Усилитель Никитин +
Смотрел разные варианты - от 0 до - 20dbfs.  Lexus писал, что у EMU  выше -15 -20 перегружается ацп и высокая вторая и третья гармоники из-за этого.  Не знаю почему, но в моем варианте лучшие результаты были ближе к 0.
Спасибо, попробую уменьшить резистор в делителе. Сейчас точно не помню какой, десятки кОм.
  • Ответов 4,1т
Я так понял, что измерялся усилитель с одним ZVP,  т.е. просто Никитин.
Никитин+  - это ведь  с улучшенным выходным каскадом и током покоя 35 мА ?
А этот вариант будет измерян ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
3 минуты назад, vredny_ded сказал:
Нет. Внимательно читайте первый пост.
Чтобы вообще хоть что-то понять. :lol:
Ладно, пусть будет Н+. ( так это уже больше года назад было, забылось уже начало-то)
Хотя в первом посте описывается усилитель с одним ZVP.
В первой схеме он Q8, в остальных T10.
А как называть модификацию с двумя  ZVP ? H++ ?
Изменено пользователем vredny_ded
edit
Что-то Вы тень на плетень наводите. N+- это вообще другой усилитель.
Никитин+ потому, что два решения Алексея Никитина из двух его РАЗНЫХ усилителей.
Т.е. УН от А3I и выходной каскад от Крика 4330. В первом посте я все написал. Также там написано, ПОЧЕМУ я не стал применять улучшенный выходной каскад. А вот Владимир Пушков собрал именно с улучшенным каскадом. Вот и все различия.
Да понял я все, давно уже все прочитал, забыл и снова прочитал
и ничего никуда не навожу, просто лень писать Никитин+ . Пишу Н+. А не N+.
Погода что ли на всех так действует...
56 минут назад, vredny_ded сказал:
Как только приедут ZVP, впаяю и измерю с улучшеным ВК. Самому интересно, можно ли будет снизить ток покоя без потерь КНИ.
Я брал 3310А еще по 44 руб в начале года. Но у меня в ЧиДе еще и максимальная скидка.
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, finn32 сказал:
В ЧиД скорее всего не зетексы, а диодес. А так их вряд ли кто-то будет подделывать, не та цена и популярность.
Dallas inc.(DIODES) купил Zetex, так что это одна фигня
Изменено пользователем Ulis
А вы в курсе, что Диодес купили Зетекс? Причем уже давненько. Так-что это оригинал.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Добрый день ! Если не использовать компенсатор, то не ставим C31, С28, R41, D12, D13. Соответственно, OP1.2 не интегратор, а инвертирующий буфер. Сохраняются ли при этом требования ставить ОУ с ПТ на входе ? По схеме Вадима с двумя корпусами : OP1.1 оставить TL071, а OP1.2 , например, LME49710 или LM6171 и пр.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
