От куда такой расчет?
Потому, что у вас 50В - это напряжение питания.
50В питания минус просадка БП(4-5В) и падение на транзисторе (4-5В) - итого 40В
Нагрузите свой БП на резистор или что-то подобное сопротивлением 5-4Ом и измерьте напряжение. +падение на транзисторе.
Лнзар прекрасно отдает в хорошем приемлемом качестве свои 100-150 Вт . А дальше уже будьте любезны полноценно отбирать тепло от выходников .
О тепле не заморачиваюсь, 2 по 80 мм обдув будет одного радиатора.
Радиатор не зверь но мощный.
Изменено пользователем Timosha15
дело не в карлосонах и радиаторах, а в том, что кристалл транзистора просто не успевает отдавать тепло радиатору, вследствие чего часто бывает БаБаХ
Еще вопрос: не знаете чья это работа? есть такие же радиаторы от 818/819.
Изменено пользователем skk
Это его работа http://forum.cxem.ne...3
Там стоят по 3 пары Тошибы. Мощность 400Вт на 4Ома.
Юрий. cxem.net
Померил тестером кт818 и 819, сопротивления разные, а у пар 5200 и 1943, совпадает. Не буду совесть ставить.
а при каком токе измеряем то? одно дело мерить маломощные транзисторы мультиметром, и другое дело-мощные, так что это покакзание погоды на марсе
Там есть ссылка на трансформатор. ТС-270 перемотанный (полностью).
Если так то 800 Вт этот аппарат никогда не отдаст
Еще один... :diablo: Вам что каждому ссылку на аудио киллера давать? :big_boss:
Юрий. cxem.net
НЕТ НЕ ВЫДАСТ!!! Ставь 3-ю пару.
когда читать то научитесь?
У меня 2 апары тошиба, выдаст ланзар 270ватт на 4ом с просадкой у бп макс 3 вольта?
Питание 50в.
При таком питании будет 200-2300Вт на 4Ома и соответственно двух пар на выходе хватит.
Юрий. cxem.net
А 1 пара при 50в сколько выдаст ватт? Однозначно не более 100... Понятно, спасибо. Значит статистика врет... И мой расчет.
Придется еще пару покупать что бы динамки насиловать 300ваттным умзч.
Сможете мне показать 800 Вт с такого транса ? Буду примного Вам благодарен.
Этот усилитель был продан практически сразу после покраски корпуса...
Но есть другой усилитель (заводской), как мы видим на фото в БП установлены 2 ТС-180. Выходная мощность каждого канала 250Вт на 4 Ома или в мосту 500Вт на 8Ом.
Вот около 800Вт на 4 Ома в мосту с такого усилителя с 400Ватным (как видишь) БП могу показать ЗАПРОСТО! Нагрузка 2 тапка по 300Вт каждый. Только нужно будет отъехать в зал, а то в том помещении где хранятся сабы стекла по вылетают....
Юрий. cxem.net
что показано сейчас я вижу
Ссылку на трансформатор нашел? Что еще не понятно????? Емкостей 30000мкФ*80В в плечо. Там по моему по фото и по описанию намотки трансформатора и так все понятно....!
Ну что приедешь?
Юрий. cxem.net
