Decoder, а на мой взгляд, чтобы иметь собственное мнение по поводу того, кто как видит тему "Stonecold" и рассматриваемый в ней усилитель Лишманова, тебе для начала следовало бы собрать "гумелю" в соответствии со статьёй из журнала Радио. С нетерпением буду ждать твоего повествования о приключении - расскажешь сколько нажёг КТ-шек, и при каких условиях.
И вообще, господа-товарищи, тема о Stencold-е. Этот усилитель к "гумеле", как и "гумеля" к Stonecold-у никакого отношения не имеет. На этом предлагаю бессмысленные прения закончить - для рассмотрения бредовых идей непродуманных предположений в "Аудио" есть подраздел "для новичков", а в разделе "Усилители" есть "офтоп".
На этом предлагаю бессмысленные прения закончить.
Да без проблем. Есть идеи, как улучшить схему Шмидта? В дальнейшее, так сказать развитие темы. Например, отвязать мост от УНа - решение изначально "кривое" ведь. И перевести в АВ выходной каскад. Сан Саныч как бэ рекомендует именно АВ.
Изменено пользователем Fantom_AS
здесь на форуме я уже рассказывал как собирал "гумелю" и мои рекомендации есть несколькими постами выше и ни одной кт-шки не спалил :new_russian: . ДА-его нужно переводить в АВ и мозг не мучить!
Изменено пользователем decoder
Даешь тройку ВК! :)
Можно выходники "задарлингтонить".
Но если так нужна тройка... Откорректировал по быстрому. Не проверял. могут быть "дасадныя ашипки".
Кстати о тройке ВК. Её применение дает возможность применить гораздо более устойчивый вариант комбинации УНа с ОУ, о котором я упоминал ранее.
Схему пока удалил.
Входа необходимо ОУ поменять т.е. ОС заводить на неинвертирующий вход так как каскад УН с ОБ.
Пардонте - впопыхах прошляпил, торопился нарисовать. Входную часть не перерисовал.
В первоисточнике именно так и сделано.
PS Однако, не все так просто оказалось с таким УН. Надо подумать, как быть с входным сопротивлением в этом случае. .
Если долго думать, то придет к этому. :)
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=117329&d=1299932246
А дальше уже и думать не надо...Вводить коррекцию сразу в КНУ.
Изменено пользователем finn32
http://forum.vegalab...29&d=1299932246
Вообще, мы действительно сильно отклонились от первоначального варианта. Ведь в Шмидте всех привлекала именно простота. Я потому и нарисовал вариант с "двойкой", как несильное усложнение исходника.
Ну так и приходим к тому с чего начинали: ставим Дарлингтоны в ВК, значит двойка не особо нужна, усиления хватит. Термостабилизацию сделать на диодах, чтобы поставить мост как в стоке или симметричную на двух двухполюсниках, как в ВП. А еще можно опять в ВК прикрутить полевики, лучше латералы (у мя так руки и не дошли), тогда и термостабилизации той не нужно, два резика симметрично для смещения и але. Проще не бывает. :)
Не, тут дело не в усилении. Тут дело в том, что УН работает с нестабильной нагрузкой. Он постоянно переключается между низкоомной цепью (сопротивление токоразгружающего резистора моста плюс сопротивление нагрузки) и высокоомной (h21э выходников, помноженный на сопротивление нагрузки).
Цель была облегчить жизнь УН и ОУ, отделив их от низкоомной цепи каскадом усиления тока. В результате улучшается линейность УН и повышается устойчивость.
Кстати, у Кводов ровно такой же косяк - часть моста к УН подключена непосредственно.
Понял. А симулей этой схемы нет? Интересно бы было покрутить в симе что нам сие дает.
Нет, к сожалению. Я эту схемку сегодня утром по быстрому накидал. А симуляторами, увы, не владею. Самому очень интересно.
Чисто теоретически, ток УН нужно уменьшить до величины 8...10мА супротив 20..25мА у Шмидта. При определенном сочетании ОУ+транзисторы УН от резисторов в эмиттерах УН можно совсем избавиться. Или очень сильно их уменьшить.
Даешь тройку ВК! :)
Если прикинуть как-то так:
то петлевое получается с запасом 60 град и 10 Дб.
Без С7 и С8 - никакого запасу.. Жужжжать будет..
На 20-ти КГц, при токе покоя выхода 60 мА, ватт 40 на 4-х омном резисторе:
F1.asc.rar
P/S
Можно выходники без тока покоя выставить, ...и вслушиваться, вслушиваться...
А затем с током покоя... и вслушиваться, вслушиваться...
Пока не остоп.... не надоест, одни словом...
А ежели стаканчик опрокинуть - будет хорошо по любому...
_____________________________________________________________________
При поклейке обоев главное ж, шобы не было пузырей.
А то как-то клеили и взяли три пузыря... :lol:
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Выкинул одну ступень - на выходе двойка:
Соответственно - петлевое усиление пониже будет:
И искажения (в режиме, как и с тройкой):
Поскольку характеристики исправляющего усилителя (все, что до моста) стали хуже, (на выходе исправляющего усилителя сейчас не двойка, а одна ступень), то и результаты по искажениям похуже.
Ну, а если в исправляющем усилке убрать и эту одну ступень, и назначить КУН по совместительству выходной ступенью, работающей на мост...., то...,вероятно всему поплохеет и КУН будет обкакиваться... Особо, если дампер (выходная ступень, которую исправляют) будет загнан в режим "С", на некоторых коротких временных участках. (По-нашему - это класс "В") То есть, на этих участках, как бэ, производная от функции будет отсутствовать...
так что кто то что то и у некоторых мосг перестаёт работать-ну типа всё уже придумали до нас!!!
Сан Саныч!
В этом варианте нужны ли С7 и С16? Без них можно посмотреть, что с устойчивостью?
PS Такой вариант дополнительной коррекции имеет право на жизнь? Если да,то симульните пожалуйста и с "двойкой" и с"тройкой". И какая емкость коррекции будет оптимальной для каждого варианта. Очень разницу хочется увидеть.
да это я к тому что принципиально в схеме ни чего нового нет! а вот почему бы не применить в УН каскод. повышение линейности АЧХ и ФЧХ а также быстродействия ВК на мой взгляд очевидно!post-192851-0-47156600-1463912334.png ну типа на основе этой схемы. большая просьба к спецам по симам не отварачиваться от этого варианта.
