Возможно. Они ещё зачастую имели бескаркасную конструкцию, что сильно осложняет перемотку, либо нужно делать каркас.
2 часа назад, viks-76 сказал:
... Вообщем , трансу кранты? Верно? Перемоткой первички лечися только?
Проверить внимательно все выводы, может где у вывода КЗ. Попробовать померить ток покоя на напряжении 220 В. Нельзя исключить, что там железо какое то хитрое и эти лишние 16 В ему противопоказаны.  Если намотка не на каркасе, а на гильзе, поставить на попа включить и ждать из какой щелочки дымок потянет. Весь ток должен забирать КЗ виток и он должен гореть в первую очередь. Возможно это во вторичке, тогда можно перемотать только вторичку сразу под свои нужные напряжения.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
... что сильно осложняет перемотку, либо нужно делать каркас.
Совершенно верно. Я делал так: сматывал всю вторичку накал и анодную. Дальше между сетью и вторичкой обычно хороший картон. Делал две щечки с отверстием по этому картону и к картону же их по периметру приклеивал ЭДП в стык и в угол. Получалась первичка заводская бескаркасная, а вторичка в каркасе.
По Рекорду -трансформатор без каркаса 75Вт,вроде. Серенада -25Вт. Как-то так. Вообщем , все не то.
На вторичных обмотках напряжение присутствует  по 18 В (одинаковое на обеих) и сопротивление одинаковое что на 4-5, что на 5-6 клеммах. Разве при КЗ одной из обмоток показания не должны отличатся между собой?
Если смотать все обмотки до первичной - можно ли что либо определить точнее?
Напряжение вторичек близко к нормальному. Замеряйте ещё разок ток холостого хода, только правильно на этот раз.
И напряжение в сети, заодно.
Ток х.х.- включение трансформатора в сеть без нагрузки через амперметр (Переменка)Верно? Чтоб наверняка без косяков с моей стороны - фотка измерений. В сети 222В.
Если вы вставляете щупы в гнездо на 20 Ампер, то и переключатель нужно поставить на 20 Ампер. Т.е. один щелчок по часовой стрелке.
Когда переключатель в режиме 20 - показания моментально исчезают и 0.
Когда переставляю щуп. в гнездо 20мА и переключаю переключатель 20мА - перегрузка. И как по таким показаниям определить ток? Вроде бы 0,26А? Или 0,026? Во блин - не соображу никак.
маломощный резистор ставится на нужный ток. В случае чего работает как предохранитель.
Не самое лучшее решение однако и без особых гарантий. Работает только если голь конкретная.
Но вам советуют не это. А взять резистор, поставить последовательно измеряемой цепи и просто вольтметром замерить падение напряжения на нем в нужном режиме (ХХ или под нагрузкой). А потом калькулятором по закону Ома посчитать ток. Всех делов.
1 час назад, mail_robot сказал:
для @viks-76 :  Лампа 75Вт/220В в номинальном режиме потребляет ~0,35А. Если учесть, что лампа накаливания способна работать как бареттер, то при напряжении на ней 235-165=70В ток через неё течёт немного меньший, скорее всего те самые 0,26А. А как сказал @finn32 : 220В*0,26А=57Вт (здесь речь уже идёт не о реактивных потерях в железе, а об активных в к.з. витках), что, навскидку, соответствует габаритной мощности трансформатора. Вывод: трансформатор имеет к.з. витки. Как "спасать" в этом случае трансформатор - отдельный разговор...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Спасибо за уроки! Они мне пригодятся , но не с этим металлолом. Перематывать первичку я не рискну. Найду другой трансформатор -тогда и вернусь сюда.
39 минут назад, bam-buk сказал:
Вопрос вдогонку - как спасать? Разве есть ещё варианты кроме перемотки?
@viks-76 А "первичка" может оказаться целой! Если есть пол-часа-час времени, то, не разбирая железо трансформатора нужно смотать "вторичку" (можно её аккуратно срезать ножом-скальпелем, но это рискованно - можно повредить "первичку"). А затем вновь измерить ток холостого хода, после чего и делать выводы об "утилизации" этой электрической машины.
С уважением В.
ПС. Если мне не изменяет память, на этом трансформаторе должна быть ещё одна обмотка на 4...6В для питания лампочки подсветки. А вдруг она "виновница"?
Утром попробую. Именно это меня и интересовало: может ли первичка быть целой и как это определить?А. вторичку я перемотаю одну миллиметровым проводом(Ампер 3,5-4) 20В.
11 час назад, viks-76 сказал:
Это прямо путь к выжиганию прибора или предохранителей в нём (что и произошло видимо на 20А пределе. Ещё дорожки могут выгореть в приборе) все таки включать через шунт и мерять на нем напряжение более безопасно и практично..
3 часа назад, Alex Falcon сказал:
Подробнее ,пожалуйста. Какой резистор? Мощность, сопротивление?
Т.е. включить просто трансформатор через последовательно включённый резистор и замерить напряжение до резистора и после него?
9 часов назад, mail_robot сказал:
Что за калькулятор?
Включаете вместо Амперметра последовательно с трансформатором низкоомный резистор, номинал которого вам точно известен. Например, 1 Ом, 1 Ватт. И меряете милливольтметром напряжение на этом резисторе. Потом по закону Ома высчитывает ток в цепи.
20А / 0,2А = 100
умножить показания прибора на 100 и получится ток 290 мА.
Трансформатор мой оказался убитым - сгорела первичная обмотка .Определил при разборке. Перемотка  первички для меня из области фантастики , да и не стоит он того - провод обойдется дороже ,чем трансформатор б\у.
Спасибо всем ,кто уделил мне время.
Вопрос по другому : имеется ТС 320 с перемотанным вторичками - 3 штуки.1 -4Ампера, 2 - 8Ампер ,3 - 15 -16Ампер. Напряжение у каждой по 16В. Вопрос: можно ли их переключать переключателем в зависимости от нагрузки (галетником) с включённой нагрузкой? Ведь токи большие и какой переключатель выдержит такое?
Галетники на такие токи редкость. Проще поставить реле с мощными контактами, а уже ими можно управлять любым переключателем .
