но ведь это у же какой то намек что с блоком питание что не так.
это намек, что ты делаешь не так. светодиод нельзя подключать прямо к блоку питания. нужно ограничивать ток.
Вот такая схемка с исправлениями под кт 825 получилась. Как сюда защиту добавить?
Импульсный источник питания к сожалению не подходит для гальваники.
Неправильно. Резисторы должны подключатся между эмитером каждого транзюка и минусовым проводом (от эмиттера первого транза на минусовой провод, от второго на минусовой провод.......от эмиттера шестого на минусовой провод. А у Вас они последовательно между эмиттерами включены)
РС: посмотрите в посту №86 вампредлагали какую-то буржуйскую схему, как там включены резисторы (там то же запараллелены транзюки)
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Защиту триггерную или ограничение по установленному току?
Ну остальное как нибудь сам.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Спасибо всем, кто откликнулся и помог.
Хотелось бы в схему добавить защиту от КЗ, предельный ток 10А. Что то вроде электронного предохранителя со светодиодиком, который будет загораться при перегрузке. Нашёл несколько схем, но какую лучше выбрать? На полевом транзюке, реле..
вот такие схемки нашёл. Какая более подходящая? http://elektromehani...anitel/5-1-0-17 или http://cxem.net/pitanie/5-121.php
Изменено пользователем Chak_Norris
8 штук LM317 параллельно и всё будет.. И 10 ампер, и защита от КЗ, и защита от перегрева. И даже стабилизация, которой сейчас нет.
изначально запрашивался ток до 25А. схеику подкорректировали под имеющиеся детальки.
Р.С: вторая ссылка почему-то даёт ошибку 404.
Подредактировал ссылку.
Прошу прощения, что не написал сразу - изучая принцип гальваники и запрашиваемые мной требования пришёл к выводу что 10А мне хватит с головой.
Теперь собираем, включаем и ... прощаемся с LM317. Честно, сам упустил. Изменено пользователем Сергей70
В некоторых стабиках предусмотрено даташитом параллельное включение, но Не напрямую, а через токовыравнивающие резисторы 0,02ом.
Для LM317 этого нет в даташите. Но если у Вас есть опыт включения 8 штук в параллель, поделитесь. Или это просто теоретически.Правда встречается такая китаёза:
не вникал особо в схему, но вообще придерживаюсь мнения, что включение в параллель ЛМ317 правильно только через токовыравнивание:
image-106.jpgкак пример.
В принципе они сами себя неплохо выравнивают, но в даташите на мощные стабы 3 - 7,5 А для страховки, небольшой баластный резик всё же рекомендуют.
Изменено пользователем Drevnii
post-156-1299392197.gifChak_Norris посмотрел ваши ссылки, если остановиться на 10А, то эти схемы слабы. Можно поробовать вот так: защита собрана на транзистореVT2 и R1, только в Вашем случае вместо КТ503 применить КТ3107А.,Б, КТ3108А.,Б, МП25А.,Б. Сопротивление: берёте спираль от электроплитки, отмеряете кусок сопротивлением 1ом, режете на 9 одинаковых кусочков, каждый залуживаете по краям 5-7мм с помощью таблетки аспирина или домашней лимонной кислоты (а может у вас есть специальные флюсы), скручиваете в скрутку и на болтики. Ток срабатывания этой защиты зависит от сопротивления, чем оно больше, тем меньше ток защиты. Недостаток - сопротивление при большом токе греется. Сам я эту схему не проверял, хотя принцип её понятен. Мне больше нравится защита на герконе,тирристре и релюшке Изменено пользователем каминщик
Соответственно если я подаю на вход схемы напряжение 20 в то на выходе получаю 15?
И какова роль переменного резистора R2?
Готовая схема, нужно просто спарить и будут все защиты - зачем извращаться над LM317.
R2 нужен для регулировки напряжения от 1,25 до максимума, от его номинала зависит максимальное Uвых.
Для 15 V R2 = 1,3k.
Моё мнение - наши КРЕНки работают лучше, с импортом мне не везло.
R2 это в твоей схеме R1. Паралельно ему (R1 в твоей схеме) подключаешь транзистор КТ3107 и пров.сопротивление. Схему я дал как пример подключения защитного транзистора. R1 в твоей схеме (как и R2 в схеме для примера) регулирует выходное напряжение Р.С если есть возможность приобрести микросхемы LT083 (КР142ЕН22А), то конечно я бы взял схему Древнего (пост 119) и не городил более сложный огород. Но это если есть такая возможность.
С чего ты взял, что тебе надо на выход 45000мкф, ты что HI-FI усилитель делаешь.
Древний, просмотрел ещё раз даташит ЛМ317. Там есть рекомендация включиения трёх ЛМок в паралель, но там стабилизация по входам на ЛМ308 и токовыравнивающие резюки на выходе аж по 0,2ом при вых токе 4А. А вот это китайский маразм и на военку себе они такого не постаят:
В схеме указано: С1 из расчёта 5000 мкф на 1А выходного тока. допустим у меня выходной ток 9А, 9x5000=45000(мкф). или я что то не так делаю?
каминщик, я правильно переделал вашу схему под кт 825?
Защитный транзистор не поменял на кт3107 р-п-р проводимости. При токе в 10А всё равно в параллель ещёодин ( алучше два) КТ825. Запас попу стразует.
Полярность электролита измени. Для твоей цели ёмкости в 10000мкф хватит с головой
Всё, пожелай мне спокойной ночи, хочу баиньки. :lazy:
Три включал. Вместо погоревшего LM338К. (220 на вход попало). И всё работало. Без уравнивающих резисторов. И у других работает. Ищется в Гуглях и обсуждалось на форумах, даже на Коте. Но резисторы нужны. По 0.1 ома нормально. А в даташите не указывают на возможность такого включения, чтобы не покупали три шт LM317T по 5р., вместо 1 шт LM338К за 250р.. имхо. На нашем сайте такие схемы есть, где-то в большой теме про лаб.бп.
Изменено пользователем wwwww
