Как сделать мигающий огонь на аккумуляторах?
Гость Джон
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста зарисовать схему, которая может мигать 4-5 светодиодами на фиксированной частоте - 3-4гц. Питание будет от 4-х ААА-акумулятора NiMH 1.2v. Светодиоды - нормальные, чтоб обозначить движущее средство передвижения типа велосипед на дорогах в ночное время суток.
13 минуты назад, Гость Джон сказал:
Покупаете вот такой вот фонарь-налобник (стоит рулей 100-200)5bbc499d85739_.thumb.JPG.44e4ddb89d7105f58c2eb727778ef29a.JPG
В нём есть функция моргалки как раз с требуемой Вам частотой, вскрываете  извлекаете схему, и срисовываете, у Вас будет и схема и печатка, и рабочий фонарик, ну чтоб свериться в случае если самоделка не заработает.
С уважением, Сергей
29 минут назад, Гость Джон сказал:
Китайцы такое продают за 2-3 бакса
9 минут назад, Sukhanov сказал:
34 минуты назад, Гость Джон сказал:
Я живу в таком месте где не купить подобное в магазине. Можно купить на том же Али, но почта приезжает через раз. А радиодетали уже есть - всякие таймеры, релешки и прочее. Нужна именно готовая схемка с хар-ками. Буду очень признателен, если поможете.
47 минут назад, Гость Джон сказал:
Самое простое, это поставить мигающий светодиод, а последовательно с ним несколько обычных светодиодов.
13 минуты назад, Джон_Иксрей сказал:
А простой мультивибратор чем не устраивает?? Схема не секретная,  всё поддаётся простому расчёту, элементная база - наипростейшая.
С уважением, Сергей
@Джон_Иксрей Вот такой вариант мультика можно спаять. Транзисторы пойдут любые маломощные обратной проводимости хоть советские хоть импортные. Светодиода можно и 4 поставить
Изменено пользователем сенька
Только что, сенька сказал:
i(Б2)=~(3,7-U(БЭ2))/R2=0,3мА. i(K2)=i(Б2)*h21(T2)=0,3*???... Для пяти светодиодов по 20мА маловато будет!
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
http://cxem.net/calc/555_calc.php
мммм.... R1 = 1 Ом рассчётные. Засада.
Мало того:
Цитата
Сопротивление резистора R1: 0 Ом
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Собирал вот такой вариант, только в машину +12В. Но в паспорте написано от 4,5 В, можно попробовать.
Калькулятор на сайте есть.
ne555.pdf
Ага, калькулятор фигов. R1 рассчитывает как перемычку, т.е. по выводу 7 таймер сам себя по питанию закорачивает.
__________
Кто автор сего калькулятора?
Анонимка, а не статья....
Больше похож на правду http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/149-raschet-tajmera-555
2 часа назад, Borodach сказал:
От 3...3,6 В (три никелевых аккумулятора)??? Ню-ню...
Можно так сделать, но потребуется 1 мигающий светодиод. Токоограничительные сопротивления подобрать в зависимости от напряжения питания.
Проще не видал.....акромя пульсирующего светодиода
http://radio.infacms.com/141
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
5 часов назад, Гость Джон сказал:
Понятно, что маловато, но ТС говорил о четырёх, а не о трёх АКБ.  Ты считать разучился ...? :)
К тому же, можно поставить параллельно несколько мигающих светодиодов с одним-двумя обычными светодиодами, тогда будет целая "светомузыка" ... :)
@Гость Джон Как "оформлять" будете свою самоделку ? Вопрос не праздный.  От яркости зависит на каком расстоянии вас водитель заметит. Посему диоды лучше поярче и корпус .... как у промышленного. Есть у вас в наличии. Ибо может получиться так, что только  на столе ваша самоделка будет  хорошо видна. А в "боевых" условиях не сработает.
P.S. Велосипедист со стажем.
14 часа назад, Borodach сказал:
Так нельзя. Будет превышение напряжения на каком то слабом звене.
9 часов назад, fant сказал:
Есть светорассеиватель для светодиодных фонарей в корпус которого всё это и войдет...
6 часов назад, Slavka сказал:
Что за чушь? В последовательной цепи ток одинаков через все компоненты. А для светодиодова нужен именно ток, а не напряжение.
Вообще очень много хороших схемочек накидали... надо разобрать что к чему. Хорошо что большинство схем с номиналами.
2 минуты назад, Джон_Иксрей сказал:
По мощности . Если эксплуатировать предполагается в городе, со "слепым" освещением, то около 1ватта. Загородная эксплуатация, без сторонних источников  0,2 ватта.
Частоту сильно задирать не стоит. 1-2 гц.
32 минуты назад, Falconist сказал:
А ничего, что компоненты разные? Тот светик, который с миганием, имеет свой транзистор, включающий и выключающий кристалл, на который вроде как нежелательно, или нельзя подавать больше 5-ти вольт, хоть и через токоограничивающий резистор?
35 минут назад, Falconist сказал:
Что за чушь?
А что за манера общения? Это как минимум некультурно.
21 час назад, сенька сказал:
Я слаб в расчетах. На какое количество светодиодов подойдет эта схема? На какой частоте будет работать? Можно ли достичь необходимые 3-4гц? Да и введу отсутствия измерительных приборов, какой у меня должен(может) быть потребляемый ток, чтоб сохранить заряд указанных АБ до 4 часов?
43 минуты назад, fant сказал:
Я планирую 2-3 гц, по тестам это наиболее заметное мерцание на дороге.
48 минут назад, Falconist сказал:
В дополнение: ток ещё надо будет ограничить до приемлемых 4-х часов работы от указанных АБ.
Изменено пользователем Джон_Иксрей
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
