Лучше бы щёлкал на столе. Белое на белом не видно.
  • Ответов 12,6т
Это текстолит белый?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Фото с обратной стороны забыл выложить. Да, текстолит белый, это не лист бумаги. Не обрезаю потому что на этом же текстолите у меня будут другие блоки усилителя
Доброй ночи . Планирую перебрать имеющийся автопн под более высокое напряжение и компактную плату. Все узлы уже продумал кроме последнего . Хотел бы спросить совета по поводу выходных дросселей , программы старичка имеются . Так вот собственно что нужно учесть при вводе данных ? Если мотать либо на кольце либо на стержне. Можно конечно было бы на обум намотать но так как делаю для себя то хочется все по фэншую.или киньте скрин примерного расчета. П.С. Сильно не пинайте за безграмотность в теоретической части.post-173310-0-83790300-1405749038_thumb.jpgDвот значит рассчитал я трансформатор.далее пробую рассчитать дроссельpost-173310-0-58127200-1405749097_thumb.jpgи становится непонятно кое что.если ставлю галочку использовать минимальный ток то все вроде нормально -я правильно выполнил этот пункт?и по поводу напряжения импульса я ввел максимальное рассчитанное прогой или надо что то еще.и по поводу частоты - правильно или надо общую 74 кгерц
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Ребята, сгорели выходные транзисторы. Пн работал без вопросов около полугода. Выкладываю общий вид. Собрано все в компьютерном блоке, куллер повернут на обдув внутрь. Как думаете почему? Я грешу на температуру, было очень жарко в машине. Может теплоотвод больше поставить? Фотка старая, трансформатор уже другой, здесь не видны диоды. Теплоотвод тот же.
Изменено пользователем Largess
Я бы сделал 2 пары выходных транзисторов. А дальше по схеме все живое? Может у тебя что-то после транса сгорело и создало перегрузку на ключи, что и привело к выходу их из строя?
Одной пары достаточно. Саб играет просто замечательно(стоун). Все остальное впорядке. Был тоже момент. Давно. Забыли подсоединить динамик к усилку и связка ПН+стоун проработали около часа(в машине особо слышно не было что саб не работает, пока громкость не увеличили). В итоге вылетели транзюки ПНа, с усилком все в порядке. Но в этом случае все было в порядке, вышел из строя в дороге, сразу посмотреть не было времени(далеко лезть под торпедо). Целостность транзюков(внешний вид) не нарушена, пробой выявился прозвонкой. А в прошлый раз один из них разорвало.
Теплоотвода достаточно? Или стоит увеличить?
Стоит уменьшить тепловое сопротивление подложка-радиатор. (прижать транзисторы, через слюду и пасту, с помощью прижима Так или так)
Стоит перенести R5 R6 в цепь затвора.
Стоит уменьшить R4 в 10 раз.
Стоит увеличить сечение силового провода, если оно маленькое.
Я грешу на температуру, было очень жарко в машине. Может теплоотвод больше поставить? Теплоотвод тот же.
Теплоотвод для одной пары 44 маловат при такой нагрузке и тепла порядком и если учитывать выбросы на первичке если таковые есть.
имел ввиду как он сравил тока участок плати и не звдев остальную часть текстолита
заклеил изолентой всё что не надо травить. Резаком не пользовался
Так он же специально по центру сделал первую печать) Дальше просто - будет окунать вертикально в аквариум остальные части, главное не уронить :crazy:
Есть такой вопрос. хочу собрать эту схему заради интереса и набраться опыта.) я собирал ПН на микросхеме работает хорошо. Вот хочу собрать на биполярных транзисторах. Подскажите заменит в этой простой схеме irf3205. На биполярные.? может надо перерахувать номиналы в схеме?. Можно добиться исходной мощности 50 ватт. На биполярных транз.?.?.?
Я думаю поставить П213 помогите пожалуйста.
Изменено пользователем castiel2469
stopkin66, ну вы бы для приличия схему привели, или рассказали где смотрите импульсы.
