Гость Максим Петренко
Хотел сделать что то вроде ночника на неонке ne-2 и оказалось, что ей нужно напряжение >60 в, я решил записывать 110в от трансформатора от проигрывателя "Сириус 325", первычка из 54 витков а вторичную я выбрал на 26 витков, к лампе как надо пожелал резистор на 150 ком и по моим расчетам должно было быть потребление не больше 0.03 А, но как только я подключил трансформатор со схемой в розетку, то произошло КЗ в доме и я понял, что тут что то не так. Помогите разобраться, может трансформатор слишком сильный или нагрузка слишком слабая?
4 минуты назад, Гость Максим Петренко сказал:
У ха ха.
5 минут назад, Гость Максим Петренко сказал:
Ты не туда сеть подал.
А просто, в соответствии с даташитом в 220 нельзя воткнуть? Честно я как то себе не очень представляю ночничек с таким трансом.
https://lib.chipdip.ru/074/DOC000074697.pdf
Изменено пользователем Volodya_Tver
Может. В дни моей молодости продавались красные фонари для черно-белой фотопечати, в которых светило то ли 5, то ли 6 неонок. Правда, длинных, около 15 мм длиной. Достаточно ярко было.
Просто через резистор 330кОм-1МОм включаешь эту неоновую лампу в 220 вольт - и никакой трансформатор не нужен. Неонка как газоразрядный стабилитрон сама на себе получит нужное напряжение для своей работы.
опоздал.... тоже ставил 300К и в 220 вольт....
А вы ее часом не из стартера ЛДС вытащили = вид у нее подозрительный. А там = не неонка.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
7 минут назад, Rede RED сказал:
Неонка. Побольше резистор - и она так-же чуть светится.
вот эта неонка из стартера и делает КЗ в стартере = и в сети запросто
13 минуты назад, Крашер сказал:
@Rede RED , да, но при этом к сети остаётся подключенным резистор под мегаОм.
А тут ещё и  автор темы умудрился "первичку" в трансформаторе попутать. :)
Изменено пользователем Крашер
1 минуту назад, Крашер сказал:
да, но тут ещё и  автор темы умудрился "первичку" в трансформаторе попутать.
дык, я вообще не понимаю, как у него дым с транса не повалил. хотя в логике ему не откажешь, на 54 витка подал 220V, а с 25 витков снял по его словам 110V. весело и сердито!
Нет. Это неонка из подсветки электрочайника. Или чего-то подобного. Из стартера она совершенно другая. Такая:
или такая:
48 минут назад, alekstar сказал:
Автомат в щите сработал. Видимо. трансформатор и "пикнуть " не успел.
@Гость Максим Петренко Питать от трансформатора простую неонку не рационально. Гонять такой мощный трансформатор? Зачем. Подберите гасящее сопротивление как рекомендовали в одном из постов выше и буде Вам счастье. Вот Ваша неонка. В прикреплении подробно о расчёте гасящего резистора.
Неоновый индикатор.rar
У всех неонок очень мизерный световой поток! Годятся они как индикаторы или в качестве мизерной подсветки того же выключателя. А в качестве ночника надо выбрать что-то более рациональное. В данное время с этим проблем нет. Рынок переполнен разновидностями светодиодов. На любой вкус и цвет.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
из яркого светодиода сделай
у неонки преимущество мизерный ток(индикаторная отвёртка загорается при прикосновении к фазе даже если сидиш на сухом деревянном стуле)
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
