С Днём Победы! ×
Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Добрый день!
Подскажите,плз. Проект на Attiny13A, AtmelStudio6. Исходник и файл для Proteus7 во вложении.
Столкнулся с проблемой нехватки одной ноги на МК для подключения кнопки. Пробовал использовать для этой цели PB5, но фьюз RSTDISBL почему-то не удается нормально установить обычным usbasp программатором  (заливаю прошивку и устанавливаю все фьзы, кроме RSTDISBL - всё работает. Выставляю RSTDISBL - прошивка не работает, прошивка и фьюзы не читаются. Приходится сбрасывать все ФьюзБитДоктором.)
Тогда наткнулся в инете на статью, где предлагается использовать RESET для сброса МК, но потом считывать регистр MCUSR, где бит EXTRF должен указать, что сброс был произведен именно по RESET'у.
И вот тут я столкнулся с непонятками: в протеусе всегда выставлен бит EXTRF и не выставлен PORF, независимо от того как мы запустили МК.
Однако в эмуляторе студии вижу все наоборот: выставлен  PORF и не выставлен EXTRF (это после обычного запуска МК, как тут подать ноль на reset еще не разобрался)
Отсюда вопрос: это мой косяк или косяк протеуса? Что я делаю не так?
Код:
#define F_CPU 4800000	//Частота МК=4.8МГц
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//Выходы:
//Выход на лампу 0 (PORF)
#define PORT_LED_0	 		PORTB
#define DDR_LED_0 			DDRB
#define PIN_LED_0 			PB0
//Выход на лампу 1 (EXTRF)
#define PORT_LED_1			PORTB
#define DDR_LED_1			DDRB
#define PIN_LED_1			PB1
//Выход на лампу 2 (BORF)
#define PORT_LED_2			PORTB
#define DDR_LED_2			DDRB
#define PIN_LED_2			PB2
//Выход на лампу 3 (WDRF)
#define PORT_LED_3			PORTB
#define DDR_LED_3			DDRB
#define PIN_LED_3			PB3
//Выход на лампу 4
#define PORT_LED_4			PORTB
#define DDR_LED_4			DDRB
#define PIN_LED_4			PB4
volatile unsigned char uchData;
int main(void)
	uchData = MCUSR;
	//Инициализируем порты:
	//Выход
	DDR_LED_0 |= (1<<PIN_LED_0);			//Инициализируем пин на выход
	PORT_LED_0 &=~(1<<PIN_LED_0);			//Снять сигнал
	DDR_LED_1 |= (1<<PIN_LED_1);			//Инициализируем пин на выход
	PORT_LED_1 &=~(1<<PIN_LED_1);			//Снять сигнал
	DDR_LED_2 |= (1<<PIN_LED_2);			//Инициализируем пин на выход
	PORT_LED_2 &=~(1<<PIN_LED_2);			//Снять сигнал
	DDR_LED_3 |= (1<<PIN_LED_3);			//Инициализируем пин на выход
	PORT_LED_3 &=~(1<<PIN_LED_3);			//Снять сигнал
	DDR_LED_4 |= (1<<PIN_LED_4);			//Инициализируем пин на выход
	PORT_LED_4 &=~(1<<PIN_LED_4);			//Снять сигнал
	if (uchData & (1<<PORF))
	{//Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag
		PORT_LED_0 |= (1<<PIN_LED_0);
	if (uchData & (1<<EXTRF))
	{//Bit 1 – EXTRF: External Reset Flag (т.е. нажали Reset)
		PORT_LED_1 |= (1<<PIN_LED_1);
	if (uchData & (1<<BORF))
	{//Bit 2 – BORF: Brown-out Reset Flag
		PORT_LED_2 |= (1<<PIN_LED_2);
	if (uchData & (1<<WDRF))
	{//Bit 3 – WDRF: Watchdog Reset Flag
		PORT_LED_3 |= (1<<PIN_LED_3);
    while(1)
		PORT_LED_4 ^= (1<<PIN_LED_4);
		_delay_ms(10);
Проект: 003.zip
21 минуту назад, Lerik-Co сказал:
Как звучит начальная задача?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
14 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Собираю программу на что пишет:
id returned 1 exit status
Находится в collect2.exe
Чего он хочет не могу понять.
Имхо, для решения задачи слишком мало исходных данных: на чем пишешь, в чем собираешь, в какой строке исходника ошибка?
А вообще: гугл говорит, что в коде есть недопустимые символы. Скорее всего копипастил код из браузера?
А вообще: Скорее всего копипастил код из браузера?
Да. Но с некоторыми изменениями от себя. Работаю в атмелтстудио 7. Строка 0!
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Строка 0!
Так надо было  не номер строки указать, а саму строку написать. :lol:
Вырезай из студии весь текст, вставляй в блокнот, а потом копируй обратно.
Не помогло
Вот здесь не понял
@Дмитрий Мамедиев , проект выложи сюда.
1 час назад, Lerik-Co сказал:
Похоже, что мой косяк, т.к. скомпилированный код из статьи в моем протеусе работает нормально... В чем же я накосячил?
Изменено пользователем Lerik-Co
#include "main.h"
#define sbi(x, y)  (x |= (1 << y))   /*set Register x of y*/
#define cbi(x, y)  (x &= ~(1 <<y ))  /*Clear Register x of y*/
#define uchar   unsigned char
#define uint   unsigned int
      //Defined HT1621's command (обозначим команды)
#define  ComMode    0x52  //4COM,1/3bias  1000    010 1001  0
#define  RCosc      0x30  //встроенный RC-генератор (включено по умолчанию)1000 0011 0000
#define  LCD_on     0x06  //on LCD
#define  LCD_off    0x04  //off LCD
#define  Sys_en     0x02  //включаем системный осцилятор дисплея 1000   0000 0010
#define  CTRl_cmd   0x80  //записываем control cmd
#define  Data_cmd   0xa0  //записываем data cmd
   // //  назначаем порты   HT1621 data port
#define CS   2  //это ss в атмеге8 порт PB2
#define WR   5  //sck PB5
#define DATA 3  //mosi PB3
#define CS1    (PORTB|=(1<<2))
#define CS0    (PORTB&=~(1<<2))//digitalWrite
#define WR1    (PORTB|=(1<<5))
#define WR0    (PORTB&=~(1<<5))
#define DATA1  (PORTB|=(1<<3))
#define DATA0  (PORTB&=~(1<<3))
/*void SPI_init(void)
    DDRB |= ((1<<PORTB2)|(1<<PORTB3)|(1<<PORTB5)); //ножки SPI на выход
    PORTB &= ~((1<<PORTB2)|(1<<PORTB3)|(1<<PORTB5)); //низкий уровень
    SPCR |= (1 << SPE) | (1 << MSTR)| (1<<SPR0);//включим шину, объ¤вим ведущим, делитель 16
void SPI_SendByte (char byte)
    SPDR = byte;
    while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
char dispnum[6]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,c,d,E,F,H,h,L,n,N,o,P,r,t,U,-, ,*/
//const char num[]={0x7D,0x60,0x3E,0x7A,0x63,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B,0x77,0x4F,0x1D,0x0E,0x6E,0x1F,0x17,0x67,0x47,0x0D,0x46,0x75,0x37,0x06,0x0F,0x6D,0x02,0x00,};
const char num[]={0xD7,0x50,0xE3,0xF1,0x74,0xB5,0xB7,0xD0,0xF7,0xF5,0xF6,0x37,0x87,0X23,0X73,0XA7,0XA6,0X76,0X36,0X07,0XD6,0XE6,0X22,0X27,0X57,0X20,0x00,};
void SendBit_1621(uchar sdata,uchar cnt) //Первый бит
       uchar i;
       for(i=0;i<cnt;i++)
              WR0;
              _delay_ms(20);
              if(sdata&0x80) DATA1;
              else DATA0;
              _delay_ms(20);
              WR1;
              _delay_ms(20);
              sdata<<=1;
        _delay_ms(20);
                        //Запись MODE «100» и 9 бит команды
      void SendCmd_1621(uchar command)
      CS0;
      SendBit_1621(0x80,4);
      SendBit_1621(command,8);
      CS1;
                        Name: Write_1621 отправлять data and cmd)
      void Write_1621(uchar addr,uchar sdata)
       addr<<=3;
       CS0;
       SendBit_1621(0xa0,3);     //запись MODE“101”
       SendBit_1621(addr,6);     //запись addr high 6 bits
       SendBit_1621(sdata,8);    //запись data  8 bits
       CS1;
      void HT1621_all_off(uchar num)
      { uchar i;
        uchar addr=0;
        for(i=0;i<num;i++)
                         Write_1621(addr,0x00);
                     addr+=1;
      void HT1621_all_on(uchar num)
      { uchar i;
        uchar addr=0;
        for(i=0;i<num;i++)
                { Write_1621(addr,0xff);
                addr+=1;
                                Name: all_on_num(All lit,Display the same number)
      void HT1621_all_on_num(uchar num,uchar xx)
      { uchar i;
        uchar addr=0;
        for(i=0;i<num;i++)
                { Write_1621(addr,xx);
                addr+=1;
      void Init_1621(void)
       SendCmd_1621(Sys_en);
       SendCmd_1621(RCosc);
       SendCmd_1621(ComMode);
       SendCmd_1621(LCD_on);
      void LCDoff(void)
       SendCmd_1621(LCD_off);
      void LCDon(void)
void displayallnum(unsigned int n)       //Display all digital characters
    uchar i,j;
    uchar addr=0;
        for(i=0;i<n;i++)
                       { for(j=0;j<27;j++)
                         Write_1621(addr,num[j]);
                         _delay_ms(100) ;
                         addr+=1;
//By-bit display 8 characters and decimal point
void displayall8(void)
{uchar i;
    HT1621_all_off(16);
    for(i=0;i<16;i++)
    Write_1621(i,0b11110111);
    _delay_ms(50) ;
   Name: displaydata(unsigned long int t) Display  data
   t : Data to be displayed
void displaydata(unsigned long int t)
{uchar i;
dispnum[5]=num[t/100000];
dispnum[4]=num[(t/10000)%10];
dispnum[3]=num[(t/1000)%10];
dispnum[2]=num[(t/100)%10];
dispnum[1]=num[(t/10)%10];
dispnum[0]=num[t%10];
for(i=0;i < 6 ;i++)
        Write_1621(i,dispnum);
void setup()
    DDRB|=(1<<CS)|(1<<WR)|(1<<DATA);//CS,WR,DATA на выход
  /* pinMode(CS, OUTPUT); //Pin 2
   pinMode(WR, OUTPUT); //Pin 5
   pinMode(DATA, OUTPUT); //Pin 3*/
void loop()
     long int t=0;
     uchar i;
     _delay_ms(50) ;
     Init_1621() ;
    HT1621_all_on(16) ;
    _delay_ms(300) ;
    HT1621_all_off(16);
    _delay_ms(300) ;
    HT1621_all_on(16) ;
    _delay_ms(300) ;
    HT1621_all_off(16);
    _delay_ms(300) ;
for(i=0;i<27;i++)
     HT1621_all_on_num(16,num);
     _delay_ms(200) ;
     HT1621_all_off(16);
while(1)
    //display 0 to 99999
   for(t=0;t<99999;t++)
     displaydata(t);
     _delay_ms(100) ;
  //displaydata : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b"
   //for(i=0;i < 16 ;i++)
  //Write_1621(i,num);
//displaybihua();
//_delay_ms(1000);
вот мои каракули. это было написано под ардуино и на сколько знаний хватило переделал. но вроде все исправил да пишет id returned 1 exit status/collect2.exe
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
вот мои каракули.
если это main.c , и в нем описаны все переменные и функции , что тогда лежит в main.h, накой он нужен и существует ли он вообще?
В 13.03.2018 в 12:02, Lerik-Co сказал:
И всё таки это оказался косяк протеуса: собранная в железе на макетке схема работает правильно.
PB0 (ножка №5) - Подали питание:
PB1 (ножка №6) - Нажали Reset
Здравствуйте. Помогите с вопросом. Есть скетч написанный в Arduino IDE для Atmega328, прочитал, что можно прошивать с помощью ардуино уно микроконтроллеры ATtiny45.
Возможно ли прошить ATtiny45 данным скетчем? Просто вычитал, что не все функции поддерживаются.
Скетч прилагаю:
Скрытый текст
#include <EEPROM.h>
#define Led (3)
#define button 8
#define gab 13
int ledState;       //яркость светодиода 4 режима
int regim=1;     // режимы яркости светодиода
int address = 0;
int value;    //яркость светодиода в лоопе
void setup (){
 pinMode(Led, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);
 pinMode(gab, INPUT);
   EEPROM.get(address, ledState);
attachInterrupt(0, Regul, FALLING);
void Regul()
    regim++;
    if (regim > 5)
      regim = 1;
    switch(regim)
      case 1:
        ledState = 10;
        break;
      case 2:
        ledState = 25;
        break;
      case 3:
        ledState = 50;
        break;
      case 4:
        ledState = 75;
        break;
      case 5:
        ledState = 95;
    analogWrite(Led, ledState);
    EEPROM.put(address, ledState);
void loop(){
    if ((digitalRead(button) == HIGH)&&(digitalRead(gab) == LOW)&&(value<=0)) //если кнопка вкл нажата, кнопка выключения нет и светодиод не горит
          for (value = 0; value <= ledState; value += 2) //плавно прибавляем яркость
          analogWrite(Led, value);
          delay(20);
      else if ((digitalRead(button) == LOW)&&(digitalRead(gab) == HIGH)&&(value>=ledState))
          for (value = ledState; value >= 0; value -= 2)
            delay(20);
      if ((digitalRead(gab) == HIGH)&&(value>=ledState))
            delay(20);
        if ((digitalRead(button) == LOW)&&(value>=ledState))
            delay(20);
Изменено пользователем matrixk
1 час назад, matrixk сказал:
… можно прошивать с помощью ардуино уно микроконтроллеры ATtiny45
  Показать содержимое
А в этом случае точно нужен скетч,а не hex-файл?
Врятли это будет тривиальным.
Скетч прошить конечно можно будет, но для этого нужно выцепить готовый HEX-файл, в который скомпилируется этот скетч и перед этим ещё указать компилятору что надо компилировать для ATtiny45 а не Atmega328 которую он видит. Но тут возникает вопрос "АНАФИГА" козе боян? Эти манипуляции уже как бы выше идеологии ардуино, там недалеко уже и до студии, чистого Си и обычного программатора.
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
В Arduino IDE скачал файл, чтоб он мог прошивать ATtiny45, нашел информацию как прошить. Просто я изучал язык (самоучка) именно для ардуино, но тут возникла задача уменьшить размер контроллера, по объему памяти подходит ATtiny45. На чистом Си вряд ли смогу переписать, поэтому и хочу попробовать залить данный скетч в ATtiny45. Но я еще не покупал ATtiny45, вот и советуюсь есть смысл заморачиваться?
Попробуй для начала заставить компилятор скомпилировать скетч под ATtiny45... они с мегой сильно отличаются по регистрам, поэтому прошивки абсолютно не совместимы. А прошить готовую прошивку это уже задача лёгкая.
Существует несколько Ардуин на ATtiny85, изменя в скетче будут небольшие. А в ATtiny45 он работать наверно не будет, у них отличается объем памяти. Лучше покупать ATtiny85.
В скетче отличий не будет, для этого их и выдумывали. А вот прошивка 100% отличаться будет как минимум адресами регистров. Поэтому, компилятору надо указать под какой контроллер прошивку делать. Прошивка под другой контроллер, даже с одного скетча не заработает. Ещё засада с битами конфигурации может возникнуть, скетч рассчитан под определённую конфигурацию, которая может отличаться от заводской.
Поэтому более правильный ардуино-путь это взять ATTINY85, прошить в него ардуиновский загрузчик вашим скетчем и работать далее с ним как с обычной ардуиной напрямую. Места там останется как раз на уровне  ATTINY45...
Скажите а как мне в _delay_ms(x): поестить переменную x типа Integer допустим ранее я обьявил unsigned short int x;  и присвоил значение
x = 0x3E8; //1000
выдаёт ошибку при компиляции
Error        __builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant
Получается нельзя поместить в _delay_ms() свою переменную ?
Изменено пользователем AlexRK
void main_delay(uint16_t x)
for(uint16_t i=x; i>0; i--)
 _delay_ms(1);
//_delay_us(950);
_delay принимает только const, выше простая функция которая позволит делать разные задержки
возможно придется использовать delay_us(xxx) для более точной задержки, что бы учесть погрешность, дающую циклом for
Изменено пользователем Mishany
Если программа написанна в ардуино, я смогу и как, залить ее в атмегу 8 без ардуино платформы?
Короче как залить в атмегу 8 ардуино скетч с помощью usbasp.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
