Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Это по поводу постоянки? Силовик периодически "подгуживает", как говорят, "ни с того, ни с сего". Пару раз сам замечал, но не придавал этому значения. Ещё раз отмечу, что "постоянной" постоянки в сети быть не может теоретически, а, вот, небольшие всплески вполне возможны.
  • Ответов 7,5т
Теоретически много чего должно быть,и частота\ и синусоида\и стабильность напряжения.А на деле ?:rolleyes:
Ещё вот как-бы её(постоянку)отловить ? Мне вообще не понятно это явление и причины его возникновения.
13 часа назад, Alex-007 сказал:
не должен быть "загнан" в насыщение.
Обгуглился... Куча формул, и почти ничего не понятно. Аж институт вспомнил. :D:D:D
Как практически определить (посчитать) насыщение? ТС - Торэл - ТТП-350 (2х340Вх0,4А; 2х30Вх0,4А; 4х6,3Вх3А). Обмотки 2х30 - на всякий случай, поиграться с анодным U.
Из нагугленного: не нужно превышать определенный ток вторички. КАКОЙ? "Сколько вешать в граммах?" (с)
27 минут назад, Kloun сказал:
Как практически определить насыщение?
По форме тока в первичной обмотке трансформатора на холостом ходу. Ниже осциллограммы для тестовой обмотки. Желтая линия напряжение, зелёная ток.
У меня такого бубна нет, да и долго с ним...  ;)
А без него? Хотя бы примерно, с запасом. Т.е., "не нужно превышать определенный ток вторички. КАКОЙ? "Сколько вешать в граммах?" (с)"
Например, при заявленной мощности ТС 350 Вт, заявленным током под нагрузкой N ампер, ток должен быть N-J ампер. Про сам ТС писал - Торэлл, ТТП-350. Параметры тут: http://www.torel.ru/products/index.php
Изменено пользователем Kloun
5 часов назад, Kloun сказал:
И? Вообще то, это стандартная лабораторная работа, демонстрируемая на школьных уроках физики и, уж точно, выполняемая в любом, мало мальски "электрическом" ВУЗе или техникуме. На сегодняшний день, необходимое оборудование, как правило, составляет часть домашней радиолаборатории.
Итак, установка
Как видите, ничего сложного. Всё это было ещё у наших дедов. Схема установки
R1 выбирается исходя из ожидаемого тока обмотки и чувствительности входа Х, а постоянная времени R2 х С должна быть, хотя бы, доли секунды, чтобы она была достаточно интегрирующей на частоте сети. Скажем, 4.7 мкФ и  22 - 47 кОм. Вместо генератора используем ЛАТР. Устанавливаем требуемую чувствительность по входам, для получения удобно наблюдаемой картинки и, меняя входное напряженеи ЛАТРом, наблюдаем за петлёй. При желании, есть формулы, позволяющие по известным данным железа, обмоток и амплитуд получить реальные значения В и Н
img-cP1XDx.png.caf2097cde123b3b785cf3a8e600fd1b.png img-KD1vCU.png.d6e0df64a304ae9c3da61be50a5601c7.png
Исходя их характера петли гистерезиса не сложно правильно выбрать число витков нв Вольт для конкретного сердечника.
2 часа назад, Kloun сказал:
В качестве "такого бубна" можно использовать звуковую катру компьютера и любой программный осциллограф. При использовании компьютера обязятелен изолирующий трансформатор меду ЛАТРом и схемой.  В принципе и при работе с фсциллографом он не помешает. Для безопасности. Ну, а насчёт долго... Эт, на любителя. Хотите результат - надо помучаться.
Видите ли, заявленная мощность - это одно. Свойства сердечника и его "нагруженность" - это другое. Например, ТС-100 от Радиотехника У-101, ТС-180 от чёрно - белого телевизора и ТС-250 от УПИМЦТ сделаны на железе одного габарита. Но, как видите, в 2,5 раза отличаются по заявленной мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Торэлл, ТТП-350.
Торэл все трансформаторы мотает нормально,именно для усилителей , а не для лампочки в шахте. Поэтому ток ХХ мизерный и до насыщения ой как далеко.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 часа назад, I_Avals сказал:
Эт, на любителя.
Это на маньяка   :D:D:D
А на любителя - см. следующий пост, от Василича. То, что и требовалось доказать! :)
"Тост на охоте должен быть краткий. Как выстрел!" (с)  :)
8 минут назад, Kloun сказал:
Это на маньяка
А если есть в "закромах" много неизвестного железа, что тогда делать? Сдать на металлолом или выбросить, а купить в Торэле готовый трансформатор? Так я уж лучше померяю. Кстати, занимает это очень немного времени.
22 минуты назад, Alex-007 сказал:
Хорошо бы ещё дополнить пояснением, что с "намеренным" делать. Тогда help будет полным. :)
Валерий Сергеевич! Вы померяйте, хотя бы однажды. Даже на глаз видно, когда железо входит в насыщение. К стати, каждое железо делает это очень по разному. Видно по форме петли. В общем, когда Вам понравится то, что вы видите, меряете напряжение на тестовой обмотке и делите на число её же витков. Получаете искомое число витков на Вольт для конкретного сердечника. И, можно не заморачиваться с вычислением В и Н. Хотя, на основе их, точнее зависимости В от Н, можно посчитать обмотку, задавшись током ХХ для конкретного напряжения и сердечника.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы опередили Алекса. :)  Но как говорится информация ценна вне зависимости от кого она поступила.
Мне то картинки понятны, а вот "молодёж" могла и растерятся. :umnik2:
25 минут назад, тимвал сказал:
а вот "молодёж"
+100500... ;) Плюсанул.
И учили меня в ВУЗе более на ВЧ/СВЧ-технику. Поэтому вышеприведенная лаба... ну не проходили мы этого ОЧЕНЬ подробно... :ph34r:
А это при чём? Вопрос стоял как раз об измерениях параметров "железа", что-бы потом рассчитать трансформатор вручную,  или воспользоваться программой. Так что, не самый простой способ вы предложили...
На САМЫЙ простой я и не претендовал,но пробовать можно,если
16 часов назад, Kloun сказал:
Это на маньяка
Тем более,что многие пользуются и получают нормальные результаты.
14 часа назад, Kloun сказал:
Я думаю что трансформаторное железо сейчас не где не проходять. Оно и осталось то только в трансформаторных подстанцияк да в электромоторах. Кругом импульсники одни. :)
Ну, если больше нескольких киловатт, то может быть. Хотя, не уверен... Сейчас "домашний" инверторный сварочник точно дешевле обычного трансформатора такой же мощности.
12 часа назад, vladimir1478 сказал:
Вот способ попроще
Способ попроще - это поставить заводской трансформатор, который Вы намерены перемотать для своих нужд, на средину кухонного стола и подать на сетевую обмотку 220. Трансформатор, за редким исключением, загудит. Стол, как мембрана, это гудение усилит. Далее, всё тем же ЛАТРом, уменьшаем напряжение на обмотке. Вместе с ним уменьшится гул. Когда Вам покажется, что он достаточно небольшой, меряете напряжение, по нему определяете витки на Вольт и мотаете Ваш трансформатор. Гарантия - в конструкции, без столешницы - мембраны, гудеть не будет. Способ очень "кухонный", но действенный. Главное - никаких непонятных измерений или расчётов. Обязательное условие успеха - железо, после перемотки, должно быть стянуто точно так же, как при измерении..
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всё, без исключения, в этом мире, требует некоторого опыта. Если интересует результат (© М. Жванецкий).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Используйте правильный инструмент для работы. Меряйте напряжение осциллографом, милливольтметром или, на худой конец, тестером. Спектроанализатор - он и есть спектроанализатор. Василичь только мозги всем задурил якобы необходимостью его калибровки. 20+ лет пользовался обычным потенциометром в качестве регулируемого некалиброванного делителя для Спектралаба. И не имел ни малейших проблем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часа назад, I_Avals сказал:
Ну если дуб как дерево,родишся баобабом. Любой измерительный прибор,перед тем как измерять проходит калибровку,иначе это не измерительный прибор. Поэтому и в описании Шмелёва и Спектролаба есть описание,как после установки программы на комп,откалибровать их,что бы 0dB/v шкалы амплитуды,соответствовало действительно 1 вольту поданному на вход карты звуковой , а не 0,45 или 1,23 вольта от фонаря. И тогда все измерения проходят точно с применением на входе делителя 1/10  или любого другого. Которые расширяют предел измерений,как и сделано в любом осциллографе или мультиметре или тестере. Во всех измерительных приборах применяются делители с точным коэф. ослабления поданного на них сигнала .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
