Вот ёмкость настоящих SPP24N60C3 при измерении другими приборами она будет отличаться,но все равно никак не 1000пф.
Цитата
Rds порядка 2-3 ом получится у них, греться будут сильно.
Сопротивление канала лучше измерять обычным мультиком,подав на З-И напряжение 10-13в.
Транзистор-тестер максимум,что может выдать около 5в и далеко не все полевики полностью открываются.
Изменено пользователем dmitry287
У меня нет транзистор-тестера, измеряю опытным путем ( источник 12в, 2 тестера, пара резисторов).
А где брали оригинальные полевики?
42 минуты назад, dmitry287 сказал:
Мультик не сможет адекватно оценить сопротивление 0,16 ом и обеспечить ток через канал ампер 5-10. Надо стенд делать.
@mihelson Имерять до сотых долей ома высоковольтные полевики никому не надо,а отличить 0.1-0.2 ома у оригинала от 1.5 -2 ом у левака способен любой более-менее приличный мультик.Никакие 10А для этого пропускать через полевик не нужно.Попробуй и убедись,это же не сложно.
У меня для этого такой простейший стенд,если есть сомнения в корректности измерений транзистор-тестером,а такие сомнения с мощными элементами возникают...
Подскажите верно расчитал трасформатор  , кольцо вот такое "К-серд. К40х24х11 феррит 3C90 с покрытием Al=2,4мкГн TX40/24/11-3C90" , напряжение вторичек +-35 .
11 час назад, kitafonchik сказал:
Это левак..Rds порядка 2-3 ом получится у них, греться будут сильно. До 150-200вт можно использовать, но затворные резисторы ставьте 100ом, должен работать нормально.
Не хочет работать и со 100 Омами на затворах. Завтра попробую еще увеличить
Встречно параллельно такие обмотки мотаются , на дросселе. И это не только дроссель , а дроссель групповой стабилизации. Один канал стабилизирован по напряжению , а второй посредством дросселя "подтягивается" к этому каналу.
Считается в программе рассчёта для ДГС.
Две обмотки мотаются одновременно , в два провода как на твоём рисунке. Вот у тебя в результате  получились две идентичные обмотки гальванически друг с другом не связанные , уже не как на правой части твоего рисунка , там надо разъединить два провода.
Где начало одной обмотки , там рядом будет конец второй обмотки. Обмотки друг к другу сфазированы встречно.
1 час назад, Falanger сказал:
- Расхожее заблуждение о назначении дросселя с обмотками для разных ветвей питания. Относительная взаимосвязь вторичных напряжений обеспечивается импульсным трансформатором. А упомянутый дроссель, официально никем "ДГС" не называемый, усредняет % пульсации по ветвям, что позволяет экономить емкость конденсаторов.
Подробности: https://leoniv.livejournal.com/228551.html
@Олег Л , нет - так мотаются проволочные резисторы если нужно снизить паразитную индуктивность.
Имеется в виду, что обмотки в ветви(ях) положительного питания мотаются в одну сторону, а отрицательного - в другую. Количество витков пропорционально выпрямленному напряжению в каждой..
Изменено пользователем J_Ohm
Спасибо  @J_Ohm @Falanger  ,
13 минуты назад, Falanger сказал:
так и подозревал , путала некоторая сумятица в терминах . Вот так как точки проставлены в начале обмоток.
... Фазировка вывода обмотки определяется его направлением сквозь окно, а не укладкой витков по кольцу. Те выводы, что видны внизу, синфазны.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
