Фонокорректоры, отличные от Василича
  • 4 месяца спустя...
В 14.12.2015 в 21:23, I_Avals сказал:
Что то мне подсказывает, что о хорошей фильтрации в высокочувствительных цепях здесь позаботились
Достаточно взглянуть на постоянные времени.
Лично мне импонирует реинкарнация корректора, где стоят воздушные конденсаторы .
У меня в усилителе стоят 2 ооооогромных тяжеленных Ш транса, усилитель весит под 40 кг - корректор? :)
Нечасто увидеш схему в которов корекция осуществляется цепью обратной связи... ктонибуть собирал что-то подобное? интересует устойчивость схемы, сложность наладки.
3 часа назад, Вадим Терещенко сказал:
Нечасто увидишь схему в которой коррекция осуществляется цепью обратной связи...
Звук дрянь потому и нечасто.
Взяли да собрали, делов то на один вечер. Потом можно будет быстро переделать на нормальную схему. База уже будет...:yes:
П.С. такая дурная фильтрация не нужна, понты больше. Наводки с головки будут много больше собственного фона даже с простым LC фильтром.
4 часа назад, тимвал сказал:
Если делать корректор с ООС на ОУ с малосигнальной полосой 1...2 МГц, то да, звук будет дрянь. Даже на Спектролабе это видно. А, если на лампах с полосой не меньше 100 МГц, это уже несколько другое дело. Но! Никто не мешает использовать и 300...400 МГц ОУ с мизерными искажениями. Попробуйте, будете приятно удивлены. Хотя, согласен, кое где и сейчас полупроводникам тягаться с лампами ой как тяжело!
Вполне возможно, что и "понты". Но! Конденсаторы меньшей ёмкости и индуктивность имеют меньшую. Да и при естественном "высыхании" электролитов такая схемотехника "протянет" на пару десятков лет дольше без увеличения фона. Запас то не хилый! Хотя, кто ныне об этом задумывается. Наоборот, даже закладывают "управляемое старение". Но, попробуйте, всё таки, взглянуть на вещи несколько "шыршэ" и "глыбшэ". :D
  • 5 месяцев спустя...
Насколько я знаю, (а я тут давненько) такую схему никто не собирал и информации не выкладывал.
В схеме есть сразу несколько отрицательных моментов и собирать её особого смысла не вижу. Потеря времени.
Если Вам интересно, соберите и поделитесь опытом. :)
Я бы выделил три. Во-первых, шунтирующие конденсаторы, показанные пунктиром, поставил бы обязательно. Во-вторых, верхняя лампа первого каскада работает с сеточным током, хоть и небольшим, а оно нам надо? На сетку надо подать напряжение с делителя, установив на нём те же 80...85 В. В-третьих, чем меньше размер схемы, тем легче бороться с наводками и фоном, а тут во входном каскаде два таких "монстрика" на канал. Хорошо, правда, что корпуса металлические, но точку заземления тоже надо правильно выбрать, а то можно не только не уменьшить, а даже увеличить шумы.
Да, межкаскадная ёмкость великовата. Я бы не больше 0,1 мкФ поставил.
А, можно, вопрос немного не по теме. Многим аудиофилам/меломанам (извините, если неправильно вас идетифицирую. Кстати, себя причисляю просто к инженерам, которым нравится хорошая музыка) очень нравится "звучание" лампы 6Ж4. Причём как в пентодном, так и в псевдотриодном режиме. А кто-нибуть изучал её внутренности? Если возможно, то предоставьте результаты вскрытия этой лампочки. Примерно так, как я показал внутренности 6Ж8П:
Интересная форма анода, не правда ли?
Ждём!
В 09.03.2018 в 19:58, Alex-007 сказал:
Извините, буквочка "П" тут явно лишняя. Инертность мышления, понимаете-ли...
на 6ж4 делал в пентодном вкл. буферный каскад усилителя мощности (SE)  6п42с , отлично справилась (лампа классная ) , теперь хочу её в фонокорректоре использовать ( благо экран на ней отличный ) , как бы то ни было я не сторонник выпячивать лампы фонокорректора наружу ( все прячу в стальной корпус ) а здесь вроде попробую наружу поставить . как получится опишу.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток . всем радиолюбителям , особенно винилокрутам !!! Представлю вам своё творение фонокорректор , схему которого нашел на просторах интернета , изготовлен по схеме двойное моно на лампах 6ж9п-е  и 6п1п . В каждом канале одна 6ж9п (аналог импортный EF180) и одна 6п1п. ( кстати аналог 6п6с -аудиофильская) . Анод 300 вольт , накал постоянным током , через кренки , с большой емкостями , шунтированы полипропиленом. Звук хорош , особенно нравятся низкие частоты.
кстати его можно приобрести на авито.
11 час назад, vladimir1478 сказал:
 А это для чего?
А это на случай добавления "крутявчиков". Сверлишь дырки и ставишь, подписи уже готовы.:)
Бокарев вроде пробовал первым каскадом 6ж9п, только на выходе не 6п1п, а 6н6п. Что было после я уже упоминал:)
Насколько помню 6Ж9П хороша только своей малошумностью, всё остальное....
Раньше их было как грязи. Стояли в антенных усилителях "коллективок" многоквартирных  домов. А сейчас под рукой не одной нету. А то может и попробовал бы..
Мало шумность , мало шумности  рознь. Нам в фонокорректоре важна мало шумность лампы первой в самом низу 10-200Гц , а не на ВЧ  100-300мГц где и даётся  шум ламп высокочастотных в заводских данных Rш . Почему внизу,потому что на 1кГц уже на -20 dB уменьшает пропускание шумов цепочка RIAA на второй каскад ,а на 20кГц уже  на --40dB ослабляет шумы. Поэтому например 6Н23П низкочастотная лучше в первом каскаде по шумам чем 6Ж9П , 6Н14П,6Н24П высокочастотные. Но в Антенном усилителе  лучше гораздо 6Ж9П. Посмотрите на спектрограмму шумов корректора,полка шумов наклонная , спадающая от 10Гц и до 20кГц . А у усилителя линейного ,микрофонного,  ровная полка шумов.
Кроме того если за основу берём выходное напряжение шума радиолампы и сравниваем,то это не корректно,нужно учитывать ещё  усиление ламп. Что толку если у одной лампы в два раза меньше шумы на выходе лампы,но К ус. в четыре раза  меньше чем у той  шумящей,в итоге ,что  б получить такое же выходное  напряжение на выходе корректора как  с шумящей лампой , вторым каскадом надо будет усилить  сигнал и одновременно шумы первой лампы малошумящей в 4 раза и шумы на выходе корректора окажутся  в два раза больше чем с той шумящей.Поэтому желательна лампа в первый каскад с большим К ус.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, Василичь сказал:
А, что такое "приведенный ко входу шум" не в курсе? Ну-ну...
доброго времени суток всем , подскажите кто знает столкнулся с такой процессом , фонокорректор схема , с генератора подаю на вход 3-5 мв синусоида на выходе отличная на обоих каналах , но движется вверх -вниз (т.е. присутствует и изменяется постоянка) , блок питания в норме , сеть не прыгает . Правда вместо 300 вольт , блок питания дает 250. Что может быть.?
Скорее всего виноват С2. Лампы менять пробовали? На С3 напруга не скачет?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
