Ну незнаю, я 7915 свбодно купил в небольшом магазинчике в нашем задрыпаном Алчевске, это на Украине, мелкий городок с населением примерно 100к. Хотя с другой стороны нигде немогу найти копеешные mpsa18 транзиторы, не только в городе, но и в интернет магазинах.
Изменено пользователем Yuretskok
Может вы со сплавом Вуда спутали? В нём кадмий содержится, в котором полезного мягко говоря мало :) А в сплаве Розе кадмия как раз и нет, токсичности у него поменьше.
Да нет не спутал. Если интересно почитайте технологические процессы при его изготовлении. Очень опасные пары легко-испаряющихся состовляющих. Без него можно прекрасно получить красивую и хорошо облуженную ПП.
Сплавом Розе непробовал лудить, но паяльником что то плоховасто получается, дорожки отпадают, и бывает плохо пролуживаются. Хотя на заре моего занятия радиоделом в детстве, намного лучше вроде выходило. Правда тогда олово было нормальное советское, и паяльник на 12В\24Вт как полагается с медным жалом. А сейчас олово с иероглифами и паяльник с тиристорным терморегулятором встроенным на 60 Вт и т.н. "вечным" жалом, на которое олово неособо то берется.
Возьмите просто старый кусок косы (экран от советского экранированного шнура ) пропитайте его припоем ПОС-61-64 с небольшим количеством самого дешового спирта . Прогрейте хорошо и водите по дорожкам и все будет блестеть и все будет хорошо и качественно облуженно. Необходимо применение флюса марки ЛТИ. Все это стоит копейки. С уважением MARKUS,
что то плоховасто получается, дорожки отпадают, и бывает плохо пролуживаются. 60 Вт и т.н. "вечным" жалом, на которое олово неособо то берется.
конечно всё отвалится, ещё 100 Вт паяльником попробуй лудить! Всё нормально лудится паяльнико 20-30 Вт, раствор спирт+канифоль, оплетка и кусочек припоя сплава 40/60. А вот с безсвинцовым, лудить будет хуже, и блеск ПП будет отсутствовать. Хотя последний более экологичен.
Подскажите а можно такие радиаторы использовать для него?) Немало будет?)
Маловат будет радиатор! Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Это для усилителя в смысле? Мне так кажется, что маловатые будут.
А можно как нибудь самому сделать радиатор?) А то я в интернет-магазинах смотрю, там только или такие маленькте или здоровые по 700-1000 рублей(
Да, это для усилителя. Для одного транзистора радиатор.
конечно всё отвалится, ещё 100 Вт паяльником попробуй лудить!А вот с безсвинцовым, лудить будет хуже, и блеск ПП будет отсутствовать. Хотя последний более экологичен
Ну 60 вт это когда паяльник на полную мощность включен, а я меньше ставлю, там наверно 30-40 получается. Припой фиг его знает какой, написано Хай кьюалити солдер вайр, иероглифы и Мэйд ин Чайна )) Но неблестит, и плавится похуже, чем остатки советского ПОС-61 с флюсом диаметром мм 2.
У меня была безсвинцовка, блистит, паяется на много раз лучше, приятнее паять. А так пока-что с "иероглифами" с немного вонючим флюсом и норм, не то что советское почерневшее безканифольное чудо пос-60, которое не плавится, и похоже на пластмассу с кашей.
И вообще блестит\не блестит это больше от флюса зависит.
Неужели совсем беда с металлоломом? Конечно можно, нужен всего-то аллюминий и\или медь.
И обеспечить теплопровод теплоотвод (под транзистор толщина аллюминия под санциметр нужна), и максимально-возможная площадь.
Мне вышло дешевле купить советский усилитель полуживой, там сразу тран был тор, радиаторы и корпус. У нас только тран на 200 ВА стоит порядка 250 грн, это около 1000 рублей.
Если уж на то пошло, то можно из радиаторов от процессора компа сделать большой радиатор, только опять же нужна пластина алюминия
а зачем пластина аллюминия?)
У процессорных расстояние между рёбрами маленькое, воздух плохо будет проходить, нужен вентилятор будет.
так я вентилятор по любому буду ставить! Может тогда можно все таки те маленькие? с вентилятором если.
Yuretskok
когда ничего нет, то и этим будешь радоваться. это лучше, чем включать усилитель без радиатора. Для Ланзара нужен оооочень большой пассивный радиатор, чтобы он работал без куллера
SeRJiK
пластина - основание, на него прикручиваются радиаторы от процессора.
Изменено пользователем sima8520
Можно конечно и без общей пластины, на каждый радиатор по паре транзисторов, и на один из них транзистор термокомпенсации, но если они вдруг начнут неравномерно греться, то думается хорошего мало будет. Хотя я подобным образом один усилитель проверял, небольшие радиаторы непонятно от чего советского производства, на одном один выходник, один драйверный и термокомпенсация, на другой второй выходник и второй драйверный. И ничего, работало нормально. К тому же транзисторы можно было закрепить без термопрокладок. Сейчас например собирал заказ в магазине на Ланзара, только термопрокладок и нет, магазины по разным городам раскиданы, в одном есть ТО-220, но нет ТО-247, в другом наоборот. А сдюды вообще ненашел толком.
А еще такой вопрос:
Я ведь хочу этот усилитель для саба. А если я поставлю кулер, то получается в корпусе саба появится "дырка". Это сильно повлияет на звучание?
У меня 200Вт усил и радиатор 9x7x2см с кулером на половину скорости, хватает.
Такого плана, только для двух транзисторов (то-есть рёбер там очень мало)
В корпусе саба появится "дырка". Это сильно повлияет на звучание?
Басы пропадут, он перестанет быть сабвуфером - это раз.
Второе, он ЗЯ что ли? Тогда придётся делать дырку и радиатор наружу выводить, радиатор должен закрывать дыру плотно, ни единого отверстия не должно быть.
Или с фазоинвертером? Тогда гони усил в класс B, и ставь напротиф фазоинвертера - будет охлаждать лучше вентилятора))
Нужно знать какой припой вам нужен (состав и т.д.). А кто производитель, будь это ХуньСуньПинь, особой роли не играет!
Я думаю для радиолюбителя это один из самых правильных путей.
Лучшее, конечно, впереди!
