dayton
Магнетрон - Скрытые Возможности.
100 сообщений в этой теме
Igel    3 979
Просто убей себя об стену, это гораздо проще...
  • Одобряю 2
takedown1    2 959
Да пусть попробует... :) Потом нам "с того света" отпишит... :) Если "там" Интернет есть.
Eldrich    1 035
На кой Вам конвой из неприкаянного приведения? :lol:
Masix    20
Все ясно. Лучше завязывать :D
UTSource
электронных компонентов
cnoob    0
ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА.
C электроникой дружу недавно и пока курю мат часть ,посему прошу просветить ,сильно не пиная чтоб интерес не угас.
Пытаюсь заниматься плазменным синтезом есть проэктик,хочу в газовую среду ввести магнетрон, точнее его излучение в цилиндрическую колбу 500мм и диаметром 120мм через сапфировую линзу подать на отражатель из полистирола 45 градусов далее в рупор , сопло ловаля 32 градуса раскрыв до 120 мм далее колба из нержавеющей стали ,сиграет как объёмный резонатор ,а рупор направит излучение вдоль потока газов ,возбудив в них газовый пинтч затем в зону максимума, по периметру окружности установлены электроды связи где и будет псевдо-каронное свечение, ионизирующее и инициирующее нужные элетро-химические процессы, такой плазмотрончик.
Ну вот вкратце задумка, хочу попросить у вас помощи рассчитать зону этого максимума,где поставить электроды связи окружённые магнитным полем, так как возникает еще куча всяких мод,на каком расстоянии, многие говорят, что на расстоянии соответствующем длине волны от излучательной трубки т.е. 12,45-12,50 см ,а кто говорит на двух длинах ,а кто и вообще что нужно ещё четвертинку ,а так же как считать может есть прога на этот расчёт, на что обратить внимание ,узлы, пучности ,размеры резонатора, и как установить сам магнетрон по вашему лучше и еще можно ли использовать вместо постоянных магнитов электромагниты,а индуктивность добрать последовательным регулируемым или простым дросселем, посоветуйте пожалуйста поподробней ,а то в нете инфы много и куда крестьянину податься , чтоб ,и коня не потерять ,и самому живу быть)))?.
Igel    3 979
С последним пунктом тяжелее всего...
kotosob    1 233
https://www.google.r...потока мощности
Просто переходите дорогу в положенном месте.И от семечек,говорят,не хорошо бывает..:)
Изменено пользователем kotosob
  • Одобряю 1
malenich    1 470
Похоже на заседание современного клуба самоубийц - мазохистов.....
Конан Дойль отдыхает.....
  • Одобряю 1
kecha    203
Может кому сгодится - на фото мощность на фланце около 10 ватт . По сравнению с настоящим мед/оборудованием - до смешного мало. Применяется для ГЛУБИННОГО прогрева / ТРЕБУЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧЁМ !!!!!!!! /
Igel    3 979
У него уже все лишнее... Ему самому надо с доктором беседовать, раз постит такие штуки.
Изменено пользователем eu1sw
BELLA    17
Т.Б.
Не стоит забавляться с магнетроном
Во фланец волновода не смотреть!
А поиграться с найденным патроном -
Глаз выбить иль мошонку прободеть!
Таится страшный враг в розетке каждой
Угрюмо ждёт ошибки он твоей
Когда за "фазу" схватишься однажды
Он завершит теченье твоих дней!
Я с детства заземлял всё - Безопасно
Хочу я жить и далеко до дня
Когда умру я от болезней разных
И "заземлят" надёжно и меня!
Изменено пользователем BELLA
  • Одобряю 1
kecha    203
То чем я занимаюсь вааще детский лепет ....вот данные настоящего мед/аппарата:
СВЧ терапия
Главная / Физиотерапия / СВЧ терапия
Терматур м250
(Thermatur m250)
Аппарат для непрерывной и импульсной микроволновой терапии (СВЧ (СМВ))
Особенности:
Универсальный аппарат СВЧ - терапии.
Автоматическая настройка и система контороля дозирования позволяет проводить процедуры для пациентов с повышенной чувствительностью.
Электронный таймер до 30 мин с акустическим сигналом и автоматичеким выключением излучения по истечении времени процедуры.
Технические характеристики:
Частота излучения 2450 МГц (длина волны 12,25 см)
Выходная пиковая мощность в импульсном режиме - 1600 Вт
Выходная мощность в непрерывном режиме 250 Вт
Потребляемая мощность 650 Вт
Питание: 230 В (±10%), 50 Гц
Габариты: 380(д)х380(ш)х850(в) мм
Масса: 40 кг.
Класс защиты I, тип BF
Аппарат для микроволновой терапии (СВЧ (СМВ))
Особенности:
Компактный аппарат для локального воздействия малыми дозами поля СВЧ на очаг поражения.
Электронный контроль контакта излучателя с телом пациента.
Точное дозирование излучения.
Регулировка интенсивности:
от 0,5 до 10 Вт с шагом 0,5 Вт
от 10 до 20 Вт с шагом 1 Вт
Электронный таймер до 30 минут.
Размещается на столе, передвижном штативе или мобильной тележке.
Особенно показан в стоматологии, при заболеваниях полости рта и челюстно-лицевой области, оториноларингологии, педиатрии, урологии, гинекологии.
Частота излучения - 2450 ± 50 МГц
Режим работы: непрерывный.
Пиковая выходная мощность 20 Вт
Габариты: 330(д) х 310(ш)х 13(в)мм
Масса: 5,5 кг
Излучатели
Контактные: диам. 20 и 50 мм; ушной; ректальный симметрический; ректальный ассиметрический; вагинальный симмерический
Дистанционный: круглый излучатель
Изменено пользователем kecha
Eldrich    1 035
Уважаемый, 10-ти Вт СВЧ достаточно чтобы заработать слепоту и ожоги...
BELLA    17
Кстати, в глазах нет болевых рецепторов. Когда лежал в военном госпитале встретил одного солдатика, который зачем-то заглянул в волновод. Ослеп моментально, но почти безболезненно. Побежал к зеркалу, а глаз у него белый - сварился вкрутую! Комиссовали болезного...
  • Одобряю 1
Шиклай    202
У него на аватаре оба глаза уже отражают все те "скрытые возможности", которые он получит от магнетрона. Главное, чтобы по его стопам не пошли другие, зомбированные рекламируемой "крутизной аппаратуры", массы "изобретателей технологий будущего". А для этого потенциально опасные темы параноиков от электроники желательно сразу удалять, а не участвовать в них. Это и будет наша реальная забота о здоровье и безопасности пользователей.
  • Одобряю 1
Nik2    30
тебе хватит и обычной сети шоб его запитать .
Он от 2000 работает ! А что касается магнетрона- если сделать по такому принципу разрядник, то получится генератор торсионных полей.
А я вот тут схем ку нашёл вообще без магнитов и выпрямителя ...интересно - почему микроволновки так не делают ?
Мне сейчас в голову идея хитрая пришла. Можно сделать плазменное электро ружье. Смысл в следующем. Допустим у нас
есть схема ....
а можно сделать автоэмиссионный ун. У меня в этом разделе есть (была) такая тема.
Изменено пользователем Nik2
Обращаюсь за помощью - люди знающие и понимающие, подскажите, можно из магнетрона для радара сделать прибор для борьбы с жуками точильщиками и прочими грызунами в старом деревянном доме? Слышал про подобное изгнание вредителей из бревен в старых домах. В деревне дом, боюсь скоро рассыпется. Как сделать все, что бы никому, кроме короедов не навредить? И нужно ли выносить бытовую технику? А может кто-то видел готовые аппараты для этих целей? Магнетрон думаю брать такой http://cirspb.ru/external/magnetrons-for-radar , так как микроволновку ломать не хочется.data-dopoborud-e-content-mid-2-600x600.jpg
  • Не одобряю 1
Mahno    1 640
Так эти работают в импульсном режиме.
Dr. West    3 143
Да ему пофигу, он регился только ради того, чтобы ссылку на магазин запостить.
serg6953    88
Вот одно применение - прогрев тканей , типа, УВЧ...
Для этого используют частоты 20 ... 40 МГц. В современной медтехнике пробуют использовать 800 ... 900 МГц.
kecha    203
В 22.6.2016 в 19:18, АртемСемака сказал:
Дело в том , что магнетрон имеет так называемый , направленный пучёк энергии- это самая простая конструкция(в качестве волновода используется консервная банка подходящиох размеров) и она обеспечивает именно "выжигание" всяких жучков - паучков . Тут есть ньюанс - если жучёк будет размером 2-3 миллиметра то он не сможет замкнуть на себя поле СВЧ .
Я микроволновкой убивал червей в грецких орехах. Так вот мелких  поле не достаёт , а покрупнее/8-10мм/ - зажариваает.
Если вы думает, что достаточно в комнате включить микроволновку с заблокированной дверкой то ошибаетесь , - в таком случае будет мала мощность на единицу площади ,- какието милливатты на квадратный сантиметр .
Вообще , делать нужно магнетрон на длинном мягком кабеле , что само посебе уже опасно!!!И "гладить " им поражённые места /с задержкой на "закипание" воды в жучке/
В 30.6.2016 в 10:52, serg6953 сказал:
У вас неполная информация . Диапазон 30-40Мгц используют такие аппараты как УВЧ 66, есть и другие менее мощные аппараты (название уже не понмю). Они греют непольшой слой кожи. А магнетрон  греет в глубину узким пучком т.е. - глубинный прогрев, без затрагивания влизлежащих органов . Помимо 2,5Ггц есть ещё на 30Ггц но они совсем маломощные - около 10милливатт, применяется при заболеваниях кожи на лице
  • Не одобряю 1
serg6953    88
Согласен с поправкой. В медицине для термических и лечебных целей используют частоты от 2-х МГц до субмиллиметровых, инфракрасных.
serg6953    88
Лазерное излучение тоже используют. Ультрафиолет действует биохимически. Если же учитывать все аспекты действия электромагнетизма, не только термический, но и биохимический и ионизационный и другие, то на биологические объекты воздействует весь спектр колебаний электромагнитных волн от самых низких до рентгеновского и гамма излучений.
my504    356
В 3.10.2016 в 14:19, kecha сказал:
Дело в том , что магнетрон имеет так называемый , направленный пучёк энергии.
Опять, Кеша, ты порешь ахинею.
Во-первых, в русском языке слово пучОк пишут через О.
Во вторых, никаких пучков энергии магнетрон не генерирует. Обычный волноводный выход. Коаксиальный или прямоугольный. То есть диаграмма направленности такого волновода - КАРДИОИДА.
При неудачной нагрузке магнетрон элементарно пробивается.
Длина проводов питания никакого отношения к его работе не имеет с тем лишь исключением, что источник должен иметь достаточно низкое внутреннее сопротивление для поддержания необходимого тока анода.
    • С теми транзисторами, что на схеме, больше 100 Вт с двух пар лучше не снимать, желательно меньше. На схеме есть принципиальная ошибка: нет защиты затворов выходных полевиков.
    • Как там можно сделать плохой ИИП? Мост, конденсатор, транзисторы да трансформатор.... - сложно накосячить Разве что трансформатор...слабое звено...только в нем, да и то сложно.. Он же прост как три копейки... Даже плата мизерно-простая получается ..
    • Несколько раз всё перепроверил. ошибок точно нет. Возможно компоненты установил не совсем правильно. Судя по работе макета. входной контур сильно реагирует на приближение.Иными словами - ловит любую ёмкость. Жаль не могу показать фото. нет камеры.   Это первое что я сделал. Пробовал даже потенциометр впаивать и конденсаторы менял. Ноль эмоций. Только на прикосновение пальцами к дорожкам реагирует. Жалко выкидывать конструкцию. столько времени и сил потратил(((  Как раздобуду веб-камеру сделаю фото. Возможно расположение элементов не правильное? Хотя. как-бы так и должно быть. На плате в одной части УНЧ со стабилизатором. через перегородку сам приёмник.
    • Типовую добавил в пост, 100% соответствующую добавлю сегодня - если будет отличаться. Груз уже в городе на Новой почте, жду доставки в отделение.   Запасные IRF обеих типов уже приехали из Поднебесной по 10 шт каждых - шоб дым катастрофой не казался )))))
    • Да ..... уж.! В Гугл надо вводить рецензирование. Здесь все так просто и понятно. Один мой знакомый послушал у меня СОНИДО в ФИ, я ему дал кординаты где и как купить. Он звонит через 2 месяца, дескать не звучит. Я его спросил: - параметры ТС мерил? Нет. Динамик он взял побольше, следующий размер (ему хотелось по громче), собрал в таком же ящике как у меня, и говорит не нравится. Я ему - привози, померяем, попробуем что-нибудь сделать, Динамик оказался низкочастотным. Я ему объяснил, что мог, и что  надо сделать. Договорился с Иштваном поменять линамик. Он все выслушал, ушел домой. Через полгода продал их. А внешне все просто, 5 щитов, одно отверстие. При чем щиты были из какого-то дорого материала, с полной отделкой. Не имея никакого понятия об акустике он строитель, но чел. берется за такие работы Во всем нужны хотя бы начальные знания, или точная инструкция, как у буржуинов, они расписывают каждый шаг поименно.
    • Для начала положите тут схему, по которой собрано, искать и додумывать как- то не хочется. Потом озвучьте сопротивление нагрузки, т.к. сдается мне +-70 и две пары на выхлопе будет уже за ОБР для выходных транзисторов. Емкость конденсаторов фильтра- последнее что должно Вас волновать при таком питании ДО первого включения. Если запустите, тогда будете думать сколько поставить, исходя из имеющихся конденсаторов, диодов выпрямителя и самого трансформатора. ( как бы не пришлось  софтстарт городить).
    • В 2153 плохого абсолютно ничего. Плохо то, что одни новички непонимаючи строят на ней убогие ИИП, а другие новички непонимаючи повторяют эти убогие ИИП.
