О светодиодах
  • Ответов 629
1 час назад, avv_rem сказал:
измерить только напряжение на выходе драйвера.
155 В. Стабильно. 10 мин. работы. Если светики потребляют 0, 35А, то Р=54, 25Вт.
44 минуты назад, Yozhzh сказал:
Это вряд ли. Если в сети 230v и емкость конденсатора 4,7мкФ, то среднее значение тока около 159мА. Ток задает емкость конденсатора. Слишком мала емкость балластного конденсатора.
По уточненным данным емкость балластного конденсатора должна быть 8,642мкФ.
С ним среднее значение тока светодиодов достигнет 350мА при сетевом напряжении 254v.
При сетевом напряжении 250v среднее значение тока светодиодов достигнет 342мА.
При сетевом напряжении 240v среднее значение тока светодиодов достигнет 316мА.
При сетевом напряжении 230v среднее значение тока светодиодов достигнет 291мА.
При сетевом напряжении 220v среднее значение тока светодиодов достигнет 267мА.
При сетевом напряжении 210v среднее значение тока светодиодов достигнет 243мА.
При сетевом напряжении 200v среднее значение тока светодиодов достигнет 219мА.
При сетевом напряжении 190v среднее значение тока светодиодов достигнет 195мА.
При сетевом напряжении 180v среднее значение тока светодиодов достигнет 171мА. И яркость лампы снизится в два раза.
Изменено пользователем avv_rem
29 минут назад, avv_rem сказал:
Понятно, что при снижении сетевого напряжения ток на светодиодах снизится. Выходит производитель привирает? Яркость достаточная. Прибора нет, но по зрительным ощущениям-это рабочий режим, ярче не надо, дольше проживут. Светильники будут стоять на даче, в предбаннике. Летом у нас круглые сутки светло, так что, предполагаю хватит надолго. Ёмкость, расчитаную Вами набрать всё равно не получится. В общем плане такой "драйвер" является самым простым и дешевым вариантом. Есть ещё куча ламп с исправными драйверами с цоколем Е27, можно было заморочиться и запитать каждую линейку от 15-17Вт драйвера, но, на мой взгляд слишком хлопотно. Еще раз всем спасибо, для меня ваши советы послужили хорошим уроком.
Вообще-то лучше именно специальный драйвер применять, а не конденсаторный балласт. Начнутся ветра, будет коротить воздушную линию или ещё что - погорят твои светодиоды к чертям. Конденсатор хорошо работает только с чистой синусоидой, а с тем безобразием что творится в линиях может поплохеть светодиодам. Да и сами конденсаторы балластные на такие ёмкость и вольтаж уже сопоставимо с драйвером стоят.
12 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Конденсатор на 4.7мкФ-100р. Мост и сглаживающий конденсатор на 100мкФ-вообще халява. Сопротивление -копейки. Драйверов с такими параметрами не найти. Их стоимость в районе 1000-1500р. если от бренда. Родные полностью в компаунде, греются.
18 минут назад, Alexeyslav сказал:
Что ещё? Ну коротнёт воздушка от ветра, допустим. На КТП сработает защита, весь дачный массив без электричества. Если 380 на потребителя проскочит, то тут не только светильники, то и тв и холодильники погорят, но это совсем другая тема... Согласен на конструктивный диалог.
Думаешь, зачем идиоты делают какие-то специальные драйвера если можно конденсатор за 100руб втиснуть?
Конденсатор - элемент реактивный, его полное сопротивление зависит от частоты, и при "искрении" он будет представлять собой практически перемычку. Тогда между светодиодами и сетью останется лишь последовательный резистор. Уж сколько я таких схем сгоревших повидал(очень много дешёвых китайламп сделаны по этому самому принципу)... нет, лучше уж специальный драйвер.
Схема с гасящим конденсатором годится только в случае очень качественного питания.
От замкания проводов на ветру защита может и не сработать - слишком кратковременные эти замыкания.
13 часа назад, Alexeyslav сказал:
Никто и не говорит, что хуже. Со всеми приведёнными Вами фактами полностью согласен. Только драйверы тоже горят как спички. А в моём случае оригинальный дорого. А светильников 3 штуки.
Если они горят как спички - возвращайте по гарантии, а если нет гарантии(типа две недели всего) то это точно подделка.
В 05.03.2018 в 15:48, Sstvov сказал:
 А фильтрующий конденсатор его поглотит
Сопротивление на фильтр как подобрать? Дабы тоже разряжался после отключения и светики гасли сразу.
Подскажите пожалуйста)
Есть rgb светодиод обычный сигнальный (25ма). Написано на сайте али 3 Вольта.
Подаю минус 3 Вольта на общий, плюс 3 Вольта например на синюю ножку, горит синий.
Подаю на красную ножку одновременно к синей 3 Вольта, горит красный.
Также и с зеленым, всегда горит красный, типа красный главный.
Я пере читал много форумов, и понял что нужны токоограничивающие резисторы, чтоб в итоге светили все цвета , не тушили другие и соответственно не перегорали.
Мне наборот так бы и надо было. Чтоб при питании 5(12) вольт всегда горит синий. При подаче питания на "красную" ножку не снимая питания с синей) горит красный. Снимаю питание с красной, продолжает гореть синий.
Как тогда использовать в таком случае резисторы.?
Может есть какая то другая схема, что зажигались так светодиоды? Когда есть "постоянный" плюс всегда и "управляющий" плюс?
Простите если немного не технически языком пишу.
1 час назад, НиколайАлексеевич1975 сказал:
Или глупость написана, или Вы не так поняли. Светодиодов "на вольты" не бывает. Бывают на ТОК!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
На светодиодах разного цвета падает разное напряжение.
У красного самое низкое падение, поэтому он и будет всегда "главным". Нужно ставить по своему резистору на каждый кристалл.
По ссылке сходил. Моего ответа там не оказалось. Я уж даже не знаю как спросить по другому:
Как рассчитать токоограничивающие резисторы для синего и красного, чтоб при замыкании обоих ножек на плюс горел только красный? А не синий и красный вместе. Но чтоб не перегорали светодиоды
Можно поставить один резистор на всех, рассчитав его для красного - для зелёного и синего ток будет гарантированно меньше, а учитывая что зелёный и синий обычно гораздо ярче красного то будет всё нормально.
Вам надо понять что такое ВАХ, и почему согласно этой ВАХ диода на него нельзя подавать фиксированное напряжение. А для красного-синего-зелёного напряжение согласно ВАХ для рабочего тока будет сильно отличаться на 0.1-0.2В чего достаточно чтобы светодиод уже не засветился. Но на самом деле, согласно той же ВАХ просто через светодиод будет течь очень малый ток, он БУДЕТ ГОРЕТЬ но не заметно для глаза.
9 минут назад, Alexeyslav сказал:
Вам надо понять
Сумлеваюсь я, однако
6 часов назад, НиколайАлексеевич1975 сказал:
По ссылке сходил
Но так ничего и не понял.
Поставьте 1 сопротивление  в минусовой провод, он ведь общий, если я правильно понял. Сопротивление нужно не менее 470 Ом при 12 вольт питания.
Изменено пользователем Sstvov
Применить метод "полунаучного экспериментального тыка". Путём подбора сопротивлений для трех светодиодов установить желаемую яркость, измерить токи и рассчитать резисторы.
Но если у вас есть даташиты на эти светодиоды, в даташитах есть графики зависимости яркости от тока и вы уверены, что светодиоды им соответствуют, то можно рассчитать и без экспериментов.
  • 2 года спустя...
13.01.2009 в 20:03, mao-sin сказал:
Господа, поскольку ветка для начинающих (вообще этот глава из задуманной книги), то прошу приводить сразу и примеры реализации. Насчёт моста - не вижу преимуществ перед встречно-паралельными светодиодами. Если светодиодов нечётное количество - то не будет большого криминала, если в одной ветке на один светодиод будет больше.
Ёлки-палки!!!..... Вы наверное шутите?!?!?!?!?!???? Если эта ветка для начинающих, тогда ХТО ЖЕ Я?!?!?!!?!?!??? Ну, лампочку вкрутить, установить люстру или розетку могу. Даже утюг с чайником смогу отремонтировать (если визуально обнаружу проблему с отошедшим проводом). НО, читая этот форум, как Вы выражаетесь: для Новичков... - считаю себя ПОЛНЫМ НУЛЁМ!!!))))))))) Блин, а я-то думал, что хоть чё-то в электрике я соображаю..............
Короче, прошу помощи с ответами:
1. Хочу сделать вместе с сыном светодиодную подсветку на аля парковке для игрушечных машинок (моделек) из большой картонной коробки (600х200х1000мм). Разделить эту "парковку" на пять ярусов. Чтобы каждый этаж подсвечивался 3-мя светодиодами. Т.к. сын ещё мал, то, естественно, питание не от 220В, а от батареек или кроны.
Вот мои технические познания по данному вопросу и мои пробелы, которые прошу заполнить:
1) светодиоды: 3х5=15шт. (Хочу купить разных 100шт/75руб на АЛИ. Напряжение китайцы пишут: 3В)
2) батарейный отсек - 1шт (2 или 3, а может и 4хАА. Какой подойдёт под мои 15 светодиодов???)
3) соответственно сами батарейки.
4) провода. Какие нужно купить??? Не покупать же ВВГнг 2х2,5?)))
5) резисторы, конденсаторы, контроллеры, мосты и прочие премудрые штуки... Тут - я НОЛЬ!.. Что нужно-то? Дайте совет! С арифметикой у меня хорошо, но как попадаются сложные умные слова - я сразу в стопор!.. Не могу себя собрать в кучу и сколько бы не читал и не перечитывал - посчитать свои мощности и напряжения сил никаких нет. Как некоторые говорят: смотрю в книгу - вижу ... Вот как-раз - это мой случай))))
P.S.: Как высказывался известный писатель-сатирик  Задорнов М.Н.: "А сейчас, будет самое Главное!" )))) тут пауза..............
6) я хочу ещё и смастерить два светофора (на въезде и выезде с парковки) из разноцветных светодиодов. Вот с этим - вообще "яма" или "пропасть"!.. Для меня - это, как построить космический корабль, не меньше!)))) Может, и с этим пунктом помогут здешние Знатоки?
Конечно, Вас наверное повеселил мой электротехнический уровень, НО, поверьте мне, что таких "Чайников", как я - ооооочень много! Я знаком с людьми, которые не только не знают Правило Буравчика, а которые отвёртку в руки никогда не брали! Поэтому, прошу сильно меня не судить, а примитивным лаконичным и конкретным ответом помочь в моей проблеме.
Уверен, что Ваш ответ принесёт много пользы таким "новичкам", как я))))
18 часов назад, Сергей Рубайко сказал:
Всем спасибо. Вопрос решён. Помог разобраться знакомый электрик. Начали с АЗОВ))))
Итак, моё "расследование", которое надеюсь, будет полезно таким Чайникам в радиоэлектронике, как я):
1. Для расчёта всех премудрых штуковин, кроме светодиодов, нужно отталкиваться от выдающего источником питания напряжения (блок питания, батарейки, телефонный аккумулятор, автомобильный аккумулятор и т.п.).
1) блок питания 12В. Это имеется в виду обычная зарядка от сотового телефона. Перед применением, обязательно нужно убедиться, что она нужного напряжения (см. на "этикетке" самой зарядки)
2) батарейки АА. В зависимости от соединения получаем напряжение двух видов: при последовательном соединении - напряжение, указанное на батарейке, при параллельном соединении - умножаем на количество. Например: если две пальчиковые батарейки АА по 1,5В/шт: при параллельном будет 3В, а при последовательном - 1,5В.
3) телефонный аккумулятор.
4) автомобильный аккумулятор. Напряжение 12В. Для Чайников хорошо написано здесь: https://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/blokpitaniya/skolko-volt-dolzhen-pokazyvat-zaryazhennyj-akkumulyator.html
2. Выбираем вид электрического соединения светодиодов. Ещё раз: при параллельном соединении светодиодов - их напряжение остаётся одинаковым, а при последовательном - умножается на общее количество.
3. Когда будет ясно общее количество светодиодов и будет подобран источник питания - можно обращаться к онлайн подбору *резистора. Я подбирал здесь: https://cxem.net/calc/ledcalc.php. Мне кажется, что эту табличку заполнить не составит особого труда, т.к. мы с Вами уже знаем про виды электр.соединений и сможем вычислить свои данные.
*Резистор (от латинского «resisto» - сопротивляюсь) – это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Резистор – это самая распространенная деталь в электронике. Он гасит лишнее напряжение, ограничивает ток, изменяет и фильтрует сигналы. Резисторы применяются везде, от процессоров, где их миллионы, до энергетических систем. Другими словами (моими) - он нужен для уменьшения или приравнивания приходящего напряжения к требуемым показателям.
4. Личный пример:
Техническое задание:
1) 15шт светодиодов (3В, 20мА) https://aliexpress.ru/item/32907207566.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2f263c00DmegQI&mp=1&_ga=2.15717942.1872562237.1597238606-981371557.1577278600
2) источник питания - ? (буду искать старую зарядку, и уже от неё (от её показателей) "плясать")
3) итог подбора резисторов (см.вложенную картинку №1).
4) личная наглядная схемка (см.вложенную картинку №2).
P.S.: Уважаемые Знатоки! По-прежнему, прошу строго меня не судить. Если где-то в чём-то я не прав - прошу меня поправить. С удовольствием, приму Ваши замечания!
17 минут назад, Сергей Рубайко сказал:
блок питания 12 В. Это имеется в виду обычная зарядка от сотового телефона
Стандарт современных "обычных зарядок" - не 12 В, а 5 В.
Полезная информация для "чайников": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
20 минут назад, Сергей Рубайко сказал:
подбор резистора
Отнюдь не лучший вариант, сильно зависящий от напряжения питания (по закону дедушки Ома). Намного безопаснее питать стабилизатором тока, который совсем ненамного сложнее: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569  Зато никакого геморроя с подбором резисторов.
@Сергей Рубайко Ток в каждой ветке из 3-х светодиодов будет 20мА, а не 60мА. При последовательном подключении напряжения складываются, а ток - один и тот же для всей ветки.
Резистор надо рассчитывать на этот ток 20мА, а не на 300мА.
Изменено пользователем Yurkin2015
15 часов назад, Сергей Рубайко сказал:
Всё с точностью до наоборот, отсюда, видимо, и ошибки в последующих расчётах. Разберитесь с темой  последовательного и параллельного включения тщательней.
Вот у вас в люстре стоят три лампочки, они включены параллельно. Разве на них приходит 690 Вольт, или всё же 230?
%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-8-%E2%80%93-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1024x482.jpg
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
