  • Ответов 14,5т
сделал бп на плате v16y2 m лучшая! , напряжение выходное меняется от 8.5в до 23в . кто то собирал на данной плате?
324 вывод 3 напряжения с резистора меняется от 0-10в
все работает
Изменено пользователем 777andrej
JID 777Andrej@jabber.ru
вообще то должно быть от 0 до напряжения источника минус 2-3 вольта. Точно все работает?
1 час назад, mail_robot сказал:
да, спасибо, от 0-30в , теперь осталось проверить по осцилу, ибо меня очень интересует вопрос возбуждения, и всплесков что были выше описаны. это основные параметры, если будет всё норме, оставлю, если нет то разберу. ибо для лбп , это очень важно.
ещё вопрос интересует, опорник на тл431 как то странно работает, при изменении входного, а тоесть если 220 будет меняться то на вторичке будет тоже меняться, а как я посмотрел изменение входного на 3-5в меняет выходное на 0.1-.0.5в, мне это не очень, так что опорнику надо будет уделить внимание тоже, может кренку поставить может ещё как то, но как по мне то вых напруга должна быть стабильной при изменении входное от  200в до 240в .
5 часов назад, 777andrej сказал:
если нет то разберу
а вариант настроить не?
все, разбирай
39 минут назад, engineer83 сказал:
TL431 - это перемаркированные транзюки
Какой смысл подделывать копеечную деталь? Брак, конечно, не исключен.
смысл в том, что маркируется еще более копеечная деталь. А с миру по нитке - голому рубаха
попадались?
та да, причем что самое обидное не с алиэкспресса, а покупал в местном магазине ( у них наверное оттуда). Транзистор тестер мигом выбил транзюк, типа BC547.
Заказал на али, начинаю греть - уплывает опора.
Выпаял с какого-то старого БП, так хорошо держит температуру. С тех пор как увижу на плате - выпаиваю и в коробочку.
давно уже доверяю полностью только деталям, демонтированным с нормальных плат
431 оригинал, а вот схемное решение опорника, не очень надо что то другое.
ну и прочитанное всё выше, создало мнение что людям главное собрать, но настройку и проверять бп на параметры, максимум это ток и напруга.
больше мало кого интересовало.
и ещё этот мультисим :) типа схемы смотреть как работают,  это ваще прикололо. так что, как тока корпус будет готов, возьмемся за осцил ну и настройку переделку. первое, это опорник. нужно из чего то другого делать.
Есть такой вопрос. Увидел недавно у одного дедка на рынке несколько КТ819ГМ, цена чуть подороже чем 2N3055 в магазине. Есть смысл взять впрок пару транзюков для этого БП? Или не самый лучший выбор?
2n3055  ваще выкинуть куда по дальше, почему их народ юзает? Хз видать все юзают и я, лучше tip3055 , что касаемот кт819,старый большой, не всегда удобно монтировать на радиаторе. Не заю их, меиалл.
Вы просто не умеете их готовить.:D
А 2N3055 много на рынке китайского левака, поэтому и отзывы плохие. По той же причине КТ819 предпочтительней - их пока китайцы не освоили.
13 часа назад, 777andrej сказал:
лучше tip3055
может все таки TIP35? Тоже хороший транзюк, если не левый
14 часа назад, 777andrej сказал:
Разве 2N3055 и КТ819ГМ не полные аналоги по корпусу?
Вы просто не умеете их готовить. рецепт напишите!
может все таки TIP35?  нет именно тип3055
Разве 2N3055 и КТ819ГМ не полные аналоги по корпусу? да, тока оба шлак .
флуд за транзистор на целую страницу.
Изменено пользователем molodoy
facepalm
Изучаем правила форума касательно подписи
Я вот что заметил, так это то что тут очень мало кто сделал переключение обмоток, и тогда конечно, такие монстры радиаторы нужны, и еще вопрос, зачем делать линейник более 2А?
Я вот лично сделал до 1.5А, а все что выше, будет питать импульсник до 5А.
Приветствую друзья.
Приобрел недавно тор 600ВА с выхлопом 2х24V 2х12.5A, и закралась у меня идея сделать двух-полярный ЛБП. Подскажите (желательно с картинкой) что и как нужно изменить в данной схеме v16x что бы управлять не положительной а отрицательной полярностью?
2 часа назад, DrunkFlyer сказал:
Два изолированных выхода, как сделано на большинстве промышленных лабораторных ИП, - более функциональное решение. Хочешь "двухполярно" подключай, хочешь - с разным напряжением, хочешь - последовательно для получения повышенного напряжения,  можно независимо включать-выключать ... Заодно, оба делаются по абсолютно одинаковой схеме.
Изменено пользователем Lexter
