подсобите плз, выдрал пред и клип с апекса б500, но она срабатывает тогда, уже когда в клип сильно загониш его, что можно придумать?
остановите землю
я на следующей сойду
сейчас проверил обычной прозвонкой соседние дорожки, вроде нигде ничего не коротит :) кстати, а как это так происходит, что провода от транзистора отходят, если есть к.з.?
Сколько говорить--- посмотреть под увеличением можно али нет? Да хоть до блеска в ванной вымой для канифоли лучше спирт или( хуже ) растворитель. Потом сопли смотреть надо. Температура плавления припоя 260+- зависит от марки. При К.З. соединение греется дальше говорить или сам догадаешься.
уже когда в клип сильно загонишь его
Все зависит от настройки...меняя номинал резистора 6.8кОм и стабилитрона можно и раньше настроить..
Юрий. cxem.net
Sidr-401, вообщем раздобыл спирт, и ваткой всё вычистил, чёрную грязь и всё такое удалил, посмотрел под лупой вроде всё ок
Изменено пользователем koldroness96
Ну, а сам монтаж рассыпухи проверь ещё разочек, на всякий пожарный. Вообще, ЛАНЗАР и многие другие, да и вообще всё, запускается без всяких проблем, но при условии безошибочного и качественного монтажа.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
я так понимаю нужно уменьшать и стаб и резик
остановите землю
Возьми хороший цифровик, сфотай плату с обеих сторон, только грамотно, чтобы все видно четко было и в хорошем разрешении выложи на форум !
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Можешь измерить напряжение в переходе БЭ всех транзисторов, начиная с дифкаскада, чтобы понять откуда тянется неисправность !
p.s. напряжение должно быть 0,6-0,7В
завтра куплю 2n5551 поменяю и выложу напряжения
Купи пару десятков сразу, тех и тех, произведи отбор по усилению! Стоят копейки.
офф... Везет вам молодым, раньше такого изобилия не было, были одни 315, 361, 209, 503, 3102 и в этом роде, вот и извращались на этих, других Х...й достанешь было!
Да, и мыть платы рекомендую смесью спирта и ацетона 50x50 ! :) Только использовать щетку, А НЕ ВАТУ, ТРЯПКУ и т.д..
Изменено пользователем GruVital
Ну да ! Копеки.. если бы :) Рублей 15 кажется 2N5551 cтоит)
от 50 к до 3 Рублей край, за штуку, одна пачка сигарет! Изменено пользователем GruVital
2N5551 - 0.54 р. правда сумма заказа от 1000 р. ...за то цены на все мизер по сравнению с другими...
можно и еще что нибудь заодно прикупить...
http://www.elecworld.ru/?search=2N5551
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
У нас 6р штука.капец.представляете сколько пара выходников стоит тогда. Слава богу есть интернет магазины :-)
на радиорынке 100р
но это уже пустая болтовня, давайте по теме
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
Уважаемые, скажите пожалуйста, почему после того как отключаешь питание от трансформатора, на выходе усилителя появляется постоянка (~130мВ), и в динамике начинает громко шипеть около 10-15 секунд? Питаю трансом 400Вт, 20,000мкФ в плечо, +-35В, на выходе усилителя одна пара транзисторов, нагрузка - динамик 8 Ом. Падение напряжение на резисторах R26 R27 примерно 32мВ. Постоянка на выходе 37мВ
Мужики, уже проблему решил! :yes:
Изменено пользователем sima8520
