С Днём Победы! ×
Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Вечер добрый. Пока отверстия сверлю ручной дрелькой из ДПМ-25 с кнопкой. Хочется сделать небольшой станочек ( и уже почти сделал механику - времени не хватает), но чтобы-сам сверлил. Конечно не по координатам, а основной цикл - приблизился к точке сверления на быстром ходу, замедлился просверлил, медленно вышел из материала и шпиндель вернулся в исходное положение на ускоренной подаче. Цикл запускается одной кнопкой. Как идея? И о самом главном - как "прицелится". На форумах были идеи использовать сфокусированное излучение лазерной указки и еще некоторые. Пятно получается большое и за того что кристалл всеравно большой(1х1мм) Предлагаю использовать для этого световод. Где взять? - вариант Вот случайно в сети узнал о ВЛОК (внутривенном лазерном очищении крови).Ближе мысли - там используется стерильные одноразовый световод с иглой (0,8) КИВЛ-01. Диаметр световода 500мкм (0,5мм), правда пятно не будет идеально круглое, целится будем со стороны (эллипс). Цена от 20-30р( смотрел в итернете). К сожалению в городе пока не нашел, хотел опробывать идейку. Излучателем перед световодом наверное может быть любой светодиод, понравившегося цвета. Кто что скажет?
... Кто что скажет?
Яркое, точечное пятно в точке сверления гораздо хуже простой хорошей освещённости зоны сверления из 3х - 4х С/Д .
С уважением, Сергей
Как идея?
Из разряда утопических... Смысл? Если нужно, что "сам сверлил", то делайте ЧПУ и используйте гербер-файлы, а если вручную, то
проще опустить самому сверло, запустить моторчик (педаль или кнопка или схемки есть) и, по-окончании, поднять шпиндель - будет быстрее и точнее вышеописанного. Да и время- трудозатраты на изготовление ниже, тем более, что у вас
Как по мне, так что-то побыстрому просверлить - ручная сверлилка, а если нужно для двусторонней платы или твердосплавными свёрлами, то настольный станочек, с обязательно отъюстированной рабочей частью (перпендикулярность). А большие объёмы однотипных плат - ЧПУ.
И когда в Вашем варианте схема будет узнавать в какой момент возвращать шпиндель? Почему не померить ток моторчика на нагрузочном резисторе и при его увеличении замедлять подачу, при возвращении тока в норму(после проделывания отверстия) поднимать шпиндель вверх на быстрой подаче.
П. С. для конструкторов дрелек будет полезно изучить строение доводчиков дверей - это готовая шпиндельная бабка с рейкой подачи.
Если подобрать двигатель под внутреннее отверстие в такой "шпиндельной бабке", к примеру ДП-26, то станочек будет выглядеть не хуже заводского.
На "Веге" вроде отверстия протыкали.
Матрица- пуансон- вот и все дела. :moil::lol2:
Поставить регулируемый конечник.
Сверла конечно-же твердосплавные, и оборотов поболее.
Я конечно видел как лазер при попадании на поверхность частично отражается и мерцает неприятно,что конечно не есть хорошо (а если попадает на медь вообще беда). От С/Д тоже можно в глаза зайчиков наловить.
И еще чуть позже посмотрел видюшки, как некоторые хреначат отверстия на станочках (достаточно быстро), вот тогда идея начинает казаться утопической, но ручная дрелька конечно выручает. Правда это уже третья по счету ( У первых 2х обломилась ось заподлицо с торцом ДПМ-25).
2 UMTS
Дык так и делаем-с.
6 деталей - почти любых :) .
Протестировано с ДПМ, ДПР и еще штук 5 разномастных - работает со всеми.
Правда напряжение у меня было 30 вольт.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Всем привет! Я вот от нечего делать склепал, правда пока в солиде простую станину для сверлилки, основные детали 2 каленых вала 8мм 2 фланцевых держателей SHF. И два линейных подшипника, при небольшем умощнении деталей можна закрепить и дрель.post-174531-0-61986100-1434381410_thumb.jpgpost-174531-0-43530800-1434381605_thumb.jpg
Почему? Два подшибника 6$ и держатели приблизительно также, вал можна выдрать из принтера, подшипники можно поменять на втулки скольжения, их ресурса хватит на две жизни и еще потомкам останется, зато точность получится довольно высокой.
Изменено пользователем 1enver109
Я бы заменил линейные подшипники на бронзовые втулки. На таком станке они будут оооочень долго изнашиваться. Просто цена одного линейного подшипника как две каленые направляющие.
А где нашёл.. подшипники ...? :)
вот к примеру пришли на 8мм
по 2 уе шт
4 в комплекте
http://ru.aliexpress...2348244522.html
Изменено пользователем СергейСВ
Где то видел видеоролик как поршень в трубку изготавливали из затвердевающей пластмассы, что то типа поксипола. Стенки графитом смазывали.
Можно и втулку на какой нить готовый гладкий стержень сделать. Обмазать тонким слоем какого нить жира или воска и облепить
Изменено пользователем SashaX
Вот мой станочек. Самодельные направляющие "ласточкин хвост" с регулировкой зазора. Микроскопные направляющие оказались слишком хлипкими, поэтому родилась идея сделать их самому. Ход - 30 мм, люфт полностью отсутствует! Биение сверла в патроне - 1-2 сотки (!), смотря как зажмешь (мерял часовым индикатором). Откровенно порадовал гравер-китаец ROYCE DM-350, хоть и не предендует на прецензионность. Патрон от 0,3 до 6 мм, несколько больше по размерам, чем JT0, но ключ подходит. Да, о JT0 - может кому везет больше, но мне попался экземпляр с биениями, это я узнал, когда переточил кучу переходников - конусов. Есть наконечник Foredom № 30 с таким же патроном - та же песня. Видать не срослось у меня с этим патроном. А в Ройсе патрон хоть и на резьбе - зато работает идеально!.
В серьге механизма опускание-подъем стоят два подшипника качения, в оси рукоятки привода тоже подшипник, люфт сведен к минимуму. Стойка от фотоувеличителя "нева", хомуты для гравера - сантехника, остальное все изготавливалось, подшиниковый узел выпилен из корпуса движка, где и стоял подшипник. Поскольку готовой идеи не было, все подгонялось на ходу - потому предусмотрена куча регулировок.
Изменено пользователем rost751
мой вариант попроще
линейные подшипники, http://s.click.aliexpress.com/e/6yvVrJIaY?af=160224829 http://s.click.aliexpress.com/e/URNZVN7EY?af=160224829
патрон http://s.click.aliexpress.com/e/2V7uZJuvB?af=160224829
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
