Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
В 19.02.2018 в 12:53, DesAlex сказал:
Арсенал" на сезон-2018:
А на какую частоту у Вас руль камазовский DD40 и SD30? Извиняюсь что не по теме.
  • Ответов 479
DD40 - 5,7 kHz - "рули" вообще нет смысла делать на высокие и даже средние частоты;
SD30 - 10 kHz - для поиска по самой мелочи на чистых местах и повторного обыска "выбитых" мест на "ребровые" мишени.
Всем Добрый день.  Тоже делаю Омегу,  получилось без петли разбаланс в норме. Сохнет ещё, осталось пенопласт подрезать потом графит и стеклоткань с эпоксидкой
Вопрос знатокам по Super D !!! Контурный кандер в RX один на обе полу обмотки или на каждую свой и каждая с разносом от TX на 1.5 - 1.8 кГц ?
Интересная мысль. Но, поскольку обмотки Рх соединены последовательно, представляют собой одну большую обмотку - то и конденсатор им нужен только один.
Для этого достаточно взять обрывок бумажки и наросовать два последовательно соединённых параллельных колебательных контура. Вспомнить из школьной программы последовательное соединение катушек индуктивности и конденсаторов, нарисовать диаграмму направленности лепестков такого датчика. Почесать затыток - "столько гемороя - а смысл?" -  и сделать вывод, сколько должно быть конденсаторов.
Два раздельных контура имеет смысл делать, если будет центральный вывод с соответствующей математической обработкой (переключение контуров со скоростью, синхронизированой со скоростью фильтров движения) и то вопросов много.
Делаю корпус SD из имеющегося корпуса DD, 38 см диаметр. Не затруднит ли уважаемых подсказать вот этот размер, обозначил стрелками на фото. Для своего корпуса вроде посчитал, но не уверен с точности.
Фото взято для примера, из этой же темы.
4 см, у вышеприведённого корпуса. Но для корпуса диаметром не 30, а 38 см, должно быть несколько больше. 5 см, вероятно, нормально будет.
Привет форумчанам.
Экспериментальный датчик  D= 25 см, ТХ-47 вит, dпр. =0,45мм, С=680 нф.
        Rх = 110+110 вит, d=0,16мм,С=150 нф.
Частота 5905 гц. 5 коп ссср - захват 25 см, с VDI-22cм. (видео)
1 Это норм по воздуху.? В грунте не проверял.
2. Троллейбусные щетки на Квазаре  АРМ "дают"  2-3 сектор сигнографа , VDI -0 ; -1.( должен быть 4-й?)
На годографе  те же щетки показывают 0 градусов как при правильной калибровке на компакт диск.
Это нормально?
3.Поменял R6 с 1,2к на 560 ом. дальность на пятак стала в пределах 25 см с вышеуказанным датчиком.
В меню No compensator показывал разбаланс 2mv , фаза-0.
Поменял R2  с 10 ом на 3,5 ом для гибкости получения добротности в заменяемых датчиках (Des_Alex)
в меню No  compensator стало 4 mv и -122 фаза при указанной выше частоте.(фото)
При частоте 8064 гц на другом датчике в том же меню 9 mv и -84 фаза.
Так должно быть или потом "вылезет" сюрприз?
20180302_073335.mp4
Обсуждалось неоднократно. Лет 5 тому назад проводились по просьбе автора прибора эксперименты тремя бета-тестерами (я, человек с Кавказа и человек с Крыма - на разных грунтах) на первых экземплярах плат для "Квазара АРМ". Было установлено, что, для стабильной работы высокочувствительного селективного прибора с ЦОС крайне нежелательно сводить баланс датчика в полный ноль - надо оставлять разбаланс, при котором, при поднесении датчика к грунту, вектора окончательного разбаланса не будут прыгать через 0. Скажем, для чёрнозёма достаточно выставить 200-300 мВ (с углом "альфа" 45 градусов - для равности векторов) в первом квадранте (оба вектора - вправо); для других грунтов (Кавказ, Крым и т.п.) - оказалось, что под 1000 мВ даже, хотя это и ухудшает динамический диапазон приёмной части прибора. Многие флуддеры форума "мд4ю", как и водится, обозвали это "очередным мифом", но регулярные посты-отчёты нормальных МД-строителей показали всю справедливость утверждения. Позже автор прибора подвёл под эти практические изыскания теоретическую базу (пару раз публиковал формулировку), что превратило теорему в аксиому. Также, по моему предложению, автору удалось реализовать в приборе нигде не виданную доселе цифровую функцию установки векторов окончательного разбаланса в любое произвольное положение с фиксацией (цифровой компенсатор разбаланса), хотя она и отнимает примерно половину процессорного времени прибора. Остаётся только применять :rolleyes:
Спасибо,Des_Aleks, я сильно извиняюсь, забыл написать , что эти описываемые выше показания разбаланса   в меню No kompensator зафиксированы при отключенном датчике.
В таком случае предоставленная вами информация - бесполезная информация. Ибо только с датчиком прибор становится полноценным устройством в котором можно производить замеры параметров.
Изменено пользователем JoyJo
В Desaired balanse я ставлю 250 мв и 45 угол для компенсации.
5 минут назад, JoyJo сказал:
Где-то на форуме читал вроде при отключенном датчике в указанном меню при отключенном датчике должно быть 2мв и 0 угол.Может я не прав.
Без датчика ни приемный, ни передающий каскады прибора не нагружены. Поэтому показания могут быть разные и на них ориентироваться не стоит. Другое дело, когда проверяют "шумность" прибора закорачивают вход RX. Его-то можно и без датчика закоротить. В таком случае по показаниям мы узнаем шумность платы.
Добрый день.Начал делать Омегу.Появились вопросы.
Что посоветуете из намоточных данных на среднюю частоту провод 0,45 и 0,2 ?
И по загогулине,есть какие либо отношения в диаметрах от передающей?
Правильно ли я понял, что приёмная катушка должна быть в 2 раза меньше диаметра передающей,т.е. передающая укладывется в корпус 200мм,но мотается на оправку у меня в данном случае на 300мм без загогулины,соответственно приемная дложна быть 150мм?Но это кажется перебор.
Изменено пользователем PPU
Провод пойдёт.
Соотношение диаметров приёмной к передающей - 1:2, т.е. если передающая "по кругу" корпуса получается диаметром 20 см, то приёмную надо 10 см. "Загогулина" будет диаметром чуть меньше приёмной, где-то 9 см. Таким образом, длина витка для приёмной - как у окружности 10 см, а длина витка для передающей - как длина витка 20 см-тровой + 9 см-тровой.
спасибо, сделал свёл,чутье 15 см на Катин пятак (
Сводится замечательно,знал бы раньше про омегу не тратил бы время на кольцо.
А с чуйкой не знаю что делать.
Привет форумчанам. Таки решил намотать Tх на SD алюминиевым  проводом, т.к. вес Тх=138 гр ,-действительно кисть отвалиться ч/з час.
Вопрос Des_Aleks
1.Если не секрет диаметр провода Вы говорили "побольше" - 0,7 мм пойдет?
2.D=0,45 мм меди  для общего диаметра Тх  в указанной выше высоте  корпуса  на пределе  , а еще + графит, + 2 слоя тюли для армирования, + еще графит ,+ еще  слой эпоксидки, может не войти?.
3.Посмотрел на форумах как паять алюминий-медь, мнений 30 и все разные начиная от обжима через латунную трубку и кончая сваркой.Эксперименты с некоторыми припоями для  алюминия то же неуд.
Поделитесь опытом пожалуйста.
Такой припой пойдет?
пайка алюм.doc
В 19.11.2017 в 00:27, Jack_by сказал:
Сейчас готовлю тоже такой же корпус для дальнейших работ. Задумался над расположение гермовввода. При таком расположении он попадает в зону пересечения. Больше-то его никуда и не поставить, если только перед "ушами", но это как-то экстравогантно будет выглядеть, зато топологически правильно. При таком расположении как на фото конденсаторы ессесно будут располагаться в зоне " ушей", но опять же, зону пересечения не охота загромождать. Как вы думаете? По внешнему виду, вроде даже ничего получается. Да и штанге-то мешать он не будет. Зато все условия соблюдены.
10 часов назад, yurii1940 сказал:
В омеге не одна точка сведения, возможно в этом проблема. Когда свою сводил, точка очень резкая была
Спасибо Юрий,действительно воочию увидел вторую точку сведения,на кольце не наблюдал такого.
Чуйка на пятак 26 см с вди,цепляет цель около 30см без педантичных настроек,т.е. катушки не залиты и все под названием не дыши.
3 минуты назад, JoyJo сказал:
Да, только там - лучшего не предусмотрели места...
56 минут назад, galiat сказал:
0,7 мм пойдет?
Я брал 0,63. Катушку можно делать плоской, чтобы помещалась по высоте.
57 минут назад, galiat сказал:
Сделал "обжимкой", без пайки. В эпоксидке, без доступа воздуха соединение, может и прокатит. Тем более, что у меня "парк датчиков" меняется ежегодно - хорошо, если срок жизни этого датчика будет 2-3 года :rolleyes:
  • Похожий контент
