Автоматика на Ардуино
Доброго времени суток. Я в прогромировании новичёк но отлично знаю электрику и автоматику. Суть прозьбы: у меня ВАЗ 2106 "карбюратор", хочу на него поставить сервопривод и ардуино нано для того чтобы при автозапуске серво выстовлял обороты на прогрев двигателя по температуре. Помогите написать программу "при включении два наклона на 180о от 0о с возвратом на 90о после второго наклона и ждет 500 об/мин по датчику хола, после обороты регулирует по температуре, до 40ос 1500 об/мин, после 40ос "серво" возврощается на 0о и ждёт перезапуска "отключения питания ардуино", при включении всё заново. Зарание спосибо.
Нет ничего проще, чем писать под Ардуино. Если для Вас и это вызывает трудности, то вариант один - раздел "Работа".
Либо поконкретнее, чем помочь ? Сделать всё за Вас - не помощь.
С прогромМированием стОлкнулся в первые. Я работаю и проектирую автоматику, там всё запрогроМировано с завода, только настройки.
Девайс, скорей всего, потребуется долго отлаживать и неоднократно корректировать программу. Поэтому лучше освоить програмирование самостоятельно, даже младшие школьники с этим справляются. Да и пригодится может потом, для других проектов.
https://www.drive2.ru/l/155993/
Проще не бывает.
И надежно. Надежно тут в рамках российского автопрома.
З.Ы. видимо первый автомобиль...я тож мудрил на первом много чего... но это того не стоит
В 08.07.2018 в 13:04, Belomor “Александр” Киришев сказал:
Что за "два наклона"? С какой радости при 90о обороты должны упасть до 500? (я уже молчу о том, что 500 как бы маловато)?
Вообще-то обороты должны плавно снижаться с возрастанием температуры. Да и нафиг оно вообще нужно? Вытянул подсос, завел, прогрел, засунул обратно. ВСЕ.
Нужно считывать обороты, и регулировать (снижая по температуре), а не просто выдвинуть подсос на полную - через пару минут будет орать под 3000-3500об...
Регулировка должна быть быстрой, слегка интеллектуальной (при заливе). Да и карб инертен...
2 часа назад, BARS_ сказал:
Судя по твоей логике вообще нафиг авто нужно?
Зачем выдумали инжектор, плавающие валы, турбины, подогревы и охлаждения сидений,..
Вообще - классика самое то. Да и вообще совковый автопром самый луцший в мире.
БМВ и Мерседесы - хрень. Вот сяду в жигу, подсос задвину и поеду.
38 минут назад, peresolyak сказал:
...и поеду.
Точнее поскачу. На классике скачут, а не едут...
А вообще, что в Ваз не пихай - Вазом и останется. Если уж на то пошло, то у карба есть тяга, которая с прогревом сама меняет угол заслонки. Надо только правильно ее подогнуть (хвала автопрому, настройка методом подгибания тяги).
1 час назад, peresolyak сказал:
Для комфорта, о котором производители Жигулей в принципе не слышали. В классику хоть что запихни, она как была ведром, так и останется. А по поводу хотелки автора. Во-первых, у автора карбюраторный движок. Т.е. Во время запуска двигателя он 100% находится в машине и выдвинуть подсос не какая-нибудь архисложная задача. Во-вторых, пихать в движок ардуйню крайне хреновая затея, если и делать, то по человечески, на нормальной плате и с учетом того, что устройство будет работать в машине.
1 час назад, BARS_ сказал:
У меня возникают подозрения, что ТС хочет сделать автоматический подсос, чтобы установить сигналку с автозапуском.
Только вот вложения в 2106 не стоит того
Изменено пользователем makcucm8
47 минут назад, makcucm8 сказал:
На карбовый движок? Лишено смысла. Да и что толку то? Чего у него там в машине может такого, что надо запускать до прихода водителя? Ладно бы кондей был, а то голый мотор.
Только что, BARS_ сказал:
 У вас была машина с карбюратором?
Была 2107. И занимался установкой сигнализаций, в том числе с автозапуском. И ставил на 2109 с карбом с автоматическим подсосом.
14 часа назад, makcucm8 сказал:
Автозапуск чаще для...
...аварийных ситуаций ставят, чтобы было на что посмотреть и поприкалываться со стороны (кроме случаев, когда такой вот "франкенштейн" въезжает в Вашу машину, запущенный с сигналки, но не снятый с передачи). Если машина не предназначена для таких функций, то и ничего хорошего из нее не получится. А если уж так хочется подражать "навороченным моделям" бизнес класса, то лучший способ поменять Тазик на другую машину.
17 часов назад, makcucm8 сказал:
И что это давало? Ну кроме понтов?
2 часа назад, Геннадий сказал:
Ну автозапуск и запуск с кнопки есть уже и не только в бизнес классах) Правда стоит это не бизнес класс около миллиона деревянных)
Изменено пользователем BARS_
