С Днём Победы! ×
Правильное питание для аудио...
9 минут назад, Ярик90 сказал:
Вот и пойми :unknw:
Цитата
Основной блок питания может быть от ±25 до ±35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А («медленными», с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора.
7 минут назад, Ярик90 сказал:
Блин, ну неохота дорогие брать. Цена как у выходника. :(
там такие стоят из за кондеров? их заряжать надо?
Изменено пользователем Ярик90
13 минуты назад, Ярик90 сказал:
Лдадно, поставлю обычные как №3
Ставьте, только ток немного с запасом возьмите.
Если для Никитина - делайте, как он говорит. №1. А для защиты выходников там есть резисторы.
Обычные, с небольшим запасом.
ПОлучается - перегруз, горят предохранители №1 и остаток энергии в кондерах дожигает усил. Тогда уж лучше №3. НО сам Никитин рекомендует №1. ХЗ.:unknw:
1 час назад, fastvasja сказал:
В роди
это где? и что это за родь такая?
Да я ошибся, прошу прощения, ввел в заблуждение. У меня стоят после банок со всеми усилителями работает.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 часа назад, bam-buk сказал:
Вопрос: что произойдёт?
Ничего. Будет полупериодный выпрямитель с пульсациями 50Гц.:)
Ничего... А амплитуда пульсаций? амплитуда токов? выходное сопротивление? нагрузочная способность?
Ситуация-то вполне реальная и возможная... Уж лучше - один в первичку...
С уважением В.
ПС. Странный способ защиты... С последствиями...
22 минуты назад, finn32 сказал:
Один в первичку защищает от пожара
Ток из вторички в первичку трансформируется 1:1 с учётом К(трансформации), КПД и cоs(fi). Поэтому предохранители в первичке и вторичке равнозначимы, за исключением того, что в первичке в 3 раза полезнее, чем во вторичке: 1) от перегрузки защитит (это не я придумал), 2) от пожара, 3) исключается попытка потреблять от трансформатора полную мощность, когда он способен отдать её меньше половины (т.к. половина вторички не работает из-за одного вышедшего из строя предохранителя).
С уважением В.
В принципе, согласен. Эффективность предохранителя в первичке хорошая, если подобрать по факту. Но транзисторы успевают вылететь.:D
Сколько не юзал - видел промышленных и своих, предохранителя в первичке достаточно, если от транса вся мощность отбирается от одной (двух раздельных) обмотки.
Если же имеются слаботочные вторички, то туда желательно поставить отдельные предохранители. Что и делается в промышленных. Часто жёлтые 1А аксиальные в современных.
Можно самовосстанавливающиеся поставить. В ЧиДе есть. И выводные, и СМД.
Мужики подскажите, я с ИБП в усилках еще не сталкивался толком, за исключением заводских в разных там винтажных Сонях и прочих.
Вобщем есть у меня вот такой БП на IR2156, питание 31-0-31 и 18-0-18.
0-02-05-3e736fdcb31cdd2bdf22b47a11a1a37ab7d8b6d890e44fbc560241e4c7278cfc_622e361f.thumb.jpg.e7d42fe8f5f8a79061b10671587bba19.jpg
Хочу выпаять 2 предохранителя во вторичке, сделать суб-модуть вертикальный, встанет на те места,  и на платке этой гдето 5 на 5 см., разместить 2 предохранителя, 2 дросселя по 10мкрГн, 2 конденсатора.
Так как места мало на платке, то что лучше сделать, 2 дросселя + 2 конденсатора емкостью побольше, или же 4 дросселя и 4 конденсатора но емкостью по меньше.  Где профит будет больше?
В принципе он сейчас бесшумный,  без каких либо замечаний, проверял на ЛМ3886, все гладко со звуком, но все же, дросселек то не помешал бы ему, в винтажных сонях по 2 пары дросселей и 3 пары конденсаторов стоят.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 12.12.2018 в 14:38, Ярик90 сказал:
Так и ставьте на вторички перед мостом №1, как советуют, перед бп предохранители меньше всего влияю на результат. Оптимальный вариант для обычных предохранителей.
miroslav_mm
Как вариант.
Приветствую всех. Значится так. Собран JLH два канала. Ток покоя 1А в плечо при 25В. Сделано питание - трансформатор+мост+конденсаторы. Цепляю осцилл между GND и любым плечом питания - вижу пилу около 700мВ. Подумал, что дело в том, что стоит один мост. Переделал на два моста (трансформатор имеет две независимые обмотки), ситуация не изменилась, те же 700мВ пилы. трансформатор выдает 4А на каждой обмотке, что с запасом обеспечивает потребности УНЧ. Суммарная емкость кондеров 20000 мкФ.
Плата выглядит вот так:image.thumb.png.b68e913ebd21c0cacdbbc2698d50e409.png
Из-за пилы по питанию на выходе УНЧ наблюдается пила уровнем около 15мВ. Собственно вопрос, как ее побороть? Може имеет смысл поставить по одному кондеру большой емкости вместо кучи мелких или с платой что-то не так? Конечно, можно поставить стабилизатор, но это повлечет за собой переделку транса.
1. Отцепить один канал и посмотреть с одним.
2. Отцепить оба канала, нагрузить эквивалентом на 2 Ампера и посмотреть так.
Изменено пользователем finn32
28 минут назад, finn32 сказал:
посмотреть с одним.
Пила примерно в 2 раза ниже.
Вечером постараюсь сделать
Выход один: увеличивать емкости питания до тех пор, пока пульсации не упадут ниже отметки 50 мВ. Это будет соответствовать около 1 мВ пульсаций на выходе, т.к. КОНИП усилителя =примерно 47 раз.
Или применить стабилизатор, что с успехом и используется в подобных простейших усилителях класса А.
