Гибридный усилитель мощности mugen
2 часа назад, HAKAS сказал:
А зачем НАД ними? Что мешает проложить по дну?
Свитые провода - это что? Какие проводники свиты?
Свиты провода все идущие к трансформаторам идущие от них а так же на ламповую часть.
Но не в звуковых цепях а именно в питание именно лампового части.
Иван, цеплять электролиты и прочую лабуду на лампу смысла нет.
 Сперва надо точно определиться с источником шума.
Отключите провода, идущие от входного разъёма, полностью отключите условно нормальный канал, закоротите вход фонящего канала на массу. И только тогда можно будет сделать примерный вывод, отчего у вас фон, и решить, как с ним бороться.
пс. Это может быть и банальный непропай. Так, к слову.
Мой мюген красавец переиграл technics se m 100 в два счёта))) это кайф но левый канал фонит что то где то наводит посмотрю на январских каникулах))))
20171225_193400.mp4
20171225_194702.mp4
Поздравляю, не мало вбухали в него. Только зачем снимали по углом, пришлось видео переварачивать.
А форум расщедрился, что дает столько место для сообщения, более 200 мб.
А можете сделать фотосесию усилка и отправить на первоисточник?
Корпорация Mars
1 час назад, Mobist сказал:
Как заводской получился! Во сколько денег обошелся?!
6000 корпус, 5000 платы, 13000 резисторы, конденсаторы 8-10000, провода 2500, трансы 4000, разъемы и прочая лабуда 8000. Итого 45000-50000 потратил точно и годик )))
Старался брать лучшее разделительный например той же фирмы что и у автора, а они блин дорогие)
Офигеть офигеть офигеть!! Мой обошелся где-то в 15 тысяч))) но это с учетом, что покупал я только резисторы, транзисторы и конденсаторы...
В Monday, December 18, 2017 в 23:39, Ivantelegin86 сказал:
И только один канал
Ну так вариант с электролитоМ поможет?
Никакие электролиты не помогут.
Фон как есть у вас не победить. Странно что фонит один канал, должны два :).
Во первых для начала никто на таком растояние не ставит разъёмы RСА.  Просто огромнейшая земляная петля. Для начала один из RCA допустим правого канала снимайте и пересверливайте к левому.
Дальше по ходу отловим блох. Которых я думаю не мало.
4 часа назад, telemaster2007 сказал:
По поводу фона только одного канала ничего странного, там провода короче в 3 раза до бы и идут напрямую. Но теперь я залезу в него не раньше праздников, спасибо за помощь, обязательно отловим )
По разъемам да я уже понял но было поздно отверстия уже насверлил (
В ‎27‎.‎12‎.‎2017 в 18:41, telemaster2007 сказал:
Смотря как сделать...:yes:
 Всем привет. С прошедшим Новым годом!!!  Я бы на Вашем месте пробежался осцилом через конденсатор на щупе, начиная от входной сетки первого триода до транзисторной части. Может быть утечка в монтаже платы между дорожками, (плату вы не сами делали) и получили ее уже закрашенную маской.А что там под маской? Возможно есть микротрещины, в которые 100% попал раствор хлорного железа или другого химиката. (На практике по ремонту встречалось такое много раз, можно бесконечно менять детали), На осцилографе будут видно откуда берется фон. Всем удачи
 Еще есть резистор R44 заземление диффкаскада, если серии CF при пайке мог изменить сопротиление (есть за ними такой грешок) тоже будет фон. А RCA разъмы переставлять не стоит, они у Вас  изолированы от корпуса ни какой петли там быть не может. Если если есть контакт с корпусом, будет петля , будет фон.
Классно! Но самое интересное еще впереди))) Я смотрю все вкусняшки из Аудиомании?! Лампы импортные? На сколько денег заказ получился?
С Аудиомании только конденсаторы разделительные и резисторы 0,22ом.
Лампы отечественные: входная 6Н1П
катодный повторитель на 6Н5П  в катоде вместо резистора источник тока на микросхеме 10M45S
схема доработки усилителя.
В первом каскаде должна стоять лампа 5965 но мне показалось, что это слишком дорого, если найду за приемлемую цену, то потом поменяю.
Ого, сразу видно - человек понимает что делает) я вот не понимаю, шаг вправо, шаг влево и караул :-D А Вы поставили такие лампы из каких побуждений!?
В "Радиогазете" есть статья об авторской доработке усилителя.
Если ставить отечественные лампы, то редакция рекомендует именно эти.
11 час назад, logvit сказал:
На радиохобби смотрели? Там вроде дешевле, чем в РМ, раза в 2...
