С Днём Победы! ×
Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
barri
Поставь минимальный ток 0.3-0.5 А , всё будет нормально. Выход ИИП можно нагрузить так , чтобы ток этой нагрузки "не считался" шунтом , достаточно перенести Rн за шунт. А в качестве нагрузки до 30В (не помню сколь даташит микре разрешает , но 30В гарантия её работы) , можно применить динамическую нагрузку. У динамической нагрузки есть один хороший плюс = в диапазоне от 2-30В , потребляемый ей ток будет строго в установленном пределе , что выгоднейше отличает её от резистора.
Пример - LM317 в качестве стабилизатора тока. Проверенный вариант. Вот скрин , где ток потребления поставил в районе 200мА , то есть 0.2А. Подключай её как нагрузочный резистор и всё.
Кстати , программа расчёта СТ даёт индуктивность дросселя , это да. Но дроссель считай отдельно , по программе расчёта уже дросселя. А то возьмёшь писулечное колечко и будет Х.З. какой результат. Сейчас в расчёте СТ мин.ток поменяешь , ничего кроме данных индуктивности дросселя не изменится. Расчёт у тебя нормальный. Единственное что , в данном варианте выбирай не DC , а AC (сетевое) напряжение. Ради интереса пересчитай на всякий случай.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
на самом деле у меня пробегала шальная мысль сделать стабилизатор тока, но как то не кошерно делать импульсник, и потом делать "пустую" нагрузку.
при 30 вольтах 0.2 ампера дадут 6 ватт, лм317 может не справиться с таким количеством тепла.
ещё пробегала шальная мысль поставить автомобильные лампочки на 24 вольта и на 12 последовательно. во первых не надо радиаторы на лампочки, во вторых сопротивление нити накала на маленьких напряжениях мало, и тока стянем больше на маленьких напряжениях.
для повысить предельное напряжение для стабилизатора тока, можно вот так сделать
ответье пожалуйста ещё на такие вопросы, хочу 20 ампер и 35 вольт
транзисторы такие подобрал FCP22N60N
диодная сборка VS-30CPQ150PBF, но планирую поставить сборку на одну полу обмотку вторички, то есть у меня получится в выпрямителе две сборки
хватит таких транзисторов и диодых сборок? или слабоватые?
радиатора с комповского блока питания хватит что бы рассеять тепло от диодных сборок? при 20 амперах на диоде будет около 1.1 вольт. радиатор будет обдуваться кулером
и какую ёмкость примерно на выход поставить? планирую тыщ 5 мкФ
 Мне настоятельно рекомендовали увеличить мин ток. Barri даже не КАК а ГДЕ ты найдешь дроссель на 20А??? У меня 10А, я склеивал 2 кольца от компового бп, и то маловато, и пульсации не мерял-нечем. Далее для транса габаритная мощность 700Вт, с учетом запаса это 900-1000Вт, где ты его возьмешь? Я вот по помойкам  смотрел старые телеки и мониторы от компов.  Выходная емкость- значит на твои 35В надо конденсатор 50В или 63В, набор по 1-2 тыс.мкф 3-5шт прикинь габариты. Там что эдакий мааааленький сварочный аппарат?        Диод шотке на радиатор и под обдув однозначно, на больших токах будет греться.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Полупроводники динамической нагрузки , будь то ЛМка или транзистор , должны быть на радиаторе , а лепить лампочки ещё более не кошерно.
Я бы поставил IRFP460 , с такой как у тебя мощностью ИИП про них забудешь.
Параллелить диоды на одном кристалле можно.
Комповского радиатора (с выпрямителей) должно хватить.
С ёмкостью до шунта сильно не увлекайся , если шунт не контролирует её ток заряда , то при КЗ на выходе , когда ёмкость разряжена практически в ноль , при снятии КЗ нагрузки , будет бросок тока её заряда , что может плохо кончиться.
7 часов назад, Falanger сказал:
так мои FCP22N60N по всем параметрам лучше, то току, по сопротивлению канала, по зарядку затвора... только корпусом проигрывают, но думаю to-220 должен справиться.
так а примерно какую ёмкость ставить на выходе?
я планировал всю ёмкость разместить до шунта, а тут оказывается подстава небольшая. учту этот момент, спасибо за подсказку.
Ставь свои транзисторы если нравятся.
Посмотри картинку , это с живого лабораторника срисовано , по крайней мере этот ИИП позиционируется как лабораторник.
5a6dfd1fb4eb1_.jpg.e7ab7fd5df139d0d1e03916af3ef53c6.thumb.jpg.afa3ae41bca4d96c5099d08d3153697b.jpg
Сделай.
При чём здесь "шумы" ?
Здесь оптимальная компоновка емкостных связей низкой и высокой сторон ИИП   с шунтом , и ТОЧКА подключения заземления , коего в наших сетях где есть , где нет ... , но я у себя это обеспечил.
П.С. Исходная схемуля у меня как артефакт для повторения.
Хорошо, но что в итоге нам это дает? По высокой части понятно- через Y-конденсатор активация защиты по цепи 220В, по вторичной-? через конденсаторы фильтруем пульсации? а дальше?
Нет там никакой "активации защиты".
Так рассуждаючи и до КМС дойдёшь ... , Коэффициент Массового Совершенства. Не ищи сложностей там , где их нет.
Y-конденсатор предназначен для работы в цепях где в случае неисправности имеется возможность поражения эл.током- потому в случае пробоя срабатывает защита (автомат в эл.щитовой),  А вот что нам дают конденсаторы  10нФ во вторичной цепи я не очень понял?
Классическое соединение Y конденсатора Минус.Вч-Минус.Нч.
Здесь то же самое происходит , смотри по приведённой схеме. Только в случае с шунтом сделано несколько по другому , до и после шунта стоят конденсаторы на шину заземления. На эту же шинуу заземления с Минуса.вч подключен Y конденсатор.   Условие по "классике" , сохраняется. Мало того , Y конденсаторы с обоих Минусов включены меж собой последовательно , что ещё более обезопасит в случае пробоя одного из них , что тоже не маловажно.
В моей схеме , параллельно шунту ставил неполярную ёмкость 1мкФ , по сути то же самое что и в обсуждаемой схеме получается с двумя кондёрами по краям шунта. ОСь по току с этой ёмкостью работает без артефактов. В приведённой схеме всё сделано по уму , так и надо делать.
Что это даст кроме защиты? Снижение помех? Снижение пульсаций во вторичной цепи?
Все вышесказанное- это защита человека от поражения эл.током в случае пробоя.
Просто перед этим шла речь о снижении пульсаций в выходной цепи и тут выкладываешь схему (это с живого лабораторника срисовано , по крайней мере этот ИИП позиционируется как лабораторник. ) - я уже стойку сделал думаю вот отлично неплохое решение для моего случая . Вот и подзавис.
Ну так не зависай , а делай.
Перед этим , про пульсации никто не заикался. Иголки хорошо подрезает СLC фильтр после дросселя , на схеме он есть. Всё  что выявишь , будешь ковырять по факту , уже без влажных мечт.
Ха, сначала ослик нужен нормальный. У меня ОМЛ-3  в полумертвом состоянии лежит. А как показометр dso-068. Вот разбогатею куплю хороший. Пока вот так выживаем.
Следующий бп буду делать там уже соберу по выложенной схемке.
Кстати синфазная помеха оч хорошо ловится радио, у меня ИИП рядом  с радио  стоит, отвалились пайка на один х-конденсатор, так радио сразу шум поймало.
Мужики, есть идея сделать из данного блока зарядное для литий ионной батареи электроскутера. Требуется ток заряда 5 А и напряжение 70 вольт.
Думаю внести в схеме некоторые изменения. Хочу вместо одного выпрямительного диода сделать мост из четырёх диодов, это уменьшит количество вторичной обмотки и запас по напряжению диодного моста и естественно поставить две банки на входе блока питания 450 В и 300 мкФ соответственно запараллелить их. И вместо схемы управления куллером поставить 7812 стабилизатор или на 9 вольт.
Как вы думаете моя мечта осуществима? И подскажите пожалуйста резистор R4 для чего в схеме управления? Схема преобразователя +30 Вольт.PNG
В 06.04.2018 в 16:08, barri сказал:
подстава небольшая
почему "небольшая"? Вполне себе нормальная подстава :D. Думаете, легко ИИП придется, молотить на КЗ разряженной банки без контроля тока?
5 часов назад, Denisdenis сказал:
Мужики, есть идея ....
Ндаааа? А хде балансир?? 1 банка 4.2В,  70В/4.2В= 16-18 банок. И как вы контроль каждой банки будете делать. Не если вы такой бп подключите как зарядное, то рекомендую заранее попрощаться с акб,  ( у каждой батарейки стоит защитная мембрана). При перегреве мембрана распрямляется и механически разрывает контакт с плюсовой клеммой НАВСЕГДА. Так что для начала проверь- есть контроллер заряда на батарейке или нет,  с защитой он или нет. И только потоооом прикидывай блок питания для заряда.
Собрать и пересчитать ИИП не проблема , тут главный- контроллер заряда Li-Ion батареи с балансиром.
Посмотри-  https://www.ebay.com/itm/1S-2S-3S-4S-5S-6S-BMS-PCB-Protection-Board-For-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Cell/142415496988?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=441422554858&_trksid=p2057872.m2749.l2649
для ознакомления вариантов и характеристик. А там гугль  в помощь. Ну и мысли вслух.
Ну я же не про балансир спросил для батареи . Естественно он у меня стоит на аккумуляторе :). Просто хочу иметь в запасе ещё одно зарядное мощное и с регулировкой по току. В данный момент пользуюсь ЗУ которое в комплекте шло 70 вольт имеет на выходе и ток 2,5 А. Напряжение при котором контроллер отключает батарею вообще от зарядки составляет 67,7 В. Просто я хочу ЗУ сделать не 70 вольт, а 68 к примеру.
Странный Вы сударь :)
А смысл? 70В или 68В? контроллер (правильный) сам отследит и когда надо отключит батарею. Тем более зачем регулировка по току? Ему (блоку питния) нужен макс ток который он сможет выдать. У литий батареи своя технология зарядки которая заложена в контроллер. Или вы решили сами исполнять функцию контроллера? Тогда пожалуйста.Или как универсальный ИСТОЧНИК питания.
На счет странности,....ваш вопрос был -сделать из этого Блока Питания- зарядное устройство и ЭТО ваша мечта.
А вот про то, что этот ИСТОЧНИК питания нужен для ЗАРЯДНОГО слова не было.
11 час назад, Denisdenis сказал:
Читать внимательнее нужно,что я хотел узнать и , что Вы мне про BMS начали рассказывать :)
Аккумулятор 20 ампер ёмкость имеет, ЗУ китайское (на базе обратноходового ИИП) с током 2,5 А заряжает этот аккумулятор около 10 часов. Хочу быстрее т.к. BMS  и сам АКБ позволяет заряжать током 5 А.
Просто спросил на счёт схемы, для чего нужен резистор R4 и про возможность такого напряжения как 70 В. и что в схеме придётся переделать относительно номиналов.? Что значит надпись на плате kshunt,к шунту припаивать, не понятно?
А Вы мне тут про BMS.....
Изменено пользователем Гость
Только что, Denisdenis сказал:
Начинать придется с пересчета импульсного трансформатора. R4 в схеме управления- это ОС по напряжению,так же пересчитать всю цепочку отвечающую за контроль и регулировку напряжения.
Только что, bobr 25 сказал:
Если R4 ОС по напряжению то, этот резистор задаёт максимальное напряжение на выходе, а R5  тогда отвечает за регулировку напряжения от 0 до максимально выставленного напряжения резистором R4? Я правильно понимаю?
