PVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 1 минуту назад, СКУПОЙ сказал: Как-то принесли "на ремонт" такую лампу. Оказалось, она рабочая, но только в темноте . Попробуйте заклеить фоторезистор не проводящим свет куском изоленты, тогда можно проверить работоспособность на свету. Или просто проверить в темноте. Только линзу Френеля поставьте на место Спасибо за совет попробую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Вообще то логично, что лампа на свету не включается. А вот в отдельно продающиеся датчики движения китайцы фоторезистор не запаивают, хотя место под него предусмотрено. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 9 минут назад, СКУПОЙ сказал: Как-то принесли "на ремонт" такую лампу. Оказалось, она рабочая, но только в темноте . Попробуйте заклеить фоторезистор не проводящим свет куском изоленты, тогда можно проверить работоспособность на свету. Или просто проверить в темноте. Только линзу Френеля поставьте на место Супер, все именно так как у тебя, она оказалась рабочей. 3 минуты назад, Dr. West сказал: Вообще то логично, что лампа на свету не включается. А вот в отдельно продающиеся датчики движения китайцы фоторезистор не запаивают, хотя место под него предусмотрено. В данной лампе стоит фоторезистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лапки Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) помогите пожалуйста определить что за конденсатор и на какое напряжение. Ёмкость указана 0,47 мкФ, мультиметр показал 0,50 Спичечный коробок для сравнения размеров. PS Ищу конденсатор на фильтр питания для драйвера led bp3102 параллельно электролиту, измеренное напряжение 330В (электролит на 400В) Скрытый текст Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Лапки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 тебе он не прокатит ... 26 минут назад, Лапки сказал: 330В (электролит на 400В) не держит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лапки Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 не держит электролит или этот оранжевый конденсатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 оранжевая КМ-ка - она или 63 или 100 вольт - сам ищи в Гугле табличку ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVV Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Я ставлю любой, главное что бы по размерам подходил, емкостью по больше и был на напряжение не менее 400 вольт. Это если только для фильтрации. Сам собирал led драйвера, всегда работали. К сведению, есть конденсаторы которые рассчитанные только на постоянный ток. Если такой поставить на переменку, взорвется, проверенно на собственном опыте. Они обычно в зеленом корпусе и применяются в драйверах для ламп дневного света. На вид такие, хотя такие же есть и на переменное напряжение, все зависит от маркировки. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем PVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 1 час назад, PVV сказал: есть конденсаторы которые рассчитанные только на постоянный ток. Если такой поставить на переменку, взорвется, проверенно на собственном опыте. Они обычно в зеленом корпусе и применяются в драйверах для ламп дневного света сам придумал этот БРЕД? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVV Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Если это бред, тогда соглашусь что я повелся на него. Сам такого не смог бы придумать. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем PVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 2 часа назад, PVV сказал: конденсаторы которые рассчитанные только на постоянный ток. Если такой поставить на переменку, взорвется и как же это они так "специально обучены" на постоянку или переменку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 @PVV , во "Всемирной Помойке" любой может написать всё, что захочет его левая пятка. Поэтому здравый смысл еще никому не мешал. Цифра перед буквенным кодом обозначает к-во нулей - и больше ничего. Дело в том, что конденсаторы ПРИНЦИПИАЛЬНО предназначены для работы в цепях переменного тока. То ли как фильтрующие пульсации, то ли разделительные, но в любом случае наличие постоянной составляющей не отменяет пульсаций, наложенных на эту составляющую. В цепях ДЕЙСТВИТЕЛЬНО постоянного тока (в качестве примера можно привести гальванический источник образцового напряжения) им делать просто нечего. Более того, отсутствие постоянной составляющей делает применение конденсатора в качестве разделительного просто ненужным. Если Вы вникнете в данное положение, то сразу же станет очевидной глупость процитированного Вами. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVV Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Спасибо, я уже и сам понял что такое не возможно. Подскажите, на 1 фото я подозреваю это конденсаторы, а на втором случаем не варисторы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) ЗУ для мобилки от прикуривателя в авто. Что за микра может быть? Изменено 16 декабря, 2017 пользователем Sergej 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В 14.12.2017 в 12:51, PVV сказал: на втором случаем не варисторы Все конденсаторы, за исключением второго фото, слева. Коричневый, с пропИлом и надписью "ARC", которая, подсказывает, что это - искровой разрядник. В 07.12.2017 в 14:16, PVV сказал: как расшифровываются такие диоды. Поиск не помог вы как их искали - по фото анфас и профиль что-ли? Диоды с черной+бордовой полосками - LL4148, аналог 1N4148. Диоды с другой окраской, могут оказаться как стабилитронами (испытание на обратное напряжение), так и Шоттки (проверить Uf). Более-менее точный ответ даст даташит, если вы его угадаете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плато-ломальщик Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 В 03.11.2017 в 11:06, PVV сказал: Разбирал сотовые старые, откопал такие штуки. Одну разобрал, в итоге внутри катушка с магнитом но все это жестко закреплено. Показывает сопротивление, при постукивании по корпусу сопротивление меняется в маленьком диапазоне. Что это может быть? Не динамик это точно и не микрофон. Вибромотор. Отличная штука для выковыривания неодимов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVV Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) В 16.12.2017 в 21:23, Vslz сказал: Диоды с черной+бордовой полосками - LL4148, аналог 1N4148. Диоды с другой окраской, могут оказаться как стабилитронами (испытание на обратное напряжение), так и Шоттки (проверить Uf). Более-менее точный ответ даст даташит, если вы его угадаете. Спасибо. С диодами закончил разбираться, что не определил скинул в кучку до лучших времен. В 16.12.2017 в 20:42, Sergej сказал: ЗУ для мобилки от прикуривателя в авто. Что за микра может быть? Трудно разобрать, сделай получше фотку. Там может любая китайская стоять, которую с алиэкспресс можно заказать при наличии. Изменено 18 декабря, 2017 пользователем PVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Не получается лучше сделать фотку, на микре не возможно прочитать. Не рассчитывал что кто-то прочитает на фотке, думал может кто сталкивался с такой зарядкой... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 @Sergej , попробуйте-ка эту "хитрость":http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2823803 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVV Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Есть программка для андроид, лупа называется, так с помощью нее у меня большинство деталей можно прочитать. Она приближает почти как микроскоп. И еще можно поиграться с выбором угла просмотра, и камеру надо протереть перед фотографированием. Вот как образец, все снято с подсветкой на смартфоне. Прямое и под углом при большом увеличении Иногда использую сканер (Epson) когда зрения не хватает. Очень часто помогает, особенно когда микротрещины искать и качество пайки или какой нибудь мелкий SMD резистор. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем PVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVV Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Извините если не в тему. Есть свитч, при подключении питания не реагирует, вскрытие показало что не проходит питание. Питание проходит через микросхему U1, вопрос что это за микросхема и ее назначение. При замыкании выводов 6 и 4 все запускается и работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 1 час назад, PVV сказал: что это за микросхема Похоже на ТС-1072 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) @PVV В тему, от чего не в тему? Вот тут кое-что есть http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=170162 Там же и ссылка на ДШ. Можно, наверное, сколхозить линейный стабилизатор на 3.3 Изменено 19 декабря, 2017 пользователем irokess 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVV Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) Спасибо. Самое интересное без нее работает. Изменено 20 декабря, 2017 пользователем PVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Значит, у деталей устройства хороший запас прочности заложен. Я бы вот так не рискнул закорачивать неизвестно какую деталь. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
