Какой то сарказм ))
Делали уже. И кастом корпуса, и СВО для компьютеров и принудиловку для усилителей - от того и делимся.
Ulis, пожалуйста, скинь линк. ) Я, наверное, плохо искал. Только вот такую более-менее компактную и красивую на мой взгляд реализацию в сети нашел. http://madoptic.narod.ru/projects/a_page3.htm
1 минуту назад, nick4prog сказал:
Итак, господа инженеры-конструкторы, если что-то не нравится в предложенной мной конструкции ...
В похвалах, кроме некоторой приятности нет никакой пользы. А в критике - сплошная польза, хотя может быть местами не очень то и приятно.
Под критикой подразумеваю, действительно конструктивный анализ,... возможность реализации решения другим способом..., другой взгляд...
С уважением, Сергей
Фигня какаято, получилась огромная неуклюжая бочка.
Скорей всего хотели сделать закос под Musical Fidelity.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 02.01.2019 в 20:36, nick4prog сказал:
Напряжение основного вентилятора 6 В, дополнительного 4 В.  Основной вентилятор при таком напряжении практически бесшумный, а дополнительный, увы, создает ощутимый шум. Как вариант его минимизировать - применение другого вентилятора, не на подшипниках качения и увеличенных размеров с более низким аэродинамическим шумом.
Просто замени шумный вентилятор, у меня 2 вентилятора 120мм от зарядки для сотового работают сутками в увлажнителе воздуха, это от 5V.  Даже ночью ничего не слышно.  Хорошо всё получилось у тебя.
9 минут назад, miroslav_mm сказал:
Нормально получилось. И концепция усилителя мне нравится.
Не нравится, что вентилятор работает не на продув - вот это да
Изменено пользователем Ulis
9 минут назад, Ulis сказал:
Это Вы кулер имели ввиду? Вентилятор то как раз работает на продув, и очень продуманно. Если конечно нижние отверстия никто не перекроет.
Антон, да.
Он самый.
Пусть наш любимый персонаж утрётся и затихнет. Вот всё, чего я хочу...
Вернее, не всё. Я предлагаю на продажу два уже оттестенных донельзья аппаратов. Забирайте? По цене всё то же самое. Нужен трансформатор для питания этого монстра.
19 часов назад, kitafonchik сказал:
Компактный усилитель для Android TV-Box,
Вот для TV-Box простенький ЦАП прикрутить, там ведь есть выход цифры. И звуку очень полегчает. :)  Сам недавно взял для экспериментов Android TV-Box, именно так и буду делать.
Но, это исключительно моё вИдение. :)
С уважением, Александр.
Некоторым балалайкам а-ля dune hd tv-102, ни один цап не поможет, такое УГ...
В 02.01.2019 в 17:36, nick4prog сказал:
моем случае вдув холодного воздуха обеспечивается дополнительным 60 мм вентилятором
В место дополнительного вентилятора можно поставить трубу между верхней крышкой и основным вентилятором, как в старых корпусах ПК, подачи воздуха из вне. Не будет зацикливания теплого воздуха по кругу.
Собрал, усилитель ВП.софт старт Nemo,защиты от Waso,регулятор Alps rk27. Конденсаторы Epcos 44000мкф  на канал. питание +/- 62в.
На выходе 330Вт на 4Ом 1кГц.
Всем привет) Собрал простенький "на рассыпухе" Звучание понравилось. Ну и корпус тоже из подручных материалов)
Мощность не считал, но около 10 ватт на канал примерно, питание 14 вольт. Схема так и называется а рассыпухе, довольно известна, много положительных отзывов. Поэтому и собрал)
Изменено пользователем serzhant808
Выпустил в мир Аудио своего первенца. Клон JLH1969 класс А, мощность 10 Watt на нагрузку 8 Ом. Комплектующие из Китая, сборка и настройка дома на кухне.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
