С Днём Победы! ×
Внешнее Исполнение Металлоискателя
Есть еще такая идея ............ если на эти клипсы закрепить контакты и подключить их к аккум, а на штанге установить ответные контакты, то можно избавиться от разъема питания.
было бы не плохо, если бы не трудоемкость изготовления и надежность.
в заводских условиях мыслите))
5 баллов за идею. А выключать МД можно было бы сдвигом АКБ по подлокотнику Или поворотом на 90*... Но трудоемкость осуществления имеет место быть...
Я вот никакой особой трудоёмкости как раз не вижу совершенно . Или две приклёпанных пластины из жесткой латуни в глубине бокса для аккума или две фишки - мамы , но со стороны крышки бокса . Но сама идея не вдохновляет .
У меня есть Крот УчЁный...
Поделитесь , кто чем обматывает ручку . Я использую медицинские капельницы . Но надоело как - то и не совсем нравится .Какой бы материал подобрать , чтоб не пачкался и не скользкий был . Вроде полоски 5 - 10 мм .
Есть такие шоруповерт Бош и Макита (ну может еще какие-то)у которых аккумулятор на саласках сьезжает назад..Там контакты есть уже..Нужно взять такой корпус или аккумулятор вместе с куском или полностю корпусом шоруповерта..Уже 1 неделю ищу и не могу найти такого. (((( Может кому-то больше повезет..
Советую найти на рынке такой паролон,который надевают на ручки("рожки")горных велосипедов..У него форма идеально подходит..Токо подрезать надо будет,так как он длинный..Мягкий,не потеет,не сколзит,идеально держиться,мягко и удобно .. )))
Изменено пользователем webram
Не пойдёт . Штанга собирается ,ставится корпус и бокс аккума , красится и разобрать назад нельзя .Надо обматывать .
а,вот как..У меня штанга и ручка розборные на "барашках"..Розкручиываеться все и складиваеться..
потому мне хорошо подошло..)))
А почему бы Вам не попробовать сделать сьемную ручку..так и транспортировать легче :rolleyes:
Да почему . Транспортируюсь я на Ниве . МД соответственно тоже . Проблемы габаритов прибора нет . А винтики - барашки оне как с эстетической точки зрения так и со стороны усложнения и ослабления конструкции нежелательны . Наверно деревянную ручку надо делать . Из благородного дерева .
Присмотритесь к малярным шпателям с толстыми прорезиненными рукоятками.
Желаю что бы все...
Та почему ?? отлично все получиться )))
Предлагаю такой малозатратный/не считая100руб/ корпус для клона.Основа-две крышки от двух распред коробок,скрученных между собой.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Кто знает, разъем USB для подключения кабеля к плате подойдет?
Он то бы подошел,но не советую ставить..В полевых условиях плохо ему будет..
Годно получилось ;) , добротный прочный корпус.
неожиданно... Респект... Респект! батарейки туда тоже влезли?
Да куда там! Аккум для противовеса катушке под локтем весит ;)
Есть минусы-электролиты вертикально не станут-места просто не хватит. И головки саморезов в дне коробки надо изолировать от платы.
Есть плюс-не нужна плата под кнопки,насверлил отверстий повставлял кнопки,соеденил навесом и в термоклей.Ну и собственно самый главный плюс-время сборки-около часа. Проще некуда :D
Изменено пользователем ВячеславЛ
А и не нужен он,вес самого прибора очень лёгкий,на руку нет нагрузки.Плохо что нечем точно измерить вес прибора,у меня на заливку датчика ушло ровно 100 гр эпоксидки,нижнее колено из удочки а верхнее из алюминия,подлокотник из дюрали.
А и не нужен он,вес самого прибора очень лёгкий,на руку нет нагрузки.Плохо что нечем точно измерить вес прибора,у меня на заливку датчика ушло ровно 100 гр эпоксидки,нижнее колено из удочки а верхнее из алюминия,подлокотник из дюраля.
Все собранно из полипропилена.Общий вес 1кг+-100г без аккумулятора.Из них катушка-грамм 300+-10%,но до катушки рычаг почти метровый получается.Одеваешь аккумулятор и идеальный балланс.
я придумал чтобы жестко к руке прилегало, повешу липучку от ноута что провода стягивает, тем более с надписью "asus"
Чтобы жестко, нужно аккум батарею поменьше :D
верно говорите. мож потом от шуруповерта найду.
