Tracker PI-2 своими руками
  • 2 месяца спустя...
Подскажите кто сталкивался или знает, ситуация такая, собрал данный мд, при питании 9в мд молчит, при 12в питании нормально реагирует на цель, как только акб разряжается до 11в мд перестает реагировать на цель
На smd компонентах никто не хочет повторить прибор? Чтобы можно было его в трубку диаметром 2см засунуть, а выводные части на корпус. Чтобы сделать подводный металлоискатель.
Изменено пользователем MagicianII
Имеется у меня плата старая от трекера, когда-то она сгорела от переполюсовки. Раньше, говорят, хорошо работал. Я заменил контроллер (прошивки ставил 2.4, 4.0.3), конденсатор 4700мкФ, ОУ (ставил TL074, TL064), микросхему ключей (К561КТ3А две разные). Также заменил резистор R30 на 1 Ом, как написано для глубинной катушки. Там стоял 1к. Ещё заменил R17 и R4, там почему-то вместо 10кОм стояло по 1кОм. Катушку поставил рамку 40*40 см 300мкГн 3 Ом. Выносил на улицу, всё пищит как попало, металл поднесёшь завопит так, что продолжает уже без металла. Если нажать сброс, всё равно просто так запищит. А чувствительность довольно маленькая, насколько можно судить при этих всех помехах, на банку с болтами 30 см. Питание батарея аккумуляторов 12В. Осциллограммы на 7 ноге ОУ при разном положении R7 прилагаются (на улице глядел их). В чём может быть дело?
  • 5 недель спустя...
28.02.2019 в 10:17, Василий Гончарук сказал:
Всем привет нет ли у кого прошивки 4.3 под глубинную катушку?????????
Получилось глубинник собрать? Кто может подсказать какие изменения нужно внести в плату для глубинной катушки, кроме как заменить R30=20 ОМ на 1 Ом?
Всем доброго дня!
Попал в руки прибор на Мастеркитовской плате, перепаханный уже каким-то "спецом" без стабилизатора питания и трещиной поперёк корпуса TL074, выгоревшим резистором R30 на 20 Ом и заметно вздутым подстроечником на 1кОм.
Питание я восстановил и явно убитые элементы заменил, но похоже по пятивольтовой линии прошло 12 вольт и контроллер отдал концы.
Прошивка 4.3.1 поддерживает работу с Ж/К индикатором?
В архиве у меня есть и 2.0 free, 2.4 и 4.3.1
Возможно ли восстановить прибор полностью?
А ещё откопал у себя в загашнике любопытный архивчик с версией 2 и 3 судя по названиям для варианта 8042 (неужели Мастеркитовские?).
Уважаемый DesAlex - я выложу архивчик - гляньте пожалуйста.
firmware.zip
И две схемки из того же источника.
nm8042-modv2.pdf nm8042-modv3.pdf
В открытом доступе прошивки под ЖКИ, насколько помнится, не было. Если коробочек с ЖКИ, то придётся шить обычной 2.4.+ и ставить светодиоды вместо ЖКИ.
47 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Куда копать?
В сторону измерения напряжений на выводах ОУ и их сравнения с эталонными на первой странице темы.
Если у кого есть возможность оперативно проверить прошивки из выложенных мною выше - отпишитесь.
Неизвестный мне автор выложил их в 2013 году - сейчас его страничка недоступна.
У меня сохранилась лишь предисловие с главной страницы - выкладываю дословно точный текст оттуда.
"Металлоискатель Кощей-2И хорошо известен благодаря набору Мастеркита NM8042, и как все проприетарные вещи имеет закрытую прошивку. Однако, Мастеркит по неосторожности выложил в свободный доступ демо-версию прошивки для микроконтроллера с ограниченной функциональностью - с отключенной регулировкой чувствительности.
Далее, эта прошивка была дизассемблирована, переписана на C, подобраны параметры оптимизации для точного совпадения основных таймаутов. Затем прошивка и оригинальная схема постепенно обрастала доработками, такими как: помехоподавляющий фильтр, подключение ЖК-экрана, правильная балансировка входного усилителя и т.д.
Этими наработками я и хочу поделиться со всеми, кому интересна данная тема.
Прошивка скомпилирована для 2-х вариантов схемы на основе МК ATTiny2313 - оригинальной "Кощей-2И"(v2) и модифицированной схемы, в которой добавлены некоторые улучшения из оригинального "Кощей-5И" (v3). В обоих вариантах есть подварианты с подключением ЖК-экрана вместо светодиодной линейки. Также выкладываю в общий доступ исходники проекта под IAR 5.3 с настроенной оптимизацией, для того, чтобы можно было "заточить" прошивку под свои нужды".
Эта инфа попала ко мне случайно ещё в 2015 году, но я её почему-то в папку с Трекером FM запихнул...
Исходники у меня тоже оказались скачаны - выкладываю - смотрите кому интересно.
source.zip
Изменено пользователем SLBAST
орфографию подправил
17 минут назад, DesAlex сказал:
Возможно что тл мертва?
20 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Возможно что
Радиоэлектроника - точная наука и выводы о "возможно или не возможно" делаются на основе измерений с последующим анализом.
5 часов назад, DesAlex сказал:
Насколько мне известно, достать рабочую тл-ку очень трудно, вот и задаю вопрос, по напруге все в норме
39 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
достать рабочую тл-ку ... по напруге все в норме
Напряжения все в норме = ОУ исправна. Причём тут её достать?
Попробовал залить прошивку версии 2 для платы с ж/к дисплеем - при включении Wait, а затем Low Bat.
Учитывая что перед этим пришлось перепаять 4066, операционник и заменить убитый индикатор - прогресс налицо - буду смотреть делитель, отвечающий за контроль питания на ноге контроллера и копать дальше.
Сколько на второй ноге контроллера должно быть вольт - не могу  пока победить при включении Wait, а затем Low Bat.
Штатный делитель пробовал заменить R32 - 12K, а R31- 4K7. Заодно и С14 на 0,1мкф поставил более термостабильную.
Заодно заменил кнопку "Сброс" - родная была мёртвая.
Во время экспериментов CD4066 неожиданно ушла в КЗ, заменил - включается и снова при включении Wait, а затем Low Bat.
На второй ноге Тиньки при указанных номиналах резисторов у меня сейчас 6 вольт.
Либо прошивка кривая, либо ещё что-то?
Прошу помощи у более опытных товарищей.
Перепаял - вместо подстроечного R32 поставил 4к7, вместо R31 - 12кОм
Та же картина.
Пробовал вообще отключить эту цепочку, обрезав дорожку возле ножки МК - та же шляпа.
Стандартную прошивку если подкидываю - два быстрых пика есть, но вариант с ж/к экраном - надеюсь пока запуститься с ним.
Но надежда постепенно угасает.
<_<
Похоже разобрался.
У меня плата от мастеркитовского набора.
При просмотре сопровождающей ПДФки по второй версии прибора (доработки неизвестного мне спеца) обратил внимание что на схеме 2 и 9 ноги висят в воздухе, а на ПДФке версии 3 доработок под Кощеевский вариант 5 версии контроль батареи уже на 9 ноге Тиньки.
У меня на 9 ноге стоит перемычка на землю - так уже стояло изначально.
Убрал эту перемычку и вышел в рабочую менюшку.
Реакция на касание ножек ОУ есть - копаю дальше.
Здравствуйте. Имеется мастер китовский tracker pi 1 . Отработал долгое время отлично. Но потом стало так: подносишь катушку к металлу, он реагирует. Убираешь - он не перестает пищать. В чем может быть проблема, не подскажете?
При писке остаточного сигнала на ручку "Чуйки" реагирует?
Настраиваю поисковику убитый аппарат  - столкнулся с похожими проблемами - подстроечный резистор R7 хреноватый был.
Потом ещё заменил по рекомендации в начальных постах С3 на 33nF получил намного более стабильный прибор и увеличилась чуйка.
"Воспользовавшись информацией с форума мд4у, попробовал изменить емкости конденсаторов С3 и С6. Увеличение С6 с 470 до 560 пф дало некоторый прирост чувствительности около 2 см. Неожиданный эффект дало уменьшение емкости С3 до 0,033 мкф. Резко возросла чувствительность на более-менее крупные предметы (например, консервную банку) в 1,5 раза. И, самое главное, удалось полностью избавиться от ложных срабатываний прибора при нахождении движка потенциометра R29 в зоне максимальной чувствительности (наблюдался эффект бегущих огней). Кстати, авторы МД рекомендуют применять в качестве С6 термостабильный конденсатор."
Но это касается Tracker Pi2 - по первому смотрите отличия схемы но общие рекомендации верны.
Снова интересные проблемы вылезли с трекером.
Сделал человеку - проверил сам несколько раз и дома и на улицу вышел попробовал - всё ОК.
Отдал хозяину - через несколько дней вернул.
Неисправность такая - включаю настроенный прибор - реакция на металл есть.
Оставляю на балконе включенный прибор - катушку вывешиваю на метр-полтора наружу.
Через некоторое время проверяю - чувствительность резко упала и при срабатывании прибора сигнал не прерывается.
Для ускорения проверки заменил другую плату в блок, до этого дома работала без проблем, поставил в корпус - проблема повторилась.
Пробовал подключать катушку напрямую, питание тоже, менял динамик и подключал другую катушку.
Всё повторяется.
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Плата от DesAlex a, прошивка с сайта.
  • Похожий контент
