С Днём Победы! ×
@Praktic  Яж говорю, собрал на макетке, один ОУ по типовой схеме, неинвертирующий, с усилением в 120, на входе сигнал с термопары. В итоге имеем то что я описал ранее.
Вот кусок из схемы:
  • Ответов 14,5т
51 минуту назад, вася пупкинин сказал:
Вот кусок из схемы:
Значит LM-ка попалась сильно бракованная или в монтаже  нулевая точка не правильно была организована. У меня к ним нареканий не было. Даже подогревал плату чуть ли не до плавления припоя. Усиление меньше было, но это мелочи. А как сильно напряжение плавало? Может мкВ в пределах допустимого? Но по-любому, для данной схемы LM-ка оптимально будет, проверено неоднократно.
10 часов назад, вася пупкинин сказал:
Вот кусок из схемы:
А пробявал чуть поднять напряжение от 5в до 10 например,как она себя повела бы?
Если собирать по версии V16y2, то куда лучше подключить куллер(12в, 0,23А) для охлаждения транзисторов?
Можно ли подключить в точке +12 или необходимо независимое питание или...?
11 час назад, Николай Шумейко сказал:
кроме больших бросков тока при кз.Можно ли уменьшить?
C3 и R7 удалить насовсем, а C7 и R10 заменить кондёром около 100 пФ (75-150). Для полного счастья надо убрать с выхода ЛБП конденсаторы с низким ESR, керамические и пленочные, и увеличить С5 до 220,0.
Изменено пользователем boris_ka
@Николай Шумейко  И убрать С8 и С4, либо нижний по схеме  конец С8 присоединить на 11 ногу ОУ.  Переделайте по этой схеме, будет лучше.
Изменено пользователем Владимир65
Спасибо что подсказали где копать, в итоге в своей схеме поменял только C7 на 500р и брасков вообще нестало.А что по поводу замены C4 и C8 на резисторы 1Мом, как показано схемой выше R28R29(хотя везде в схемах конденсаторы), лучше будет?И что это дает?
4 часа назад, Николай Шумейко сказал:
Вы чем наблюдаете выбросы тока при КЗ? С4 и С8  тоже дают выбросы тока при КЗ. Для вашей схемы лучший вариант  я показал выше. А еще лучше V16у2
3 часа назад, vg155 сказал:
А лучше сразу на V16y2
Как бы просьба была по той версии. :)
Уважаемые,переделал на версию V16у2, но одна проблема так и осталась как и в прошлой схеме.Как еще повысить стабильность?При прогреве БП на холостом ходу или с нагрузкой повышается напряжение на 30-50mV, постоит выключенным уменьшаеться.Подскажите где копать.Управляющее питание стабильное 12.01V(не скачет).
1. А почему все советуют V16у2, когда есть 17, которая вроде бы лучше?
2. Если убрать термозащиту и индикацию режима (как-то сделать ее на транзисторах или другом корпусе), останется только 2 ОУ. Так вот имеет ли смысл в таком случае заменить 324 на что-то другое для улучшения характеристик? А то за 17 версий меняли уже все что только можно, а 324 так и переходит от версии к версии. Или изменение ОУ  качественные характеристики ощутимо не улучшит?
Замена ОУ на более быстрые улучшит переходную характеристику ЛБП при скачках нагрузки и при КЗ. Несколько дней назад я давал картинки ПХ с разными ОУ, это первая ссылка, но схема Шелестова гораздее. Из ПИДБП конфетку не сделать, хотя сам я, пару лет назад, по неопытности выбрал ПИДБП, малость упростил и активно им пользуюсь, в основном из-за удобных кнопок ограничения тока. Все выбросы в нём, при вкл., при выкл., при пертурбациях на выходе,  я максимально уменьшил. Сейчас вожусь со схемой Шелестова. Она работает с любыми напряжениями на выходе ЛБП, хоть 1000 вольт.
Я когда чего покупаю, телек, стиралку, так пару месяцев читаю по теме. Чтобы не быть самым последним лохом, а хотя бы предпоследним, нужен кругозор и избыток информации. Желательно посмотреть, а какой выбор вариантов, и с ростом информированности, устаканятся собственные хотелки. И состояние дезориентации и вопросительности, а какой делать, сменится спокойным, уверенным и полным удовлетворения актом выбора. Я бы расположил имеющиеся варианты ЛБП так: абсолютный лидер - схема на основе Шелестова, где-то там на периферии внимания - упрощенный вариант ПиДБП - V16y2R, я такой сделал и пользуюсь. И вдалеке у мусорных баков  - кетайский набор "БП на TL081_0-30V  0,002-3А". Молодые люди в пубертатном возрасте, с естественными судорогами самоутверждения, обязательно добавят к ЛБП микроконтроллеры с многоцветными дисплеями и никак не ниже.
@Серж Вамп не пробовал, отпало желание))
@Praktic брал LM 358N фирма ST, возможно брак, хотя брал четыре и все так себя ведут и распаянные и на макетке. Плавает напряжение на выходе в миливольтах ощутимо, для АЦП особенно.
Всем привет. Такой вопрос: если у 16  у2 версии токоогранечительный резистор из минуса перенести в плюс и управление ограничением тока соответственно,питание микры двухполярное и все вытекающее из этого, будет ли польза от этого? Или те же яйца, только в профиль? Есть идея сделать так... Но будет ли польза "плюса перед минусом?"
Изменено пользователем Коллектор
2 часа назад, Коллектор сказал:
если ... токоограничительный резистор из минуса перенести в плюс ... будет ли польза от этого?
Нет, пользы от этого никакой не будет. А вот вред - будет, так как придётся снимать дифференциальное напряжение при большом и изменяющемся синфазном, а не напряжение относительно общего провода.
Схема 16у2, можно ли сделать регулировку напряжение более плавной?Имееться в продаже только на 5Ком многооборотный, подойдет?Или поставить дополнительную емкость на резистор?
3 часа назад, Николай Шумейко сказал:
Я думаю если поставить туда многооборотник, надоест его крутить, это лишнее.... Насколько я помню, в 16у2 два потенциометра на регулировку напряжения: грубой и точной. Вроде 10к и 1к. Получается есть уже в схеме плавная регулировка.
Добавление
Ребята! А как сделать индикацию режима ограничения тока не используя  ОУ (DA1.4 на схеме чуть выше)? Необходимость термозащиты в таком виде весьма сомнительна, а если и индикацию сделать на транзисторах, то можно пробовать вместо 324 сдвоеный ОУ пошустрей.
