Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Мотор 775-й или даже более мощный, чуть ли не дотягивают до мощности сетевой воздуходувки. Питание эта "игрушка" уже не детское потребует. И конструкция должна быть прочной.
Я использовал насос для накачки надувных диванов, кресел, матрацев. Дует огого.
Вроде такого:
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
У меня на работе 12 вольтовый автомобильный, давление не сильно большое дает, зато обьем хороший, для продувки системников, блоков питания и лазерных принтеров хватает, но жрет более 10а, поэтому акб от УПСа быстро садятся, приходится таскать автомобильный аккумулятор, который шеф выделил.  Зимой у меня на самодельной заправочной станции для картриджей продувают.
Изменено пользователем andronov
5 часов назад, andronov сказал:
Лучше бы он выделил старенький  ATX, а ещё лучше АТ,  блок питания, который вы бы переделали для питания компрессора и не пришлось бы качать мускулатуру. Розетка же наверняка доступна поблизости при работе.
Такого барахла полно. Атх не тянет, в защиту улетает, а после переделок при старте и ключи летят, а трансформаторный тоже тягать надо, еще и в розетку включать.
Значит, переделка корявая или БП хилый совсем. Недавно переделывал под автомобильный компрессор древний АТ на 250 Ватт  - вообще без проблем. Ток потребления тоже порядка 10 Ампер.
Шурика к нему же подключал. С трудом удалось зажать руками патрон - никто никуда не улетел.
Импортный автомобильный компрессор не такой прожорливый, и ток запуска намного меньше. прошлый ATX 350 ватт был, при 12в на выходе еще запускался, поднял напругу до 13.8 вольт, улетели ключи при подключении компрессора , до этого 8 ампер нагрузки держал нормально.
При переделке комповых БП под свои нужны, всегда оставляйте в схеме штатную схему защиты от перегрузки,  в этом случае блок питания не выгорает.
Флаконы от аптечной перекиси водорода, оставшиеся от травления плат,  удобно использовать, со штатным съёмным соском, в качестве подручного смачивателя паяльной губки водой (по типу клизмы). Также их можно использовать в качестве ёмкости для флюса, или маслёнки. Как со штатным соском, так и с надетой на него иглой шприца. Причём иглы сидят на нём гораздо более плотно, чем на известных китайских флаконах, когда вместе с игольным колпачком с флакона снимается и сама игла.
Сам не травлю перекись содержащими растворами, а купил флаконы как тару. Эти флаконы ничего не стоят.
Изменено пользователем noise
ATX просто так не выдаст  15в, да и линию 12в сильно не нагрузишь без  догрузки по цепи +5в,  по которой шим регулирует. без переноса шима с линиии +5в на линию 12в будут большие просадки, и вылет в защиту бп  по усилителю ошибки,  вот он и умер выдав в нагрузку примерно  180 ватт рабочих а не пиковых, примерно 200 ватт рабочих потребляемых из сети, либо  примерно 350 ватт пиковых, что сходится с китайской маркировкой.
Берется схема и плата. Травится, распаивается, и БП 15В 20А с ограничением тока готов. Детали - подножные, пойдут из негодных АТХ на полумосте, даже подбора не надо. Лишние для блока питания детали, которые ранее были нужны для ЗУ (защита от переполюсовки, индикация окончания заряда, компаратор) - не монтируются.
По мне, так всё это лишне, ведь есть в наличии целый БП от компа, осталось только выпаять лишнее и допаять нужное, и фффсё ... :)
Например, вот по этой, очень даже не плохой, схеме ...
Имеется запас электролитов времён СССР. Некоторые из них не уступают лучшим современным, в частности К50-24. Поэтому даже Б/У с короткими выводами жалко выбрасывать.
Вот как их можно припаивать с помощью скобок из лужёной проволоки
По просьбе @Dr. West  размещаю подборку фотографий с небольшими комментариями к ним по фрезеровке четвертинки у заготовки для изготовления защитного стекла для LED или ЖК- индикатора. Заготовку для защитного стекла вырезаю из цветного или бесцветного оргстекла толщиной 3 мм, вначале вырезаю отверстие под стекло в конструкции, где оно будет использовано, здесь важное условие соблюсти углы точно в 90 градусов, поэтому пользуюсь либо разметочным угольником, либо рисую форму отверстия в программе, распечатываю на самоклейке и по этому чертежу вырезаю отверстие в корпусе конструкции. Заготовку из оргстекла вырезаю из листа с помощью обычного резака, сделанного из обломка полотна ножовки по металлу, линейные размеры заготовки должны быть  больше на 1-2 миллиметра размеров окна по длине и высоте, опять-же соблюдая углы с помощью угольника, это гарантирует, что стекло плотно войдет в приготовленное для него окно по всем четырем сторонам и будет держаться в нем даже без приклеивания. Станок, на котором фрезерую заготовку- на фото, все снимки сделаны при остановленной фрезе, чтобы уберечь пальцы при фотосъемке. Сама направляющая планка, по которой передвигаю заготовку более крупно на следующем снимке.
При фрезеровке пользуюсь обеими руками, левая двигает заготовку навстречу вращающейся фрезе, правая прижимает заготовку и к столу и к направляющей планке, сейчас одна рука занята фотоаппаратом. Глубину погружения фрезы в материал регулирую таким макаром, при этом за один проход фрезы снимаю где-то 0,2- 0,3 мм , при большей толщине снимаемого материала появляются сколы, да и заготовку труднее двигать.
Для фрезеровки использую фрезу из комплекта "DREMEL", последние проходы фрезерования делаю буквально по 0,1 мм , чтобы невзначай не снять "лишнего", размер после каждого прохода измеряю штангелем и примеряю к подготовленному окну.
И как пример сделанного стекла для защиты индикатора-  многофункциональный термостол с контролируемыми параметрами температуры и времени нагрева, изготовленный по мотивам авторской разработки Eddy "Печь из утюга"
Раньше для крепления конденсаторов большой ёмкости, приданию жёсткости и виброустойчивости применялись металлические хомуты.
Иногда, для укрепления больших ёмкостей в лежачем положении приходилось самому делать хомуты из листового алюминия, затем обтягивать их полихлорвиниловым кембриком, размягчённым в ацетоне. Иногда, использовалась 1-2 мм медная проволока с надетым на неё кембриком. Ею притягивался конденсатор к печатной плате и эта, так называемая, стяжка впаивалась в плату. В настоящее время, время китайского прогресса, рынок наводнён всевозможными хомутами для крепления труб. Я начал их применять. Для вертикального крепления пока ещё использую старые хомуты. У меня их масса скопилась после демонтажа разной аппаратуры. А для лежачего монтажа наши китайские друзья представили нам широкий выбор!
Ещё неплохие скобы для крепления больших конденсаторов. Рядом с конденсатором с двух сторон сверлятся отверстия. Конденсатор плотно притягивается к плате скобой, концы пропускаются в эти отверстия и паяльником отжигается лишнее. Очень большие конденсаторы можно крепить двумя скобами. Разнообразии размеров скоб огромное. Подобрать для данного диаметра конденсатора не составит труда.
Измерительный пинцет для SMD-компонентов
Жизнь течет, жизнь катится... Как я ни фыркал, а пришлось-таки на старости лет иметь дело с SMD-компонентами. А поскольку затариваться наборами чип-деталей для любительских целей довольно накладно, то приходится пользоваться распаем. Ну, паяльник для этой процедуры я неоднократно выкладывал, а теперь пришлось озаботиться пинцетом для замера параметров. В основном, конечно, конденсаторов и индуктивностей - на резисторах, как правило, номинал написан, хотя и его переизмерять тоже иногда приходится.
Непосредственно щупами от измерителя мерить очень неудобно - компонент часто выскальзывает из захвата, контакт дрековый, да и обе руки заняты. Поэтому пришлось озаботиться измерительным пинцетом. Прикупил для этих целей самый дешевый китайский металлический пинцет. Но когда размышлял, как изолировать его губки одна от другой, покрутил в руках пластинки стеклотекстолита и узрел, что они достаточно пружинисты сами по себе...
Эврика! Вот и решение.
Вырезал две губки; из трех склеенных вместе кусочков стеклотекстолита сделал клинышек,
склепал эти три детальки вместе отрезками латунной трубочки от термодатчика для холодильника (диаметром 1,8 мм) - и вуаля! Почти готовый продукт:
Осталось только припаять изнутри к фольге губок проводники с "бананами" на концах и пинцет готов. По пружинистости он чуток сильнее китайского, который, поскольку немагнитный, останется для работы по его прямому назначению.
7 часов назад, Falconist сказал:
В свое время я решил эту задачу с помощью двух кусочков двустороннего фольгированного текстолита, одной стороной припаял к губкам медицинского пинцета с помощью ортофосфорной кислоты в качестве флюса, с другой стороны усилил толщину фольгированного слоя  двумя кусочками листовой меди толщиной с пол-миллиметра, чтобы губки не стирались от частого использования по назначению. Затем этот "пирог" обточил по форме губок медицинского пинцета. Фторопластовые провода припаяны к губкам и спрятаны под термоусадкой разного цвета для каждой половинки пинцета. Пользуюсь уже лет 7-8.
Фото губок можно увеличить и увидеть суть сказанного выше.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
