ.
Я, конечно, к категории аудиофилов не отношусь, но по-моему, тут действуют (все-таки) законы физики. А они связывают экранирующие свойства "сетки" с длиной электромагнитной волны. Звуковые колебания соответствуют ооооооочень длинным волнам, поэтому сетка на печатной плате автоматически становится для них экраном независимо от размера "клеточки". Посмотрите на дверку микроволновки - там сетка с дырочками чуть больше миллиметра - и этого достаточно для экранирования гигагерцовых волн, что уж говорить о километровых!
А это зависит ещё от того, какую функцию выполняет данный полигон - просто экранирующую или "мекки" питания.
Полигон выполняет функцию проводника для земляной цепи так как все земляные выводы всех активных и пассивных элементов соединяются вместе с помощью данного полигона.
Ну вот, смотрите. Выполнив такой полигон из сетки, вы значительно уменьшите его сечение по меди. А так как по этому слою протекают различные токи между компонентами, причем, из - за сетки, самым непредсказуемым образом, можно словить фон или какие - то помехи в звуковом сигнале. Имхо.
Фон с сетчатым полигоном никак не коррелирует.
Можно вообще без единого полигона и без фона, а можно со сплошными полигонами и с фоном из-за неправильно страссированной земли (петлями).
В 99.9% случаев причина фона - земляная петля.
  • 1 год спустя...
Приветствую. Можете прокомментировать проект печатки под JLH 2005 c БП от FER, ну и плату рисую по его подобию.
Можно ли для питания использовать увеличенные полигоны (на нижнем слое)
‎22‎.‎09‎.‎2020 в 18:09, cibercut сказал:
Вот пример. Толщину дорожек и т.п. можно поменять. Нарисован сам принцип.
Снабберы должны стоять прямо у ввода проводов от транса. Они для него.
Покрутить-подвигать ещё можно. Всё зависит от ваших комплектующих.
6 часов назад, HAKAS сказал:
А вот скажите, можно ли на C-R-C цепочку применить резисторы типа Caddoc в корпусах TO. И надо ли им радиаторы будет ставить.
1 час назад, cibercut сказал:
ТО-220 0.22 Ом? Без проблем. 2Ах0.22 Ом = 0.88Вт.  Лучше на радиатор. Да прямо рядом с выпрямительными диодами в линию можно.
Конденсаторы 2.2мкФ после резисторов можно убрать. Они у вас стояли, вот и поставил.
Лучше их после батареи на выходе поставить - там же у вас полигон уже. На пути тока их зарядки на полигоне ничего, относящегося к звуку, не ставить. Только питание. И так везде - конденсаторы + и - заряжаются от шин питания. Ведёте прямую между их выводов (которые на землю контачат) - так ток и побежит. На его пути лучше ничего не ставить (что на землю подключается, не относящееся к питанию).
Изменено пользователем HAKAS
5 часов назад, HAKAS сказал:
Полигоны пока убрал. Разводку поправил - гляньте пожалуйста. Пленку мне пока не переместить - надо тогда все перерисовывать. Мне проще ее прямо на ноги последних к схеме электролитов снизу припаять.
Дороги питания увеличил до 4 мм. И толщину меди буду заказывать 70 мк.
Гляньте дальше - все ли правильно. Питание на входную часть развел лучами от крайней "банки". "Землянной" полигон планирую уменьшить до места резисторов С-Р-С чтоб с переменки не "насосало"...
Изменено пользователем cibercut
9 часов назад, cibercut сказал:
А как вы хотели? Я же сказал сразу - всё переделать.
Я вот ваш С37 посадил на ноги С32. А вы что опять сделали?
Какого диаметра 10000х80В у вас? Что-то не похоже на 35мм... Не знаю, какое питание у вас, но и 10000х63В тоже не менее 30мм.
Работать будет и по первому вашему варианту. Нет смысла переделывать на такое же, если не хуже.
Опять наворотили буковок зю... Уши плюс и минус вверх и вниз выпрямителя (я же рисовал постоянку покороче - пошто изменили?), тонкие дорожки земли.
14 часов назад, HAKAS сказал:
А у вас что опять вышло? Полигон убрали, пустили ток через точки подключения... XS3, XS7. Зачем? XS4 - зачем нужен? И тоже через него ток...
С12, С14, С9 (нижнее плечо не рассматриваем, там всё точно так же) повернуть не судьба? Зачем такие закорюки питания? Зачем вообще С12?
С16, С21 повернуть на 90 тоже нельзя? И т.д., и т.п.
Чем вам не понравился мой второй вариант, если уж снимаете питание с верхнего левого конденсатора?
Хотите ромб земли - вот, без проблем...
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт ближе к поверхности проводов -  поэтому у литцендрата больше площадь поверхности.
