  • Ответов 12,6т
Вообще говоря подскоки напряжения в момент закрытия одного плеча и открытия второго будут весьма кратковременны, резистор на 10 ом плюс фильтрующие конденсаторы, а можно еще и дроссель вполне себе отфильтруют эти скачки. Кроме того я на своем пне выставляю побольше дед тайм что еще больше уменьшает эту потенциальную проблему. Конечно стабилизатор не помешает, но и не обязателен...
На твой взгляд? :lol2:
Мосфеты пробиваются напряжением, а не током, и даже очень короткого, даже на осциллографе незаметного скачка вполне достаточно его убить.
Итак, я намотал очередной трансформатор. Этот трансформатор это бывший пробный. Прикрепить не получается фотки к сообщению. При подключенной первичке потребляемый ток 130мА. При подключении вторички ток подскакивает до 250мА. На выходе без нагрузки 78В на плечо. При подключении лампочки 36В 60Вт на одно плечо(у меня нет двух лампочек) напряжение падает до 27В, и очень сильно греется дросель на Rem(у меня вместо сопротивления там дросель). При этом потребляемый ток подскакивает до 8,7А. То есть при нагрузке в одну лампочку схема потребляет в районе 120Вт, хотя лампочка 60Вт. Подскажите почему при нагрузке греется дросель и почему такой большой ток?
Значит я неправильно понял вопрос.
А без стабилизатора напряжение на гейтах не будет ли слишком большим? Вроде у большинства мосфетов оно не более 20-ти вольт.
Вот по этому его и ограничивают стабилизатором. (Питание микры, и драйверов).
Вообще говоря подскоки напряжения в момент закрытия одного плеча и открытия второго будут весьма кратковременны...
Если это касается способа снятия напряжения с обмоток трансформатора и стоков ключей, то тут важны не "подскоки", а время открытого состояния ключей. Первичная обмотка работает как автотрансформатор.
Ну, вообще то одно плечо грузить это плохо.
Попробуй сразу на оба плеча без средней точки лампочку 220х100 ватт.
А вот это я упустил, каюсь =(. И это действительно проблема.. впредь буду шунтировать хотя бы стабилитронами... есть куча 8-ми вольтовых, парочки будет достаточно...
подскоки тоже хорошо пожираются этим выпрямителем (с крайних выводов первички). можно даже снабберы не ставить.
Каким выпрямителем? о_О стабилизатором?
Попробовал. Лампочка загорелась. Между полюсами под нагрузкой 100В. Схема потребляет 3,6А. Греется немного дросель и очень сильно конденсатор,который подключен сразу после дросселя параллельно между Rem и -. Немного греется микросхема. Кто что может подсказать?
А перед стабилизатором что?
Какой дроссель, какой конденсатор? Не могут они греться, если полярность правильная и по току подобраны. Ибо на 1А конечно будет греться от 3.6А.
...впредь буду шунтировать хотя бы стабилитронами... есть куча 8-ми вольтовых, парочки будет достаточно...
Мало. Шунты 16В будут оказывать нагрузку на ключи противоположных плеч (через трансформатор). Думаю, без ограничения тока через стабилитроны, последние просто выбьет. Да и нужны ли лишние потери КПД в первичных цепях? Решение с 7815 гораздо лучше.
С5 слишком малой ёмкости. Греется от импульсных токов, потребляемых раскачкой фетов. Поставь туда низкоимпедансный на 680-1000 мкФ и всё будет хорошо.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А зачем там диод? Просто от переполюсовки? И как этот диод, я имею ввиду VD3 может поглощать выбросы? VD1 и VD2 да, фактически тот же снаббер только не на резисторах а на диодах, почему он вдруг стал выпрямителем? По схожей схеме? Ну как бы ладно, это все несущественные вопросы, главное я хоть понимаю о чем вообще речь))
так это если стабилитроны прямо на гейты вешать, а так стабилитрон на 16В вместо 7815 все равно по току ограничивается резистором на 10 Ом. Что бы прошел хоть ампер, нужен скачек до 26 В, думаете он там будет? Вообще я с вами, конечно, согласен. Просто я исхожу из имеющейся у меня компонентной базы - стабилитронов много, а 7815 нет совсем)).
Тут дело в тонких проводах по питанию, и в том, что питаешь скорее всего от компового БП.
Кстати, а почему по схеме совсем нету плёночных конденсаторов в питании транса?
Типовые схемы ПНов у меня в голове, но я в принципе не могу помнить, какой там VD3, какой VD2, и какой VD1.
И вообще все обсуждения лучше вести в родительской теме.
З.ы. на гейты вешать низкочастотные стабилитроны? :crazy:
2,5 квадрата от заряженного аккумулятора. Почему пленочных конденсаторов нет не знаю. Это схема старичка,лучше спросить у него.
Может мои проблемы из за того,что по питанию у меня не впаяны кондеры электролиты?С10-C15 я имею в виду.
Плёночные и электролиты обязательны.
А рем откуда питается? От самого АКБ, или от проводов, которые всего 2.5 квадрата?
Ну, как бы обязателен ещё и входной дроссель. Мощный такой.
Помимо электролитов нужны ещё и плёночные ёмкости. (Я плёнок на эту плату уже набрал 10 штук по 1.5 мкф, электролиты куплю позже).
Сначала нужно подготовиться. :bye:
Старичок эту плату как образец сделал, он и подумать не мог, что кто-нибудь будет собирать её без электролитов, и плёнки. :yes:
