zumo читая вашу технологию по изготовлению каркаса, пришла мысль :rolleyes: -может использовать для каркаса готовый пластмассовый шкив(например от стиралки...),предварительно проверив на отсутствие от него отклика.
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
Примерно то же я предлагал уже давно - бублик , шкив ... Только из более практичных материалов . И с меньшими трудозатратами .
Модераторы , перекиньте эту страничку в соответствующую тему , пожалуйста . Как то так получилось обсуждение датчиков не в теме .
У меня есть Крот УчЁный...
Специально для железнодорожников или знакомых железнодорожников. На железке ессть такие токонепроводящие стыки рельсовых цепей-называются АПАТЭК. Их очень часто ломает пополам,крошит или еще как увечит, после чего их как правило снимают и выкидывают на обочину. Дело в том что состоят АПАТЭКИ примерно из сотни слоев стеклоткани пропитанных полимером т.е. это пластина шириной припримерно 12 см и длиной примерно сантиметров сорок/если АПАТЭКсломан пополам/. Снова в стеклоткань вся эта конструкция превращается после обжига в обычном костре примерно в течении часа/там видно будет-дым перестанет быть черным/. Я постоянно такой гадостью пользуюсь-половины апатэка хватило для армирования трех датчиков и думаю хватит еще на парочку.
Изменено пользователем ВячеславЛ
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Подскажите складки фольги экрана сильно сказываются на работе? Или не влияют?
Изменено пользователем radio-technics
И еще один вопрос. Вот сделал катушку DD для терминатора. Как их ложить? Ведь одна накладывается на другую. Вообще смотрим на рисунок :)
Как правильно, когда (крассная) катушка лежит под углом или когда параллельно другой?
Я вот из ПВХ на ЧПУ вырезал и сшил. В прямом смысле слова. В паз намотаю провод, повех опять каких-нить ниток, и залью эпоксидкой. 200мм диаметр.
Изменено пользователем Dj_smart
По моему под заливку эпоксидкой это лучший вариант . Армирование прекрасное .
При изготовлении датчика для Терминатора, использовал технологию заливки эпоксидкой формы изготовленной из экструдированного пенополистирола. В наших магазинах был только эпоксидный клей компании NAS ООО"Орион-н" Ростовской обл. Каменский р-н х.Орешкин. Около года назад был печальный опыт использования этого клея при заливке датчика Клона, клей импотент окреп только через неделю. Надеялся,что этот раз повезет, как оказалось зря, хоть он и был месяц назад изготовлен, видать бессилие у них на генетическом уровне. Но я попробовал прогревать форму обычным феном для волос и процесс пошел, клей реабилитировался. Может кому совет пригодится. И еще, читал ,что у некоторых клей убегал через пенопласт, я предварительно форму покрыл обычной строительной шпатлевкой. При окончательной приливке пользовался жидким клеем, разбавлял спиртом, ацетоном не надо, может расплавить форму. И по технике безопасности - желательно работать в резиновых перчатках, всегда под рукой иметь ацетон им можно смыть эпоксидку, при обработке застывшей эпоксидке одевать респиратор. Здоровье беречь смолоду!
Но не перестараться,в прошлом году монтировали немецкий асфальтобетонный завод и вот что рассказал один немец. В Германии очень строго с техникой безопасности на строительных объектах, рабочих учат оказанию первой помощи как медиков, жизнь человека высоко ценится. И вот двое рабочих приступили к работе на строительстве дома, один полез работать на крышу, второй внизу месил бетон в электробетономешалке. Тот который наверху посмотрел вниз и увидел, что тот, который внизу стоит уперевшись обеими руками об стену, одна нога на кабеле вторая трясется. Первый понял, что того бьет током и сверху бросил деревянный брус чтобы оторвать его от кабеля. Брус упал на руки, человек отлетел от стены и от кабеля, тот сверху спустился вниз, убедился что пострадавший без сознания и приступил делать искусственное дыхание. Врачи в больнице определили переломы обеих рук (брус), перелом одного ребра (из-за неудачно сделанного искусственного дыхания).
Начали проводить расследование, спросили у пострадавшего, что мол произошло, тот сказал что подошел к стене уперся руками и начал вытряхать из сандалий песок...
...подошел к стене уперся руками и начал вытряхать из сандалий песок...
:D:D:D Это уже больше похоже на нашу действительность
radio-technics, не важно как ложить, и так и так можно. Рабочая зона ДД это вот тот самый нахлёст.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Вопрос к специалистам. Есть ли смысл готовую DD катушку для Терма.-3 экранировать полностью графитом. (Половинки заэкранированы фольгой).
Изменено пользователем makssvarka
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Если есть такой вопрос, значит, должно быть направляющее на идею предположение - что же от этого должно "стать лучше", "чего мало"?
Вообще же, лучше бы так - отсутсвие фольги, но присутствие графита...
Да наверно не зря подкладывают . Армирование получается . Эпоксидка хрупкая , пластик мягкий , гнётся . Если треснет смола , конструкция останется целой . Выше пост 544 . Хорошо придумано .
Я значит неправильно понял вопрос о пластике. Я делал датчики для Клона, использовал приемы отсюда Моя ссылка Один датчик снизу армировал тонким текстолитом, сезон отходил нормально, а второй без армировки лежал в гараже. Недавно достал его и обнаружил на внутреннем кольце трещину. Может на Терминаторе этого не произойдет, так как оба кольца армированы проводом.
Провод в датчике выполняет иную функцию - проводит электричество . Силовым элементом он служить не может .
Для того чтоб этого не происходило - посмотрите в теме по Терминатору первую же страницу, там выложены фото датчиков и на одной из них хорошо видно что нужно делать для того чтоб ничего не трескалось и не уходило. Cпециально ведь выкладывал.
Желаю что бы все...
Межвитковая емкость...
Просьба ко всем, кто занимался этим вопросом, поделится наработками:
1. Чем измеряли;
2. Как измеряли;
3. Схемку простенького синусника (но, что бы отвечал задаче).
Заранее благодарю.
Семь раз отмерь...
Береженого Бог бережет!
1,2 - Смотри приложение
3- ничего не понял. что такое синусник и какие его задачи?
LC.rar
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Всем привет!!!
Попался White's IDX с катушкой Blac Max 950 практически даром. Предыдущие хозяева ударили катуху и она стала глючит (проверено заменой катухи).
Они разобрали и размотали её(обмотку ТХ) , было нарушено лаковое покрытие обмотки TX также она расклеилась.В таком состоянии досталась мне.
Вопросы:
1.Есть ли смысл её востанавливать и возможно ли это сделать?
2. Если намотать обмотку ТХ то как её настроить, настроечный S виток намертво залит?
3. Нет нижней части корпуса катухи, где по идее должен быть экран Фарадея (не нашел последовательного описания его изготовления)?
4. Сам процесс настроики пугает(нет опыта),может найдется консультант который возьмется все просто обьяснить?
Статьи про Катушку "Кольцо" , патент White's ,читал.Но есть много мелких вопросов.
Заранее всем спасибо.
Я вижу два способа восстановления:
1. Если в TX нет короткозамкнутых витков, то попробовать восстановить изоляционное покрытие покрыв катушку эпоксидкой. Отпаять и проверить все элементы, произвести замеры резисторов и конденсаторов, проверить дорожки на соединительной плате, промыть все спиртиком и качественно запаять все на место. Проверить работоспособность, если всё нормально делаем далее. Снизу вырезаем подходящую пластину из пластика, покрываем графитом. Заливаем внутренности эпоксидкой и закрываем пластиной.
2. Более сложный. Снимаем значение токов, напряжений, частоты на всех элементах катушки, желательно снять осциллограммы, замерить индуктивности. Вынимаем все катушки. Мотаем заново TX. Экранируем графитом TX и RX. Делаем настроечный виток, балансируем катушки по осциллографу. Возможно придется подбирать номиналы конденсаторов и сопротивлений. Так как экраны отдельно на каждой катушке, нижнюю пластину можно не экранировать, заливаем нутро эпоксидкой.
По балансировке и экранированию катушки такого типа можно глянуть тему Терминатор 3 там всё отлично разжеванно.
всем добрый день. Кто собирал мд Tracker Pi-2 ? Какой провод диаметром лучше брать делать? Что бы добротнотсь была нормальная? И как я понял приметивно мотать это на вису просто перевязана веревкой что бы не распалась это нельзя, она должна быть жестко закрепленна? Подскажите новичьку что собирает первый раз мд.
