Денис Хоменко , когда чтото горит всегда специфический запах-перегретый трансформатор пахнит по своему, резисторы по своему.... чем запахло?
в том то и дело что замкнуло после вкл питания почему то, она проводит если её хорошо сдавить, что и произошло. А подплавилась изоляция на ногах транзисторов
Денис Хоменко, это пойдет в зачет полученного опыта:
- на время сборки и настройки обвешать все лампами, предохранителями, хотя бы по первичке транса и между кандерами и потребителем. В последствии далее решать для себя - надеяться на безотказность элементной базы и убрать все предохранители. Хотя я всегда настаиваю на том, чтобы предохранители были - это в конце концов и безопасность еще.
- не верить на слово продавцам- послушал их, ушел, посмотрел техданные предлагаемого суперпупер товара и если подходит покупаем.
- делать конструктив так, чтобы не было таких аварий - изоляционная теплопроводящая прокладка была под транзистором, на винтике изоляционная втулка и хлорвиниловая трубка на ножке транзистора? если правильно закрепить транзистор даже с электропроводящей термопастой ничего страшного не случится.
Ну или спросить совета на форуме...
Из личного опыта-если проводник с ножки транзистора достаточного сечения для максимального рабочего тока транзистора, то при разогреве ножки или провода до плавления изоляции всегда говорило о том что транзистор готов. Если провод слишком малого сечения и ток меньше допустимого для транзистора - провод может подгореть а транзистор останется работоспособным. В Вашем случае изоляция завоняла, напряжение просело, транзистор выжил - какое сечение проводов и мощность трансформатора? Мне просто любопытно.
Сегодня собрал до кучи и наконец то послушал звук усилителя - я доволен :-)
Теплопроводная изоляционная прокладка ТО-3, которые я ставил себе у нас по 3 гр штука. Количество несколько тысяч. Также есть С5-16мв на 2ватт , 5 ватт - тоже несколько тысяч разного номинала.
 Если комуто нужно - помогу с приобретением просто за спасибо.
Кстати тоже вопрос по термопасте- наконец то мои запасы нормальной советской термопасты закончились и пришлось покупать. Что я заметил - в тюбике какая то гадость а не термопаста, а вот в маленьких "шайбах" нормальная. Это действительно так ?(кпт-8)Фото-0011.jpg
Изменено пользователем berser
22 часа назад, berser сказал:
Добрый день. Не подскажите ток покоя какой выставили, мощность трансформатора и сильно ли он греется, если греется?
Ток покоя 1,25 А., напряжение 25 вольт постоянки.
 В комнате 26 гр.
Мощность трансформатора 235 ватт (http://veromedical.com/node/1456), (вторичка в нем в два провода диаметром 1,45мм, общее сечение 3мм кв), вот три часа играет ватах на 3х, промеряю температуры- радиатор 35 гр, транзистор 36, трансформатор 30, 0,3 ома в срс блока питания 40 гр, кондеры бл. пит. 27 гр, нижняя пластина корпуса 34 гр, транзистор на маленьком радиаторе 30 гр. При этом он стоит на стуле - отверстия все закрыты, радиатор снизу тоже. Соберу корпус полностью промеряю еще раз. Трансформатор можно сказать холодный, если учесть такое окружение.
Измерял термопарой из комплекта M890G
Не нравится, что нижняя часть корпуса (дно) сильно проводит тепло (толщина алюминия 2,5 мм). Вот думаю, тепло изолировать ее. чтобы тепло от радиаторов по ней не расходилось и она в последствии не грела внутренности корпуса? Или всетаки оставить как есть -поток воздуха через отверстия не даст ей так грется?
1 час назад, berser сказал:
Нет никакого смысла, при такой температуре радиаторов можно даже герметичный корпус делать. Ну будет в корпусе 40-50 градусов, особо ни на что не повлияет. А уж с вентиляцией тем более лишние заморочки. маленькие радиаторы на платах тоже можно убирать, у меня их нету например и ничего не перегревается. Хотя раз сделал, то пусть будут.
Народ подскажите пожалуйста . В версии Худа 2005 года  есть резисторы  R : 9 ,10 , 11 , 12 не могу понять какие номиналы у них ? Заранее спасибо за ответ.
Я тоже собрал этот усилитель, 69года версия. Ток покоя регулируется +-200мА. Что может быть?IMG_3663.thumb.JPG.3a2956337ce23b9296e0fbcdce35dc6f.JPG
все детальки одинаковые, но один канал 1,5А а другой 2А.
Я не меломан конечно, но звучит нааамного лучше чем компьютерные колонки)))
на выхлопе tip35c
На раскачке bd139
А самый первый 2n5401
Короче все что для ланзара покупалось
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
@berser R7 -47Ом, ток хочу занизить до 1,5А. Питание 12В однополярное
либо же на другом канале завысить до 2А, короче выровнять нужно чтоб оба канала были с одинаковым ТП
Viktor26, очень грубо-представьте, что радиатор стоит боком, ребра вертикально - вся поверхность участвует в теплообмене с воздухом (воздух свободно идет снизу вверх и охлаждает все ребра). теперь представьте, что он лежит ребрами вверх - на 100 процентов в теплообмене участвуют крайние поверхности крайних ребер, остальные участвуют, но чем ближе к середине радиатора, тем они бесполезней. приняв вертикальное расположение за 100 процентов, я бы  предположил, что в горизонтальном останется процентов 30 эффективности. Если есть возможность выбрать радиаторы, выберите тот, в котором при такой длине ребра, ребра расположены немного пореже.
По поводу токов - чудес не бывает - увеличивая сопротивление R8 мы уменьшаем ток покоя. если установленного подстроечного резистора р8 не хватает, добавьте последовательно с ним  постоянный резистор. Слишком большой перекос по токам у вас, если учесть, что не ошиблись в номиналах резисторов и подбирали их одинаковыми в каждый канал - значит не подбирались транзисторы, предлагаю обратить на это внимание.
13 часа назад, Viktor26 сказал:
Очень низкое напряжение. Смысла мало в таком.
11 час назад, berser сказал:
Я бы предположил даже поменьше. Около 20%.
Не найду все никак исследование чье то, на английском, по этому поводу. Уже всю файло-помойку свою перерыл.
У AAVID на сайте нашел в свое время. Теперь не находится почему то.
"Ценители" звука, подскажите , стоит ли менять подстроечный проволочный резистор СП3-39 в цепи установки тока покоя (R8) на непроволочный постоянный?
Вчера из китая приехал дистанционный моторизированый регулятор громкости, сегодня попробывал - работает
https://youtu.be/M5ICCkhABEQ
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Нет, у меня на фото только блок питания, сам усилитель собран, но его еще не запускал.
