Прерыватель напряжения
shaxel
1 час назад, mvkarp сказал:
Это Вы поясните, почему на рисунке возле диода Д1 Вами написано "Сюда пойти не может. Упрется в диод". И в то же время для диода Д2 показан стрелкой ток и написано "Может пойти только в этом направлении через искровой промежуток".
В обоих случаях отрицательные заряды прикладываются к катодам диодов.
Теперь понятен Ваш вопрос. А это произойдет из-за того, что любое взаимодействие имеет конечную скорость, любая передача информации тоже. В физике этот момент имеет свое название (Нашел название: "принцип причинности"), если не ошибаюсь (но именно тут могу), парадокс Шредингера возник именно по этой же причине. Так вот, есть поле, которое толкает заряд через промежуток к + пластине, заряд в момент течения через промежуток (пусть предельно малый), как бы это выразиться на академическом языке...не знаю...скажу по простому....еще не "знает" что впереди стоит диод  D2. Я оцениваю длительность этого незнания для метрового провода АВ в 3,33 наносекунды примерно. Так вот за эти 3,33 какое-то количество заряда преодолеет промежуток. Именно с этим количеством я и буду оперировать.  Само количество сейчас я посчитать пока не могу, но обязательно посчитаю. А у Вас ничего никуда не течет, т.к. этот момент вы не учитываете, у Вас на всем протяжении от - через промежуток до + пластины имеется некий "несжимаемый стержень". У Вас заряд заранее "знает" что впереди диод, он это "узнает" мгновенно, что нарушает принцип небесконечной скорости предачи информации. Все просто как 5 копеек, все по классике. Книг больше читайте, тренируйте мозги думать, сами доходите до истины, а не запоминайте то как Вас научили в универе и т.д...
Вам все мои объяснения не понятны, т.к. ваш уровень не позволяет их сразу понять, вам детально разжевывать надо. Мне не сложно, но когда с меня тупо смеяться начинают, хочется все к чертям послать и не отвечать больше...
Вы все умные люди, многие умнее меня, но вы в схемотехнике сильны, а я в другом. Поэтому тут я и скал помощи в поиске нужного мне элемента из схемотехники...
Изменено пользователем shaxel
3 минуты назад, shaxel сказал:
Все просто как 5 копеек, все по классике. Книг больше читайте, тренируйти мозги думать,
Точно - Кеша. Пока только у него такие буйные мысли встречались.
@shaxel , поменьше смотрите РенТВ и иже подобное. Тренируйте мозги на основе опыта предыдущих поколений, а не на основе Вашей буйной фантазии.
А пока я Вас причисляю к пациентам палаты №6. Это по Вашим выкладкам и по определению Вами Вашей жизненной позиции в посте выше.
Пойду спать. А то еще прочитать пару таких постов, и кошмарики на ночь обеспечены.
И Вы проспитесь. Авось, на утро мозги посвежеют. Электрон знает или не знает, что впереди диод. :) Да, пес с ним, с этим "знанием". Вы так и не ответили про диоды. Пургу всякую несете вместо ответа. Т.е. элементарщины, Вами же начертанной, объяснить не можете, а Щредингера пытаетесь привлечь на свою сторону. Во, пытливый "ум" куда заворачивает!
1 минуту назад, mvkarp сказал:
На Ваш вопрос я ответил, и ответил правильно, и это, скорее всего, единственный возможный правильный ответ. Опыт предыдущих поколений? Про лоботомию слышали? Если бы не кокай-то выскочка в свое время которому было пофиг на опыт поколений и авторитеты, наверное, до сих пор бы мозги сверлили несчастным людям....
58 минут назад, shaxel сказал:
Я так понимаю, что ваши прерыватели будут работать со скоростью света?
А зачем там вообще диод, о котором не знают ваши заряды? Всё равно упрутся и всё. Выбросьте его - эффект будет тот же.
Не обязательно, если длина провода АВ 1 м, то длительность течения заряда через промежуток не должна быть дольше 3.33 наносекунды. Посмотрел даташиты быстрых транзистрров - они срабатывают намного медленнее, а механика тем более, то есть не существует нужного мне прерывателя. Но если сделать длину АВ 10 метров, то позволительно будет поддерживать движение ( и интервал времени между фазами прерывателя) уже 33.3 нс, 100 метров - 333 нс, уже что-то, но все равно недостаточно, плюс вытекает нежелательный момент: с каждым дополнительным метром АВ его сопротивление будет расти, а это потери. Я думаю сейчас над решением, но опять же, нужны эксперименты, а то где-то ошибиться можно, не заметить этого, и потом работать ничего не будет, а ты будешь гадать. Тут в идеале на каждый логический шаг эксперимент или искать надо уже проведенный или самому проводить. Ну это ладно, главное что само явление есть, и без эксперимента я его не ставлю под сомнение (вспомним сеорость света как предел). Так вот увеличение этого промежутка времени, я уверен, можно добиться. Пока есть подозрения, что посередине АВ в разрыв надо посиавить медный шар, соединенный с точкамт разрыва через диаметр, либо скрутить АВ в катушку, вроде же в катушке идет отставание тока? Но на счет аатушки тут у меня действительно пока не ясно в голове, надо хорошоее изучить. Кстати, кто что может на счет катушки сказать?
И еще, да, у меня много невыясненных моментов, да, моя схема пока не закончена и не просчитана до конца. Но я и не говорил что у меня все готово, я не это обсуждать сюда пришел. Над уже имеющейся схемой, пока со многоми темными моментами я думаю уже пять месяцев. Время не позволяет, пока нет оборудования для проведения опытов, нет некоторых нужных элементарных знаний, но я работаю над этим, вон уже полтора месяца с репетитором занимаюсь, несколько простейших опытов по электрическим явлениям повторил для большего понимания. Все будет....
Диод можно выбросить только в том случае, если прерыватель 2 будет прерывать (или ослаблять) не только электрическое поле, но и препятствовать течению тока, иначе конденсатор разрядится сразу или за несколько циклов, а мне этого допускать нельзя. Диод нужен еще и для защиты в том случае если прерыватель 2 будет запаздывать с отключением. Еще диод может пригодиться для оперирования большим количеством прошедшего заряда.  Получается диод тут для страховки, при определенных условиях его можно выкинуть, но пусть будет, если дойдет до практической реализации - там посмотрим.
Получается еще то, что диод может вообще снять ограничение на длительность импульса, но в районе точки В должно быть что-то типа емкости. Тут пока однозначно сказать не могу. Тут действительно много догадок, надо думать...
@shaxel бог с ней с вашей секретной схемой. Вы лучше скажите, что в итоге хотите от неё получить? Или действительно мечтаете о халявной энергии? Судя по этому:
2 часа назад, shaxel сказал:
Тут не будет!
Не хочу показаться грубым, но ваши повествования не тянут не только на студента, но и на ученика старших классов. А стиль изложения похож на престарелого, но безграмотного пациента палаты №6 с непомерными амбициями. С одной стороны вы раз десять писали, что тут недопонимаете, там недоразобрались, а с другой тут же поучаете других. Подозреваю, что вам не меньше 50-ти. Буду рад ошибиться, но всё вышесказанное вами, не оставляет никаких надежд.
В 10.10.2017 в 21:17, Григорий Т. сказал:
Не вижу продолжения тока после разрядника, за пунктирчиком.
Ну почему не видите?
Ведь если сверху-вниз через D1 - не пойдёт, снизу -вверх ... теоретически может (если на диоде отрицательное падение напряжения.).
Или, хотя-бы это будет (как тут один из первых сообразил МВКарп) - "идеальный" диод. Туда - пропускает, обратно - нифига.
Сопротивление проводов хотят компенсировать неким резонансом. В котором желают использовать жидкий азот и другие компоненты для создания идеальных катушек или конденсаторов... Без Омического сопротивления и/или других потерь...
Блин, ну чё все такие "тормоза"...?
Это-же элементарно!
Зарядил конденсатор, включил в цепь. Ток разгоняется, а его прерывателем - БАЦ! - и прервали. И, куда он по вашему пойдёт?
;) - Конечно- же в конденсатор!!! (Через южный полюс!!!)
Выполнит по пути какую-либо работу и, благодаря резонансу придёт обратно если не в том-же количестве, то уж в большем точно.
Масляные радиаторы,  сорри, прерыватели - уж точно в этом помогут.
Они ведь не только напряжение и/или ток ПРЕРЫВАТЬ должны, но и поле множить на ноль...
Мне жаль БГТУ.  Такого кадра упустили....
А, народ тут "физику процесса" не знает и "схемы" вундервафли не может прочитать нормально.
Изменено пользователем Крашер
4 часа назад, shaxel сказал:
Это из каких таких соображений? Что в Вашем пытливом уме означает фраза "длительность течения заряда"? Под зарядом Вы имеете ввиду электрон, который пройдет 1 метр за наносекунды, пока не упрется в диод? Тогда смею Вас огорчить. 1 метр некий среднестатистический электрон пройдет секунд за 10-50.
5 часов назад, shaxel сказал:
Про разницу в поведении диодов Вы никак не ответили. Не обманывайте. Или покажите мне свой ответ.
Поражает также, что гражданин, приплетающий к своей теории Шредингера, а это изучается в курсе физики высшей школы, не знает, как работает диод, а ключи коммутации рисует в виде неких крестиков 1 и 2.
Если репетитор поддерживает Ваши исследования, приведенные здесь, то у Вас с ним жесть какой тандем получился. Как говорится, два сапога - пара.
А откуда здесь возникли циклы? Процесс в данной схеме никак не колебательный.
8 часов назад, shaxel сказал:
Слушайте, я вот тут сижу и не понимаю зачем тратить время не объяснения всем вам по сто раз. У меня всего лишь был один вопрос о прерывателе, я не просил мне что-то объяснять на счет диодов и т.д....
Ок, вот вам ответ на ваш вопрос: не существует таких прерывателей, ни механических, ни вакуумных, ни полупроводниковых. Не существует прерывателей, способных блокировать электрическое поле так, как вы хотите. Принципиально не существует, фундаментально, неоспоримо и окончательно. Все, что вы думаете об их существовании, и все ваши надежды на какие-то вакуумные контакторы - это ошибка от непонимания физики процесса.
Вас устроит этот ответ?
Если вы о знаменитом коте, то нет, не по этой причине. Смысл парадокса Шредингера в том, что любое НАБЛЮДЕНИЕ меняет СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА (речь о взаимодействиях элементарных частиц, квантов и т.п.). То есть пока вы не смотрите на электрон, он сразу во всех местах своей орбиты, одновременно везде и нигде конкретно, а как только взглянули - он превращается из "облака" в "точку", которая имеет место, но это уже НЕ ТОТ САМЫЙ электрон, что был ДО того...
В чем именно?
7 часов назад, shaxel сказал:
Фактическое состояние ваших дел правильнее описывается чуток иной фразой: нет некоторых нужных элементарных знаний
6 часов назад, shaxel сказал:
Диод имеет собственную ёмкость... Диод имеет всякие там потенциальные барьеры, которые внесут в вашу теорию новые "нюансы"... Все носители заряда в проводнике начинают двигаться в "направлении тока" одновременно (точнее распространение движения происходит со скоростью света)... Вы хотите измерить скорость света косвенным способом? Какова конечная цель ваших "работ"? Я ведь не первый раз спрашиваю - нафига все это затеяли? Что в итоге должно быть получено?
Изменено пользователем ARV
3 часа назад, mvkarp сказал:
Я имею в виду фронт передачи взаимодействия, который толкнет находящийся в точке В электрон.
30 минут назад, ARV сказал:
Если вы о знаменитом коте, то нет, не по этой причине. Смысл парадокса Шредингера в том, что любое НАБЛЮДЕНИЕ меняет СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА (речь о взаимодействиях элементарных частиц, квантов и т.п.). То есть пока вы не смотрите на электрон, он сразу во всех местах своей орбиты, одновременно везде и нигде конкретно, а как только взглянули - он превращается из "облака" в "точку", которая имеет место, но это эже не тот электрон, что был ДО того...
А чего вы половину фразы из контекста вырвали? Я напмсал: "если не ошибаюсь (но именно тут могу ошибаться)". Я заранее предупредил, перепутал принцип причинности с принципом неопределенности. Про кота давно читал, забыл в чем там суть.
Да, устраивает. Если таких прерывателей не существует по оределению, то нет смысла дальше мусолить эту "бредовую" тему. Там кто-то про жидкий азот писал, про резонанс, про толчек и прерывание. Это все не правильно, это только субъективные догадки.
Всем спасибо.
По-моему, ТС хочет разогнать электроны в проводнике, чтобы они по инерции залетели на обкладку конденсатора, а обратный путь им отрезать коммутатором. В результате, после многократных циклов в конденсаторе накопится новое вещество из одних электронов - "Электроний". Или по имени автора. Идеальное топливо для межзвездных полетов. :)
По моему товарисч работает со статикой (зарядами)а не с электронами.
Когдато я пробовал измерить задержку в проводе, но оказалось , что просто так сделать это не получится, хотя есть приборы работающие на таком принципе(определители места повреждения кабеля)
На фотке начала основного импульса и выходного не имеют никакого сдвига по времени...могу привести максималъное разрешение осцилла.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Ну, это либо провод короткий, либо осциллограф слабый.
На коаксиальном кабеле длиной 5 м задержка порядка 20 нс,
даже на не сильно высокочастотном С1-65 видна.
Только нагрузка на конце кабеля должна быть согласованной - 50 или 75 Ом,
тогда импульсы на входе и выходе будут одной формы .
3 часа назад, shaxel сказал:
эту "бредовую" тему
Будем считать, что он это реально осознал и пошёл к репетитору. Хотя странно, студент, участник олимпиад по физике не умеет пользоваться учебниками. Коллеги, кто нибудь из вас ходил в вузе к репетитору? Я просто себе этого репетитора не могу представить. Что он за это время ему нарепетировал?  Шарлатан? Или у нашего престарелого студента разыгралась буйная фантазия? Типичное осеннее обострение, когда знаний ноль, а "идей как на хyю мощин" (C) НШ 52147
@kecha ,дорогой! Что, ты, опять намутил с рефлектометрами? Они прекрасно показывают КЗ(обрыв) в линиях, и с задержками всё в порядке!
PS Аaaa... так по твоей схеме, так и будет! А прибор, не даром назван рефлектометр!
Только что, o_l_e_g сказал:
Еще будучи студентом я подрабатывал в ОКТБ, и там как раз в процессе разбирательств с коаксильными линиями связи у нас "родилась идея" карманного рефлектометра. Сделали макет на 1533-серии (наиболее быстрая из доступных в то время), который измерял расстояние до повреждения телефонной лапши или кабеля РК... Осциллографом отлично было видно прямой и отраженный импульс, причем не надо было, как Кеша, подключать второй луч на "конец" кабеля...
Это я так просто к слову вспомнил былое...
@ARV , и на 155 серии, и на лампах всё работало!Ну, естественно в пределах физвозможностей.
Опять, линия на измерении? Да сколько можно? Она, что длиннее станет? не помню, точно ли, и откуда ...:)
А вот, зачем, это делалось?:)
4 часа назад, Alkarn сказал:
Да нифига - это намотка около 100 метров ...Если хотите то могу осциллограмму с заменой  линии кондюками предоставить ...Данная линия задержки  применяется в старых цветных теликах ...но дело в том , что "задержка" - это усиление сигnала на уровне 0.5... отсюда - нет никакой задержки сигнала . Т.е. задержка сигнала обусловлена задержкой приёмной аппаратиры, оговоренной порогом включения ...
Всё это рушит  приём сигнала от РЛС ...а с этим невозможно спорить !!
@kecha в своём репертуаре :D Главное, чтобы никто ничего не понял.
1 час назад, kecha сказал:
Точно, врут радары, ракеты, летят в никуда, самолеты садятся вслепую!
Просто пилоты высококлассные. Им даже Кешину радары не помеха.
Класс! Зачетная фраза. Вам бы, @kecha , на вечерах юмора в учебных заведениях электроники выступать. Были бы нарасхват. :)
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
