  • Ответов 12,6т
А кто какие вещи связывал?
Илья.Когда нагружать будеш.Какие диоды стоят на выходе.
Нагружать буду тогда когда установлю в авто. Диоды FEP16GT/A
Судя по картинкам, для стабилизации предусмотрено далеко не всё, и про развитие замечено таки очень верно. Хотя картиночки красивы, не спорю. Основной регулирующий элемент для выходного напряжения - это дроссель. А где он? Нету... Ни по верхнему плечу, ни по нижнему. А значит и стабилизации тоже не будет.
Ну почему сразу так критично пишешь. Почему далеко не все? Только дросселя нет. Добавить дроссель в эту плату равносильно тому, что поменять выходные диоды на обычные. И в том и в том случаях нужно менять подключение от транса до кондеров. Сильно много времени это не займет.
Мне кажется что без дгс тут не обойтись. Если делать между + и- стабилизацию то будет земля плавать, что не есть хорошо, возможно что с этой землей будет и на выходе постоянка плавать, что никакой интегратор не поможет. Да и потом если не ставить дроссель, то на хх под минимальной нагрузкой мне кажется пн будет с ума сходить, нечто подобное я уже наблюдал, когда собирал усилитель на 4,5квт. Питание усилителя застабилизировал, оба этажа питания, через общий дгс. А вот питание защиты пустил напрямую. Долго не мог понять почему у меня в место 21в расчетных напряжение 9в, немнооо лучше стало когда увеличил емкость электролита и понавешал керамики поверх имеющейся, но проблема решилась только после того как завязал дроссель на общий дгс. Правда в конечном итоое от стабилизации я отказался, т.к. для пна на 6квт в сумме нагрузка в 50-60вт ни о чем и пн работал в режиме "икания", что создавало помехи весьма существенные на выходе.
Как умею. :D Отсутствие выходного дросселя в схеме со стабилизацией - грубейшая ошибка, если это не резонансник, конечно. Да и без стабилизации дросселёк было бы поставить далеко не лишним, ШИМка то с софтстартом, который без дросселя не пашет. Но зато теперь ты будешь помнить. :P
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ну... не сказать что комом, но с таким же успехом вместо навороченной SG3525 там бы трудился полумозг IR2153. И не было бы никакой разницы, абсолютно.
Илья, а у тебя диоды снизу? Тогда сверху вполне можно пару дроссельков приткнуть стержневых.
Вот я чего и спрашивал, можно сделать стабилизацию без ДГС, но с простыми дроссельками. А дрейф нуля уже пускай сам усилитель решает.
На стержнях не покатит. Нужны нормальные взрослые дросселя.
Ну и застабилизируешь ты одно плечо, а другое будет гулять как захочет. Смысл?
Так я и писал про общюю стабилизацию обоих плеч вместе вроде как.
А ещё можно две паралельных стабилизации попробовать, две оптопары с запаралеленными транзисторами.
Ну, это так, мысли вслух... :)
Не, диоды сверху. Да ладно вам, хрен с ней, с этой стабилизацией. не всегда она важна. тем более для питания саба в авто
Вопросец появился. Как правильнее, Мне необходимо напряжение на выходе +-35В. так вот мне нужно ориентироваться по максимально возможному напряжению, либо номинальному?
Думаю, тут от уся зависит.
Если усь перенесёт 45 вольт ХХ, то мотай 31 виток.
Во оно что, ну тогда по первой картинке только. Я то думал, на дискрете.
А 93 поставить? Она до 50-ти вольт.
Это для питания светодиодов, что ли? Только там стабильный ток нужен.
Причём 37 вольт- это явно 100- ваттная матрица.
Это в тему ноутбучных блоков питания 12->19.
Пока тут все ПНостроители. :)
Вопрос вроде поднимался. Если делать стабилизацию по одному плечу (+ или-) то нужен ДГС, а ежели делать её общую, между (+ и - ), можно ли обойтись без ДГС?
Т.е. отдельными дросселями? Помню, что поднимался вопрос, а вот ответа не помню. :unknw:
Моё мнение, что можно.
ну по факту я такую схему и сделал - стабилизация от + и - через оптопару, дроссели не ДГС а стерженьки с ИБП компов, думал будут проблемы, но нет,все ок работает. Просадка напряжения с 0 Вт до 300 Вт составила 0.4В примерно, при выходном напряжении +-26В. Дрейф нуля не изучал, но, если чесно, предположил - а с чего ему сильно плавать? Нагрузка в виде УНЧа фактически симметрична по обоим плечам питания, соответственно и ноль будет оставаться в нуле...
Здравствуйте! Извините возможно не там пишу.
Прошу помощи разобраться в программе Lite-CalcIT(2000), А именно в базе данных есть мое кольцо R 40,0/25,0/11,0 2000НМ Россия...Но мне его в моем преобразователи мало!
Я хочу использовать 2 таких вместе склеенных получается R 40,0/25,0/22,0 Вожу в программу эти даные!
Для одного такого кольца:
Площадь сечения 82.5
Площадь окна магнитопровода 343
Длина средней линий 102
Обьэм 8.423
Суть вопроса: если у меня 2 кольца вместе эти данные можно множить на 2 ???
Привет всем. :bye: Наконец то я заставил работать свой ПН. :dance2: Спасибо всем за помощь. 60В на выходе.
post-174904-0-39193400-1405680115_thumb.jpgpost-174904-0-63050200-1405680131_thumb.jpgpost-174904-0-53116200-1405680150_thumb.jpg
Правда не такой красивый как выкладывали выше. Ну, первый блин комом.
