Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
А по логам самостоятельно как-то можно посмотреть ошибку? В мен-ре или другим способом? Потому-что повреждение нашел не сразу, а простой просмотр лога ничего не дал.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
По логам можно посмотреть как работает система и датчики, подумаю как подсветить место ошибки на экране. У тебя лога практически нет, смотреть нечего, такое в том случае если нет синхронизации или обрыв в цепи СОМ, так как еще и не заводится, то нет синхронизации. А вообще варинтов много, все не опишешь, над каждым случаем думать нужно.
Привет! С наступающим Новым Годом! Всем счастья и здороья крепкого!
А у меня проблемка. Пока было тепло все было ОК, но вот несколько дней небольшой мороз (до-10) и завести авто с утра не могу. Крутит хорошо, схватывает, пуки в выхлоп и все. Перехожу на трамблер, легкий поворот ключа и пуск сразу. Немного поработав перехожу обратно, все работает. :unknw: Позже буду разбираться.
  • 4 недели спустя...
Привет! Стандартные разъемы коммутаторов походу никуда не годятся. Буду думать над изготовлением чего-то более надежного потому как именно в них была проблема с запусками. В остальном все отлично, сбоев никаких.
Привет! В разъеме вытащить клеммы обжать их и проверить соединение проводов с клеммами.
Сегодня пропало поддержание холостого хода, оказалось окислился контакт клеммы провода который подключается к винту количества на карбе, покрутил вперед-назад винт, и все стало нормально.
Добрый день ,у меня автомобиль вектра а , моно-впрыск, имеются все датчики , синхронизация с эбу по дпкв , единственная беда трамблер как раздатчик искры, хочу уйти от него к статике, возможно ли подключится к дпкв не мешая эбу Моника , и какая версия suz актуальная и проверенная. Спасибо заранее!!!
Изменено пользователем Kasper12
Чтоб сказать как подключить к используемому ДПКВ нужно знать всю схему. Олег на форуме кадета как то подключался. Как вариант взять сигнал с выхода формирователя SUZ и подать на вход Моника. Последняя версия в 3 посту.
На 1.6 нет дпкв поэтому можно выход формирователя подцепить , думаю нужно в прошивке сделать чтоб выход формирователя повторял сигнал дпкв, а если подключиться параллельно будет ли это все работать
Сигнал на выходе формирователя повторяет ДПКВ только в "цифровом" виде. На один вход Моника подать с формирователя, а на другом сделать среднюю точку это если дифференциальный вход на Монике. Если не дифференциальный то на один из входов подать. Гадания здесь не подойдут нужна информация по входу в моник.
спасибо!надеюсь больше ничего не нужно!а как насчет фьюзов?
извините за глупый вопрос просто я новичок с программаторами не хотелось бы сжечь еще одну мегу
Фьюзы в первом сообщении темы, для 6.0 такие-же. На моем рисунке птички показывают какие фьюзы нужно программировать, в некоторых программаторах бывает наоборот, если не ставишь птичку - то программировать, поэтому сначала разберись со своим программатором.
Для принципа работы трошки засорена лишними деталями. В первичной стороне достаточно транзистора и питания +300 В (причем +300 не обязательно, может быть и обычная накачка, только концы обмотки перевернуть)., во вторичной диоды вд4 и вд5 тоже игнорировать можно. Подкачка тока в искру от конденсатора с2, предварительно заряженного хитрым источником, который можно коротить на землю, скорее всего импульсная накачка.
Ток от + С2 через транзистор-землю-искру-обмотку попадает на - С2. Поддержит дуговой разряд после пробоя. У меня в похожей схеме конденсатор разряжался с 300 до 220-240 вольт, искра заметно умощнялась. Только инициирующий импульс должен быть достаточно мощным, можно сказать, таким же как в обычной схеме, иначе подхват от относительно низкого напряжения на С2 может не произойти.
Абсолютно рабочая схема.
п.с. Да, я занижал зазор пробоя из-за низкого напряжения на конденсаторе, туда бы вольт 500 подавать.
Изменено пользователем банкер
Ну, патент за - зря не дадут. Идея и схема имеют право жить. У меня больше вопросов по управлению.
Здесь нужен алгоритм и соответственно прога. В общем - взяв за основу принцип, можно попробовать.
Верхняя часть (VT1) вопросов не вызывает. Вот, нижняя (VT2) - нужно поморщить попу. Понятно,
что подпитка будет от обратноходовика (не боится КЗ). Может быть даже один общий с разными обмотками.
для обоих ключей.
Изменено пользователем sachma2009
